PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Lepotna revija toplotnih črpalk
No, če dobro pogledam je bolj podobna sušilnemu stroju :mrgreen:
Haha, sem prav sliko povečala, pa je res. Ko moj Bosch - s ta velikim bobnom. No, vseeno neprimerno lepša od mojega inverterja. Sašo, ko si rekel lepše za enak denar (in seveda enako dobre). Dej povej katere imaš v mislih, da grem na google pictures pogledat. Jaz žal nisem videla še nobene lepe zunanje enote per se, se pa strinjam, da je cel spekter grdot in da so najbolj popularne dizajnerski mimosuni.
Se mi pa zdi, da v tem cenovnem rangu človek že lahko pogleda tudi na estetiko, pa da kvaliteta ne trpi.
Mislim, da je razlika že v primerjavi z Gorenjem očitna... <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.deloindom.si/toplotne-crpalke/kompaktna-ogrevalna-stenska-sanitarna-toplotna-crpalka">http://www.deloindom.si/toplotne-crpalk ... na-crpalka</a><!-- m -->
JaBK Napisal:Haha, sem prav sliko povečala, pa je res. Ko moj Bosch - s ta velikim bobnom. No, vseeno neprimerno lepša od mojega inverterja. Sašo, ko si rekel lepše za enak denar (in seveda enako dobre). Dej povej katere imaš v mislih, da grem na google pictures pogledat. Jaz žal nisem videla še nobene lepe zunanje enote per se, se pa strinjam, da je cel spekter grdot in da so najbolj popularne dizajnerski mimosuni.
Če gledamo lepoto, potem mogoče kaj takšnega.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=TOPLOTNE+%C4%8CRPALKE+THERMIA+ATEC&biw=1005&bih=617&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=y6H9VL_uJMP2Uo-hgqgI&ved=0CAYQ_AUoAQ#imgdii=_&imgrc=XzwY5UbzjzePHM%253A%3BYCkDEgsIc4oauM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.atlas-trading.si%252Fresources%252Ffiles%252Fgalerije%252F6%252Fmtn_thermiaatec1.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.atlas-trading.si%252Fenergija-plus%3B575%3B734">https://www.google.si/search?q=TOPLOTNE ... B575%3B734</a><!-- m -->
xavi Napisal:Če gledamo lepoto, potem mogoče kaj takšnega.
ali pa ta, sicer malo starejši model.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=susanna+hoffs&biw=1005&bih=617&tbm=isch&imgil=mEb2h6mPPwf5SM%253A%253B9iiHsGKDggiQEM%253Bhttp%25253A%25252F%25252Fpublicity.vanguardrecords.com%25252F%25253Fpage_id%2525253D4372&source=iu&pf=m&fir=mEb2h6mPPwf5SM%253A%252C9iiHsGKDggiQEM%252C_&usg=__rth4RRaTxc96hPWVZz1FdjHYems%3D&ved=0CCsQyjc&ei=PqL9VKedMcKtUbKJg3g#imgdii=_&imgrc=5-OgUeuGLxKCJM%253A%3BuEl2OLrs6LadKM%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blogodisea.com%252Fwp-content%252Fuploads%252F2010%252F07%252Fsusanna-hoffs-bangles-fotografia.jpg%3Bhttp%253A%252F%252Fwww.blogodisea.com%252Fbelleza-indiscutible-susanna-hoffs.html%3B379%3B562">https://www.google.si/search?q=susanna+ ... B379%3B562</a><!-- m -->
Tale pomoje zmaga vse lepotne izbore
Priložene datoteke
.jpg   vitocal_300-a_00034.jpg (Velikost: 198,26 KB / Prenosi: 2925)
Nekateri boste vedno mešali arašide in pistacijo :lol:
Bilo je rečeno v tem cenovnem razredu, že Thermia je razred više, Viessman pa dva.
Ma, lahko je katerikoli razred. Gre se za lepote zunanjih enot. Tole vismanco ima mensezdi ena novogradnja na Zbiljah pri Medvodah. Sem jo videla preden sem potem na forumu zasledila temo o njej, sem pa dokaj prepričana, da gre za to stvar. Na slikah je sicer lepa, ampak v živo... Zadeva je monstrum. 2m v višino sigurno, pa meter na počez. Pol vrta mu zasede, lahko imaš namesto drevesa poleti, da senco dela. Ne vem, preglomazno je vse skupaj. Je to monoblok (vse v enem) varianta ali split? Ker je res ubitačno velika. Gre pa za malo drugačen dizajn kot običajne škatle, to pa res. Od vseh naštetih je meni osebno Gorenjeva najbolj všeč za pogledat. Gorenje ni nikdar imel problemov z dizajnom, to pa res ne.
Dejansko spominja na cisterno za mleko.
tudi jaz nekaj bolj brezveznega še nisem videl....
PS. pa če se gremo že "lepote" bi tudi sam dal Termio na prvo mesto....
Mene spominja na nekak spomenik (neumnosti).
Jaz sem dal čisto nekaj drugega na prvo mesto podkrepljeno z videzom in zvokom, pa so me izbrisali.
Saj smo pokomentirali, da pri on-offih ni kakšnih bistvenih razlik, če imajo vgrajene kvalitetne komponente. Potem odloča design in cena. Tukaj sta Gorenje in Kronoterm čisto konkurenčna.No, Kronoterm ima posebno linijo še bolj učinkovitih črpalk, ki pa so nekaj dražje.Da bi pa dobila kakšne informacije na podlagi izkušenj, pa močno dvomim.
#13
Gorenje je dobil Red dot za Aerogor:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://group.2008.gorenje.cc/si/nagrade/red_dot_design_award/red-dot-design-award-2013">http://group.2008.gorenje.cc/si/nagrade ... award-2013</a><!-- m -->
Tale CTC je tudi za silo, recimo (ampak spet nič posebnega).
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.google.si/search?q=ctc+ecoair&biw=1143&bih=950&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=IvP-VMT9AsraOOSMgaAH&ved=0CAYQ_AUoAQ">https://www.google.si/search?q=ctc+ecoa ... CAYQ_AUoAQ</a><!-- m -->
Pri notranji enoti se je Stiebel-Eltron potrudil:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://red-dot.de/pd/online-exhibition/work/?code=2009-04-0875&lang=en">http://red-dot.de/pd/online-exhibition/ ... 75&lang=en</a><!-- m -->
Bo treba res Pininfarino ali Giugara vključit, da dobimo še kaj oblikovno užitnega. Italijani to znajo.
#14
Fantocci Napisal:Tale CTC je tudi za silo, recimo (ampak spet nič posebnega).
Tole ima moj prvi sosed in izgleda tudi od blizu solidno (stvar okusa). No verjetno moje FWSHP ne smem primerjati.
P.s.
Kupil jo je brez krmilnika. Po potrebi gre ven in na zunanji enoti nastavi željeno fiksno temperaturo dvižnega voda. Notri ima še krmilje od kotla viessmann, ki ne dela nič drugega kot vklaplja obtočno črpalko po notranjem tipalu.
Kaj bi rekel: sto ljudi - sto čudi. Sto žena - dvesto sisa.
_______________________________
Brez muje se še čevelj ne obuje.
#15
Zanimivo...to me spominja na tisto "samo da je BMW pa magari na klocnama"
1 2 3
