PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dvokuriščni kotli peleti-drva
Ta kombinacija je izredno zanimiva, vendar samo ko je kombinacija uplinjevalni kotel + peletnik, če se ne motim ima nekaj takega Valher, pa tudi že Attack.... Gre tudi z navadnim, ampak je pač malo več dela (čiščenje, večja poraba itd...)
Kakšna bi bila razlika v porabi pelet med kombiniranim in specialnim kotlom na pelete (samo peleti) Primer 180m2 poraba olja 2200l ,brez sanitarne vode.
zdravapamet Napisal:Dober dan
Na trgu je sicer prodaja teh kotlov upadla po zaostritvi pogojev Eko sklada a so še vedno aktualni kjer ljudje uporabljajo biomaso vseh vrst.
V osnovi so to klasični kotli na drva , ki jim proizvajalci na različne načine prigradijo še peletni set. Pomembno je da veste, da ti kotli nikoli ne bodo imeli takega izkoristka kot specialni kotli. .
Obstajajo tudi dvokuriščne z izkoristkom kot specialke, samo ne v nisko cenovnem razredu .
drugače pa so že teme
Kombinirana peč drva/peleti
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=28323">viewtopic.php?f=7&t=28323</a><!-- l -->
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=43250">viewtopic.php?f=7&t=43250</a><!-- l -->
V osnovi so to klasični kotli na drva , ki jim proizvajalci na različne načine prigradijo še peletni set. Pomembno je da veste, da ti kotli nikoli ne bodo imeli takega izkoristka kot specialni kotli. V neki temi lahko berete kaj ljudje počnejo, ko kupijo nizkocenovnika in kasneje ugotovijo, da je izredno lačen in začnejo sami posodabljati kotel z turbolatorji. Če bi bilo kaj na tem bi turbolatorje razvil proizvajalec in jih pri nakupu kotla priložil.
Sam zagovarjam kotel Valher DKX, ki je po moje zlata sredina med ceno in kvaliteto. Pri prehodu na drugi energent ni potrebno ničesar fizično prestavljati. Le v programski opremi premaknete na drva, peleti ali pa kombinirano. Kotel v osnovi regulira kotlovski krog z varovanjem povratka in peletni gorilnik. Vedno vgradim hranilnik toplote. če mi prostor tega ne dovoljuje je pač brez.
Izbirate lahko hranilnik z potopljenim bojlerjem ali pa ločite hranilnik in bojler posebej.
Vedno vgradim vremensko regulacijo in s tem dodatno posodobim ogrevalni sistem.
Sam kotel v praksi ne povzroča nikakršnih reklamacij. Problem pa je vedno nečiščenje peletnega gorilnika in kotla.
Ko me ljudje pokličejo, da gorilnik ne dela vedno ugotovim, da kotla niso čistili od dneva zagona. Stvar samo temeljito očistim in gorilnik čudežno dela brezhibno.
Takšne kotlarne vas stanejo od 6 - 10.000,00 eur. Odvisno kateri sistem si izberete.
Kar se tiče servisa pa so kot potrošna roba naslednji elementi:
1. elektro grelec ( menjava 3-5 let )
2. gorilna posodica ( menjava 3-5 let )
3. plamena cev gorilnika( menjava 5-7 let )
Vse skupaj stane približno 100,00 eur.
Da kar takoj položiva karte na mizo... sam sem lastnik dvokuriščnega Centroplusa... glede na zgoraj zapisano niti nisi prebral temo o tej peči, niti o Valherju... kajti če bi ju potem nebi pisal traparij... ( sory ampak res se mi ne da dajati še s tabo da bi ti razlagal )... in lepo bi bilo da bi končno razložil kaj je zate nizkocenovna peč... in kot boga te prosim preberi še enkrat svoj zgornji zapis... v nekem trenutku pljuvaš, v nasledjem se pojaviš ti kot rešitelj... v nekem trenutku hočeš biti nepristranski, v drugem perferiraš drugo... sam sem v nekem trenutku mislil da bomo tule na forumu dobili nekoga ki bo poskušal pomagati uporabnikom v njihovih težavah, sem pač še vedno naiven po vseh teh letih...
p.s.
In če obvladaš Centroplus imam zate vsaj pet vprašanj takoj iz rokava...
Od začetka je bilo napisano v tej smeri se je pa začelo obračat v drugo . Valher ni bil noben biser med kotli sploh njihova regulacija za pelete, zato se po ugledu prešaltal na CM in mi ni žal.
To je najbrž kotel, ki glede tega koliko stane, moral delati tako kot treba. Mogoče se kdo oglasi in bo povedal če je to to.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.solarfocus-kotli.si/terII_teh_pod.html">http://www.solarfocus-kotli.si/terII_teh_pod.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.buderus.si/kombinirani-kotli-polena-peleti-shp-podrobnosti.html">http://www.buderus.si/kombinirani-kotli ... nosti.html</a><!-- m -->
Rekel bom tako.... moja kombinacija kotel in peletni gorilnik... kar nekaj predelav.... razlika v ceni med tem kar imam in o tem, kaj se namiguje ce je ze govrra o porabi, se mi povrne, ko bom sel v penzijo.... pa naj mi starejsi uporabniki ne zamerijo, trenutni kotel in gorilnik, bo po moje dosti dosti prej hin, kot se bo zgodilo prej napisano.... tista specialka pa tudi....
Pa se osebno zadovoljstvo je zraven, ko kaj poprckas in izboljsas... no vsaj pri meni.... :oops: :oops: zraven se sprasujes zakaj proizvajalec ni tako naredil... :twisted: :twisted:
Moja 2 centa....
Colin
[url=httpunichr("58")//zenlesunichr("46")net/]les je lep[/url]
... Vaja dela mojstra - Mojstri pa vajo ...
zdravapamet Napisal:...
V ostalo so se že drugi obregnili. "Dražji" kotli imajo vremensko in kotlovno regulacijo vključeno. Vremenske regulacije imajo velikokrat v shemah tudi reguliranje kotlovskega kroga. Ti pa priporočaš dve "polovični " regulaciji.
Pa ravno od tebe bi pričakoval nekaj v stilu:"Kupi ta in ta kotel, saj je dražji, ampak poleg boljšega izkoristka dobiš zdraven še vremensko..."
Dobri argumenti spreminjajo moje razmišljanje.
colinmcrae Napisal:Rekel bom tako.... moja kombinacija kotel in peletni gorilnik... kar nekaj predelav.... razlika v ceni med tem kar imam in o tem, kaj se namiguje ce je ze govrra o porabi, se mi povrne, ko bom sel v penzijo.... pa naj mi starejsi uporabniki ne zamerijo, trenutni kotel in gorilnik, bo po moje dosti dosti prej hin, kot se bo zgodilo prej napisano.... tista specialka pa tudi....
Moja 2 centa....
Colin
Toliko kot si ti vložil v tvoj star kotel:
2X gorilnik
podajalnik
regulacija
60% večja poraba energenta
onesnaževanje okolja
itd bi lahko kupil že soliden specialni kotel na pelete.
Iz tvojih postov sem razbral, da si človek, ki zelo težko razume neko stvar in odkrivaš toplo vodo, ki je bila odkrita že v kameni dobi!
Gorilniki na pelete za se prodajajo samo še na balkanu za kurjenje balkanskih peletov z nizko kurilno vrednostjo!
Za konec, če seštejemo stroške tvojega sistema + pelete se dražje ogrevaš kot tisti, ki imajo specialen kotel in z njim kurijo dražje pelete a ti tega ne boš nikoli razumel!¨!!!
Glej peleti12 delaj se da me ni, še vedno nisi razložil kako si z menjavo kotla požrešnost svoje hiše zmanjšal za 70% 3000l utekočinjenega naftnega plina prej... potem čudežni kotel in pokuriš samo 3t pelet... sem ti povedal že enkrat razlagaj v vrtcu in tistim, ki ne poznajo osnovnošolske matematike, mene pa se delaj da me ni...
Moje sranje od kotela ima lambdo kaj pa tvoj marcedes to ima??? Toliko o onesnaževanju....
Mimogrede moj strošek je bil gorilnik in regulacija ostalo je prišlo z hišo.... o kakih dvojnih stroških govoriš...
Colin
colin
preglej par postov nazaj ampak ti še ne bo jasno!
2x sem ti podal izračun cena UNP + najem plinohrama je 3000 enot.
2 mili zimi poraba 3 tone pelet po sezoni = 732 enot.
Kaj ti tu ni jasno strošek ogrevanja UNP ko je bila zima bolj hladna je bil 3000 enot, strošek z novim energentom blažja zima 732 enot.
Ali sedaj razumeš!
PRIPONKA ENERGETSKI KALKULATOR IZRAČUN ZA 3 TONE PELETOV EKVIVALENT UNP 1900 L
Ali sedaj razumeš!
Priložene datoteke
.jpg   e kalkulator.JPG (Velikost: 88,74 KB / Prenosi: 3280)
ti napopam še tukaj tvoj izračun... sem ti že rekel da se delaj da ne obstajam
3000l unp ne more bit 3 tone pelet...
so pa do menjave tvojega kotla morale bit peklenske zime...
colin
Priložene datoteke
.jpg   poraba plina je koliko pelet.jpg (Velikost: 199,18 KB / Prenosi: 3270)
#13
jani65 Napisal:To je najbrž kotel, ki glede tega koliko stane, moral delati tako kot treba. Mogoče se kdo oglasi in bo povedal če je to to.
Imaš še <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.biomasa.si/proizvodi-in-storitve/kotli-na-polena/kombinirani-kotel-na-polena-in-pelete-sp-dual">http://www.biomasa.si/proizvodi-in-stor ... te-sp-dual</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.sht.at/index.php?id=28">http://www.sht.at/index.php?id=28</a><!-- m -->
Cenejša <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lanordica-extraflame.com/public/allegati/9123_TC30.pdf">http://www.lanordica-extraflame.com/pub ... 3_TC30.pdf</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.valher.si/kombinirani-kotli/upx_2">http://www.valher.si/kombinirani-kotli/upx_2</a><!-- m -->
Solarfocus je eno kuriščna, na drva kurim 4sezono, na pelete pa samo nekaj vreč za test
#14
jani 65
TO JE TO
Najprej o čem govorim - Therminator II 22 kW
Tudi jaz sem kot mnogo drugih pred tremi leti prišel do spoznanja, da s Štadlerco in KO ne gre več naprej. Po ustaljeni poti večine uporabnikov sem najprej prebral miljon postov in preguglal vse mogoče, obiskal vse sejme....Seveda je bila prva odločitev peletni gorilnik na Štadlerco. Po prebiranju drugega miljona postov sem se malo ohladil in začel razmišljati o specijalki na pelete. Hkrati pa me je še malo žulil kup drv na dvorišču, ki jih uporabljam za kamin. Seveda je tu tudi cena drv proti peletom in dejstvo, da bom šel kmalu v penzijo in bom imel dovolj časa za kurjenje. S prebiranjem foruma pa sem prišel tudi do ugotovitve - poceni peč pomeni veliko težav. Pa kurilnico bom delal za 20 - 25 let.
Da ne dolgovezim. Ko sem našel Solarfocus sem takoj sklenil - to je to. To rabim in to HOČEM imet, čepav je draga ko pes in nimam dovolj denarja. Pogajanja so bila res dolgotrajna - nekaj mesecev, vendar so mi tako domači dobavitelj kot avstrijci šli na roko, tako da je bila končna cena 6,3 kE. Kompletna investicija v kurilnico s popolnoma lastnim delom je bila 8,7 kE minus 2 kE od subvencij. 6,7 ke za Ferrarija - odlično. Res sem naknadno dokupil še set za pelete za 2,7 kE (svinjsko drago) sem pač ziheraš in me ni vedno doma - kaj pa če otroci ne bodo znali zakurit? Zdaj vidim, da je bil to stran vržen denar, pelet sem pokuril manj kot tono - za probo.
Zdaj pa k peči. Pa saj vse piše v prospektu. In pri tej peči RES deluje. Ni zastonj daleč najboljša kombinirana peč na svetu. Da ne naštevam vseh prednosti - meni je še najbolj všeč funkcija "ohranjanje žerjavice". Peč praktično "gori" neprekinjeno, če pa žerjavica ugasne, zmečkam list časopisa, ga prižgem in vržem na oglje v peči. Nato naložim drva in zadeva deluje naprej.
Samo za primerjavo. Letos sem skuril 10 prm mešanih drv, v starih časih pa 2200 - 2500l KO. Pa mislim, da imamo malo topleje, ker ne gledam na vsako poleno.
Včasih še prebiram forum in se samo nasmiham ob debatah raznih inovatorjev in samograditeljev.
Pa lep pozdrav vsem. Če vas pa še kaj zanima, pa le povprašajte.
#15
Še tole:
- kamina ne kurimo več razen za Božič in novo leto
- otroci z lahkoto "zakurijo" peč saj je potrebno le naložiti drva
- ne vem zakaj nekateri "inovatorji" mislijo, da so pametnejši kot skupina inženirjev, ki ves svoj delovni čas posvečajo samo razvoju peči
1 2 3
