29.12.2014 ob 19:20
admin - tale tema je bila po neseči pobrisana (čiščenje 'JUNK' prispevkov).
Vračam pokeširano verzijo brez konkretih oseb, ki so pisale prispevke vanjo
Talno gretje - peč na drva; kako se obnese?
Sr dec 17, 2014 17:37
Zanimajo me vaše izkušnje s talnim gretjem v povezavi s pečjo na drva/polena? V kopalnici bi imela dodatno še radiator/lestev. Imeli bi zalogovnik 2500-3000 l. Na kaj moramo biti pozorni?
Re: Talno gretje - peč na drva; kako se obnese?
Sr dec 17, 2014 17:41
Jaz imam točno tako napeljavo, le zalogovnik je 300 l, pa še bojler sanitarne vode 80 l imam. Ne vem, kaj te skrbi.
Sr dec 17, 2014 18:02
Klasično peč na drva moraš terat na 80 in več °C če hočeš dober izkoristek??? v talno ti pa gre pod 30°C. Avto z 300 kavali se povečini vozi 30km/h, malo čudno?
Sr dec 17, 2014 18:08
Zakaj pa naj bi teral na 80 za dober izkoristek? Kaj to sploh pomeni?
Sr dec 17, 2014 18:13
zamot1, zato pa sem v dilemi ali je smisleno dati talno gretje, če bomo kurili na drva. Svetujejo mi čimvečji zalogovnik, pa ne vem če je rešitev v tem. Tukaj vas je sigurno veliko, ki ste te dileme že rešili.
Sr dec 17, 2014 18:24
Nimaš kaj študirat naredi in zadeva bo sigurno delovala veliko sistemov tako deluje.
Lahko ti povem za svoj sistem. V mansardi sem si naredil talno gretje, starši spodaj imajo radiatorje, kurimo pa na peč brez zalogovnika imamo namen posodobit kotlovnico čez leto ali 2. V talno mi gre nekje 28 - 32stopinj. Bal sem se edino tist čas ko pogasne peč, vendar to je največ za 2 do 3 ure proti jutru potem se pa spet zakuri oz. doda drv je še žerjavice.
Tisti vmesen čas ko pogasne in se ne ogreva se sploh ne opazi, ker je vse ogreto od estriha do sten. Sedaj pri takih temperaturah čez dan niti ne kurimo potem popoldne ker hiša drži nekje 21 do 22 stopinj. Je pa hiša fajn izolirana.
Iz prve roke ti povem, da se da tudi brez zalogovnika, če je kdo doma da dolaga vsakih par uric.
Ti boš imel zalogovnik in nimaš boljšega ogrevanja
Sr dec 17, 2014 19:07
Meni se talno gretje zdi bolj stvar dobrega počutja, predvsem če imaš velike površine v ploščicah.
Sr dec 17, 2014 20:28
Glede izkoristka pri gorenju :
Pri običajnih pečeh so temperature v kurišču nekje med 800 in največ 1.000 stopinjah.
Pri visokotemperaturnih kotlih (ali vplinjakih, kot jih tudi radi imenujete) pa so te temperature okrog 1.200 stopinj, kar pomeni da v kurišču zgori tudi del plinov, ki pri običajnih kuriščih ne zgori, in uide v dimnik.
Glede zalogovnika je pa tako:
na vrat na nos se ne zaganjajte v nakup velikega zalogovnika, osnovna formula je sledeča : 50 litrov zalogovnika po kW ogrevne moči kotla. Se pravi za kotel moči 30 kW je potreben zalogovnik 1.500 litrov (50 x 30 = 1.500). Kakšen liter večji volumen sicer ne škodi, pretiravati pa tudi ni treba. Ni smisel "nafilati" velik zalogovnik z namenom, da potem tri dni ni potrebno kuriti, saj se voda tudi ohlaja v njem navkljub dobri izolaciji okrog zalogovnika. Peč pa tudi verjetno ni moči 60 kW, da bi rabila tak velik zalogovnik.
Sr dec 17, 2014 20:44
Nova2014 napisal/-a:zamot1, zato pa sem v dilemi ali je smisleno dati talno gretje, če bomo kurili na drva. Svetujejo mi čimvečji zalogovnik, pa ne vem če je rešitev v tem. Tukaj vas je sigurno veliko, ki ste te dileme že rešili.
Takšna kombinacija je še boljša kot pri radiatorjih. Uporabna temperatura je nižja kot pri radiatorskem načinu ogrevanja, kar pomeni daljše pavze brez kurjenja, več uporabne energije iz zalogovnika.
Zalogovnik pa prilagodi hiši in kotlu.
Malce opiši hišo m2, izolacija in kakšen kotel imaš oz. boš imel. Če je hiša 150m2 dobro izolirana in kotel 20kw bo 3000L preveč :wink:
Sr dec 17, 2014 20:57
Če je govora o navadnem kotlu 20kw na trdo gorivo je 1000l zalogovnika dovolj ,ker več ni sposoben zagret z enim polnjenjem. Velika razlika je med navadnim 20kw in uplinjevalnim 20kw
Sr dec 17, 2014 21:10
Koliko pa znaša ta velika razlika v %?
Koliko je meni znano je ta razlika 5%. In to je premalo.
Sr dec 17, 2014 21:23
Ne vem, kako je pri ostalih, pri meni pri normalnem kurjenju ni nobene potrebe po zalogovniku. Ni nikoli kakšnih viškov, ki jih tlaki ne bi mogli požreti - edino, če bi kuril smreko, na tanko cepljeno. Potem bi bilo nekaj težav.
Če dec 18, 2014 06:50
Jaz imam pomisleke glede ohlajanja zalogovnika. Sicer imam le 300 l, ampak tudi če bi imela 1000 in več, se v toplem prostoru voda ohladi pribl.1 stopinjo na uro. To pomeni, da zalogovnik deluje je kot odjemalec odvečne toplote in se ga ne more uporabiti za to, da bi zaradi njega kurili le na nekaj dni.
Če dec 18, 2014 07:01
Nova2014 napisal/-a:Zanimajo me vaše izkušnje s talnim gretjem v povezavi s pečjo na drva/polena? V kopalnici bi imela dodatno še radiator/lestev. Imeli bi zalogovnik 2500-3000 l. Na kaj moramo biti pozorni?
Odlična kombinacija - seveda v odvisnosti, kakšna je peč ( velikost nalagalnega prostora ) da nimaš preveč obiskov kurilnice.
Jaz imam talno / stensko ogrevanje, 20 kW peč in 1500 l zalogovnik. Max 1 nalaganje na dan, ogrevanje 24 ur/ dan ( ne vsi prostori ).
Če dec 18, 2014 07:18
Napisal sem za klasično peč, za uplinjevalnike ne vem. Pri nizkih temp. peči se pojavlja problem katrana. Je pa tako kot ugotavljajo tudi drugi primeren zalogovnik glede na peč pa ti ne bo treba skozi v kurilnici nalagat. Imam radiatorsko ogrevanje z zalogovnikom in ga nafilam do 90°C, peč klasika. Višja temp. kasneje zakurim, ni katrana.
