PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Daikin HT nastavitev temperature dvižnega voda ne deluje
Imam Daikin HT (Čisto natančno Rotex, kar naj bi bilo eno in isto). Sistem imam nastavljen na regulacijo po sobni temperaturi (parameter 8-00 na 1). Pri tej nastavitvi mi temperaturo dvižnega voda (LWT) nastavlja črpalka sama, ne glede na nastavitve po vremenski krivulji (parametri 3-00 do 3-03), ne glede na ročne nastavitve, če je funkcija vremenske krivulje izklopljena (torej ročna nastavitev na kontrolerju) in kar je najbolj zanimivo, tudi ne glede na splošne temperaturne omejitve (parameter C-00). Zanimajo me izkušnje ostalih, ki uporabljajo funkcijo sobnega termostata. Ali opažate isto, in če ne, kakšne nastavitve imate? Mogoče sploh ne gre za napako, in je to pravilno delovanje, ampak tega v navodilih nisem zasledil. Ne morem razumeti, da pri vsej tehnologiji ta funkcija ne deluje in prosim za pomoč.
To imaš kontroler v dnevni sobi, dodatni kontroler v dnevni sobi ali dodatni termostat v dnevni sobi (žični ali brezžični)?
V dnevni imam originalni kontroler ("room thermostat controller" kot piše v navodilih) in nimam nobene druge kontrolne naprave.
Priložene datoteke
.jpg   TC_room_thermostat.jpg (Velikost: 10,3 KB / Prenosi: 2064)
roro Napisal:kar je najbolj zanimivo, tudi ne glede na splošne temperaturne omejitve (parameter C-00). Zanimajo me izkušnje ostalih, ki uporabljajo funkcijo sobnega termostata.
imam drugo napravo ampak (verjetno gre za podobno zadevo) namreč_veliko sem probaval teh nastavitev od vpliv sobe 0% do vpliv sobe 100% (meni je logično, da se ravnamo po sobi in tudi skoraj 20 letno kurjenje s kurilcem sem imel tako nastavljeno, zunanja T me ni nikoli zanimala, nakraju sem prišel do nekega kompromisa in TČ nastavil na 50:50 in tako tudi funkcinira celo lansko in to sezono gretja, tako da sem na ta parameter že pozabil - probaj
roro Napisal:Imam Daikin HT (Čisto natančno Rotex, kar naj bi bilo eno in isto). Sistem imam nastavljen na regulacijo po sobni temperaturi (parameter 8-00 na 1). Pri tej nastavitvi mi temperaturo dvižnega voda (LWT) nastavlja črpalka sama, ne glede na nastavitve po vremenski krivulji (parametri 3-00 do 3-03), ne glede na ročne nastavitve, če je funkcija vremenske krivulje izklopljena (torej ročna nastavitev na kontrolerju) in kar je najbolj zanimivo, tudi ne glede na splošne temperaturne omejitve (parameter C-00). Zanimajo me izkušnje ostalih, ki uporabljajo funkcijo sobnega termostata. Ali opažate isto, in če ne, kakšne nastavitve imate? Mogoče sploh ne gre za napako, in je to pravilno delovanje, ampak tega v navodilih nisem zasledil. Ne morem razumeti, da pri vsej tehnologiji ta funkcija ne deluje in prosim za pomoč.
Tako delovanje je sprogramirano (nek inženirski optimum) in ga ni mogoče spreminjati ali vplivati nanj. Podatki, na kakšen način se izvaja ta algoritem niso dostopni.
Temperaturo dvižnega voda se dviguje toliko časa, dokler ni dosežena željena temp. v prostoru. Večji, ko so radiatorji, prej bo dosežena željena temp.
Obe funkciji odlično delujeta in po pričakovanjih . Najpogosteje je med uporabniki uporabljena funkcija ogr.po zunanji krivulji.
Razlika v porabi elektrike za celo zimo, naj bi bila v prid vremenski regulaciji. Trenutni COP je vseskozi višji na položnejši vremenski krivulji, če je krivulja strma je pa lahko COP nižji.
Kakorkoli, TČ mora v obeh primerih pridelati isto kolilčino toplote - razlika je, da enkrat to doseže v krajšem času (room termostat) drugič malo počasneje (low weather dependant curve).
Sama temp.dvižnega voda ne pove s kakšno močjo obratuje TČ - moč je lahko enaka npr. pri 45°C ali pri 70°C, razlika je v COPu.
Lahko bi imeli primer, ko TČ pri +70°C obratuje samo s polovično močjo in pri +45°C na 100% moči - zopet drugačna COPa.
Ja ta TČ sama prilagaja temperaturo ogrevalne vode - po principu čimbolj navzdol.
Toplo pa imaš?
Na ekranu ti praviloma kaže temp.prostora?
Specialist in Migaj, hvala za odgovore. Poskusil sem tudi regulacijo po znanji temperaturi. V tem primeru se TČ vklopi in dokaj hitro doseže zahtevano temperaturo. Potem se čez nekaj časa izklopi. Čez nekaj časa se prižge samo obtočna črpalka, potem pa zopet starta TČ. Ta cikel se stalno ponavlja, torej se TČ stalno vklaplja in izklaplja. To se lepo vidi na sliki kjer merim porabo toka (izmerjene energija ni točna, ker uporablja le tokovne klešče). Mislim da ta režim pogostih vklopov in izklopov ni najboljši. Po moji predstavi bi bilo bolje če deluje stalno. Kakšno pa je vaše mnenje glede tega? Ali ti cikli kaj skrajšujejo življenjsko dobo TČ ali pa je to čisto normalno? Drugače je v hiši toplo in tudi sedaj v teh hladnih dneh ni bilo nobenih težav. Ima pa sobni termostat zaostanek 1 stopinje pri vklopi in izklopu. To se sicer ne sliši veliko, dejansko pa se precej občuti. Ali so kakšne nastavitve da se ta natančnost poveča?
Priložene datoteke
.jpg   TČ cikli.jpg (Velikost: 90,85 KB / Prenosi: 1788)
Ker ne uporabljam "remote controler" za nadzor sobne temperature, lahko zgolj teoretično razglabljam .......
Ker ti stalno vklaplja in izklaplja je najbrž temperatura dvižnega voda previsoka, ali pa TČ krepko premočna za tvoje potrebe.
Namreč če ni dovolj odjema toplote, kljub temu, da TČ deluje na minimumu, bo temperatura dvižnega voda naraščala, dokler sobni termostat ne izklopi TČ.
Če je to problem, lahko nekaj malega pridobiš tako, da vklopiš tiho delovanje in to postaviš na max (8.03=3). To ti bo omejilo maksimalno moč in s tem upočasnilo dvigovanje temperature.
In odpri vse radiatorje, da bo večji odjem. Tiktakanje ni najboljše za življensko dobo.če če boš opisal objekt in razmere ogrevanje ter lokacijo bomo lahko kaj več rekli
Če je nastavitev po sobni temepraturi -potem ti na ekranu kaže stopinje prostora (npr 22,4).
Nastavi temperaturo prostora na 25, odpri vse radiatorje, pa boš videl, če bo še taktirala.
Sicer pa je res, da TČ sama prilagaja temperaturo ogrevalne vode, glede na hitrost doseganja željene sobne temperature, -sicer ne čisto neodvisno od krivulje, ostalih nastavitev.
"Taktiranje" Daikin HT prav nič ne vpliva na njeno življensko dobo. Tako trdijo v tovarni. Koliko to vpliva na COP pa kdo bi vedel.
roro Napisal:Specialist in Migaj, hvala za odgovore. Poskusil sem tudi regulacijo po znanji temperaturi. V tem primeru se TČ vklopi in dokaj hitro doseže zahtevano temperaturo. Potem se čez nekaj časa izklopi. Čez nekaj časa se prižge samo obtočna črpalka, potem pa zopet starta TČ. Ta cikel se stalno ponavlja, torej se TČ stalno vklaplja in izklaplja. To se lepo vidi na sliki kjer merim porabo toka (izmerjene energija ni točna, ker uporablja le tokovne klešče). Mislim da ta režim pogostih vklopov in izklopov ni najboljši. Po moji predstavi bi bilo bolje če deluje stalno. Kakšno pa je vaše mnenje glede tega? Ali ti cikli kaj skrajšujejo življenjsko dobo TČ ali pa je to čisto normalno? Drugače je v hiši toplo in tudi sedaj v teh hladnih dneh ni bilo nobenih težav. Ima pa sobni termostat zaostanek 1 stopinje pri vklopi in izklopu. To se sicer ne sliši veliko, dejansko pa se precej občuti. Ali so kakšne nastavitve da se ta natančnost poveča?
Glede na porabo elektrike bi bila nizkotemp. 6 kW zadosti močna.
1 kW štroma ti potegne 2,5 kw klima :wink:
Zdravo.
Sem lastnik TČ Daikin 6KW. Hiša je varčno zidana: Porotherm 30, toplotna malta, pod steho 30cm kamene volne, okna 3 slojna Ug=0,5 Uw=0,75, vse talno cca. 220 m2 ogrevalne površine, 22 zank cca. 85m dolžine (prtljičje + mansarda), ker še ne živimo noter je zaenkrat še brez izolacije, ki pa bo 20cm stiropor.
Na te parametre, so mi montažerji izračunali, da naj bi bila 6kW dovolj.
Vendar sedaj ko ogrevam samo minimalno (želena 25 stopinj) imam zelo veliko porabo --> cca. 50kw/dan. Zanima me ali menite da je to največ zaradi tega ker še ni izolacije, ali kaj drugega? Opažam, da veliko KW nabijejo grelci, ki so veliko časa vklopljeni, pa če prav naj bi se vklopili samo pri cca. -10 in nižje!?
Za test sem zaprl talno zgoraj, vendar ni bistvene razlike.
Če ima kdo kak predlog ali mnenje, bi bil zelo vesel.
Hvala
#13
@mato123
Tvoje vprašanje bolj sodi v to temo:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=53370">viewtopic.php?f=7&t=53370</a><!-- l -->
To je namreč tema o visokotemperaturni TČ.
Pa vseeno...
Grelci se najbrž vklapljajo, ker je estrih še vlažen in vse skupaj podhlajeno. V teh pogojih pač 6 kW ni dovolj in TČ potrebuje dodatno pomoč električnih grelcev. Ker nimam LT težko razglabljam o nastavitvah, a kot razumem se grelci vklapljajo pri zunanjih temperaturah, ki so nižje od nastavitve setpointa za vklop grelca, pa tudi če je temperatura povratne vode prenizko. Nekdo ti je že svetoval, da probaš dvigniti temperaturo vtoka nad 25 stopinj.
Sam bolj verjamem, da dokler estrih ne bo suh, stene in tlaki dovolj ogreti, 6 KW ne bo dovolj.
Sicer pa morda narobe razumem in govoriš o notranji temperaturi prostora 25 stopinj?
#14
Dokler ne bo izolacije je jasno, da je omenjena naprava krepko podhranjena in brez grelcev pač ne bo šlo. Koliko je estrih vlažen pa nima čisto nikakršne veze, tudi če bi namesto 5cm betona ogreval 5cm vode bi bilo kar se temperaturnih izgub tiče, popolnoma enako. S prezračevanjem in vlago v zidovih je pa seveda druga zgodba :wink:
#15
Hmmm.....
Torej po tvojem za sušenje estriha sploh ni potrebna nobena energija......
Po mojem vedenju se še vedno pogovarjamo o 2260 kJ za kg vode.......
1 2 3
