Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Živjo,
obračam se na vas z vprašanjem po nasvetu glede peči.
Kupil sem 30 let staro hišo na Primorskem.
Notri je bila peč na olje, ki sem jo gladko malo zafasal ven.
Doma pri starših, kjer sem trenutno, imamo sistem s pečjo na vplinjevanje, Viessman Vitoligno 100S. Peč recimo da je ok, regulacija pa je katastrofa od katastrofe. En primer je to, ko se peč ohlaja, in je 60°C voda v njej, še vedno poteka izmenjava z zalogovnikom, kjer je pa voda recimo 80°C. Se pravi 5 ur hladi zalogovnik.
Torej, v hiši bom trenutno usposobil 70m2 v zgornji etaži, čez nekaj let pa še cca 40m2 v spodnji etaži. Peč mislim da je dovolj 20kW. Klasična. Glede na to doma vpihovalno, ampak je izjemno zahtevna glede lesa, nabira se katram...
Regulacija: imam kolega, ki se ukvarja s programiranjem mikrokrmilnikov in elektronaprav, in je sebi že uredl regulacijo, ki dela krasno. Strošek bo 800€, ampak to je nujno potrebno.
Zalogovnik: 1000l.
Peč: tukaj pa prosim za nasvet.
Želja je kurišče, ki sprejema 50cm polena.
Pogoj je to, da se ko odpreš vratca ne vidi direkt dimnika....
Cena: čimveč za svoj denar seveda. Nekaj sem gledal Viadrusa VHU26, ampak sem bil podučen, da je izkoristek slab.
za VW Term imam ponudbo za 1450€ za peč.....prosim še za kakšen nasvet.
Objave: 978
Teme: 2
Pridružen: Dec 2012
Jaz imam Viadrus VHU26 in deluje več kot odlično. Imam 40kW 1,5 sezone rabljeno, 2000l zalogovnik in dvig povratka za peč. V peč lahko nalagam 80cm drve. Obezno na takih pečeh je potrebno najprej polno naložiti drv in potem zgoraj-zadaj zakuriti. Ko peč doseže delovno temp. pa lepo pripreš domnik na dimniški loputi za 50-65% odvisno od vleka dimnika. Potem se veliko pozna na temp. v dimniku in bolj počasnem gorenju drv. V litoželeznih pečeh lahko res ves odpad od lesa pokuriš, tudi malo bolj vlažen les gori. Jaz vedno, ko naložim drve, podrgnem s krtačo po izmenjevalnih kanalih, za kar potrebujem 2-3 minute in se pozna na koncu.
Še realna izkušnja. Zalogovnik ohlajen na 26°C zgoraj in spodaj okoli 22°C. V peč naložil 24kg btiketov iz Jagra in na vrhu nekaj smrekovine, cedrovine, tako da ni bilo v peči več kot 30kg kuriva. Ko je v peči vse pogorelo in sonce pridobilo 15kWh, je bilo v celotnem zalogovniku dobrih 70°C. Peč ni bila do konca naložena in vklopljeno je bilo talno ogrevanje za 90m2.
V tvojem primeru je res 20kW peč vrh glave, bolje je dati malo večji zalogovnik 1200-1500l. Zalogovnik ne rabiš pregreti do konca, je pa bolje večji, kot manjši - dalj časa imaš komot toplo.
Objave: 783
Teme: 1
Pridružen: Nov 2012
...tako,kot pravi jozl,vsaka klasika ima relativno dober izkoristek,če jo nažgeš na pravem koncu in nato pripreš
...je pa tudi pomembno,da jo lahko sproti komot"praskaš,se pravi,da ti tole opravilo ni zaradi konstr. pečke tečno....veš tisti opevani vertikalni izmenjevalci skupaj z turbolatorji,so mišljeni bolj za suhe brikete,kajti v nasprotnem se ti že pvi popoldan krasno zabijejo,ti pa si dovolj naiven,da misliš,da si jih z"heblom na pečki lepo do"suhega očistil...seveda,če nisi kakšen dan zamudil,kajti takrat turbolatorjev niti ne ganeš več :wink:
...hja pa glej,da bo pečka imela,čim več prekatov nad sabo in,da ne bo kurišče ena sama votlina
ps
moj trenutni favorit,je 5" prekatni metalfach iz jagra
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Nekoč so predlagali kotle na ”odgorevanje”
Še glede izmenjevalcev in turbolatorjev. Jih imam, pa mi jih ne uspe zabiti, kljub temu da jih tudi po en ali dva mesca ne potegnem ven. Je pa res da cratos pravi da so preohlapni.
Objave: 1357
Teme: 32
Pridružen: Jul 2010
-58
Viadruska VHU 26 z mojimi zaporami dimnih plinov, zalogovnik 1000lit pa dobra avtomatika, regulacija povratka (ni nujna, LTŽ peč ji kondenz ne škodi), mešalni ogrevalni krog itd. Manjša suha drva bolje gori!
Objave: 16
Teme: 3
Pridružen: Jan 2012
Tudi mene zanima tema peči, ker sem ravno danes zvedel da je crknila. Kaj priporočate za budget 2000, 150m2, dve etaži.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Te iz Jagra so sigurno boljše od VHU 26 ,razen če celo predelaš kot nekateri,samo če je kašna izbira ker je tipov kar precej.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://metalfachtg.com.pl/">http://metalfachtg.com.pl/</a><!-- m -->
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Vseeno še poglej kako peč s SPODNJIM odgorevanjem /n.pr. WV term ali podobne/ Cene sicer malo skrivajo, kot kača noge...
Objave: 916
Teme: 5
Pridružen: Mar 2009
Tukaj najdeš Wv term cenik <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centralno-ogrevanje.com/ceniki.html">http://www.centralno-ogrevanje.com/ceniki.html</a><!-- m -->
Objave: 2
Teme: 1
Pridružen: Nov 2014
Evo....hvala vsem.
Sem pa medtem našel rešitev.
<!-- w --><a class="postlink" href="http://www.termocenterimam.si">www.termocenterimam.si</a><!-- w --> -> tukaj sem dobil zelo dobro ceno za peč E-Term 25kw, klasika, pločevinasta. Kar sem si ogledal, sem bil zadovoljen z izdelavo. Seveda se na dolgi rok pokaže.
Prodajalca poznam in mu zaupam, in mi je svetoval da je to največ za ta denar. Cena: 1100 EUR.
Zalogovnik 750€, 1000l, Optima, z izolacijo.
Komentarji? Ima kdo E-Term peč?
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Od kod pa je ta kotel,ne najdem proizvajalca.
Objave: 425
Teme: 22
Pridružen: Dec 2012
V vsakem primeru vzemi peč na odgorevanje kot je WV HS in mislim da tudi Central, Ne vem na katerem koncu Primorske si vendar za tvojo kvadraturo ne rabiš več kot HS 26 in zraven daj najman 2000 l hranilnik topolte. Zgoraj fantje, ki imajo Viadrusa lepo povedo da ima izkoristek če kuriš od zgoraj in to je res vendar ko naložiš drugič imaš žerjavico spodaj in najboljši del plinov gre v dimnik. Pri odgorevanju sicer nalagaš na žerjavico toda drva bodo odgorevala. Z malo potrpljenja nastaviš zrak obeh loput tako da imaš lepo gorenje in primeren izkoristek. Stadler oziroma WV Term peči tudi ni težko čistiti. Edina stvar na katero moraš paziti je ustrezen dimnik te peči zahtevajo malo boljši vlek. Merkur ima akcijo in je WV HS 26 za manj kot 1300 EUR mislim da se splača kupi preko monterja in bo zaradi davka še malo cenejši
Objave: 55
Teme: 6
Pridružen: Jun 2009
Ima kdo izkušnje s Centrometal BioSolid kotli? Kolikor razumem je klasika + ventilator.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.centrometal.hr/biosolid/">http://www.centrometal.hr/biosolid/</a><!-- m -->
