PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Naklon priklopa dimniške cevi v dimnik
Spoštovani!
Imam peč na trda goriva. kakšen je idealen kot priklopa dimniške cevi od peči v dimnik? Ali je vseeno če je vodoravno ali je bolje, če je pod kotom? Kako to vpliva na vleko?
45°
Tako bi bilo nekako optimalno, ampak nisem še slišal, da bi drugačen priklop dimnika bistveno vplival na delovanje.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIVA/publikacija_mop_joze_kaplar.pdf">http://www.dimnikarstvo.si/files/GRADIV ... kaplar.pdf</a><!-- m -->
Hvala vsem za informacije. Jaz imam 90°. Tudi jaz mislim, da pri dolžini slabega metra od priključka v dimnik to ne more bistveno vplivati. Tega niti nisem zasledil v tem pdf dokumentu, slike pa kažejo različne priklope. Jaz imam namreč kotel na drva.
Sem pa na naslovu <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kip-dimniki.com/izbira-dimnika/">http://www.kip-dimniki.com/izbira-dimnika/</a><!-- m --> našel tudi tale zapis, kjer 90° omenjajo kot najpogostejši način priklopa:
"Kurišča
Ustrezen presek in temu primeren naklon za priklop na kurišče določimo glede na volumen kurišča in delujočo višino dimnika. Najpogostejša preseka sta Ø18 in Ø20. Do 6m aktivne višine dimnika uporabiumo priključek z naklonom 45°, sicer je ustreznejši priključek z naklonom 90°.
Centralna kurjava
Pri centralni kurjavi na drva je najpogostejši naklon priklopa na peč 90°."
....če je dimnik tako,kot treba,naklon priklopa ne igra vloge...ti"nakloni so mišljeni bolj,kot potuha"prenizkim dimnikom :wink:
ps
...jaz imam horizontalno dvojno"šikano iz peči in vleče,kljub temu,kot formula :wink:
