26.9.2014 ob 01:58
Evo, da dam zadevo v javnost. Zanima me vaše mnenje. Verjetno se bo spet kresalo okoli tega ali je boljša zaporedna ali vporedna vezava hranilnikov, ampak okej. Kamor gre bik, naj gre pa še štrik
Nekaj info sem dobil že v drugi temi na forumu ( <!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=7&t=30197&start=75">viewtopic.php?f=7&t=30197&start=75</a><!-- l --> ), ampak ker me sedaj zanima mnenje o celotni kotlovnici in ne samo zalogovnikih odpiram novo temo.
Gre se za posodobitev obstoječe kotlovnice. Pečka na drva ostane. Novost bo dvoje zalogovnikov in seltronova regulacija. Ogrevanje je radiatorsko in hiša ima en ogrevalni krog. Zalogovnika sta običajna in nista razslojevalna.
Trn v peti je sanitarna voda. Potrebe po njej pokriva ležeči bojler z majhnim toplotnim izmenjevalnikom (0,4m2), posledično iz njega izhaja cca. 2 do 5°C hladnejša voda od vstopne. Želja je da ostane, dokler ne izdihne. Dodatni stroški v nižanje hitrosti/temperature vtoka ogrevnega medija niso smiselni, saj je bojler enostavno "preslab". Bržda bi v dodatni mešalni ventil, omejevalnik pretoka, elektroniko vložil toliko, da bi na koncu lahko kupil kvaliteten bojler z dvema izmenjevalcema.
Imam dve ideji. Ena slaba, druga še slabša....
Lahko bi pustil, da se sanitarna voda ogreva kar direktno iz peči, mimo zalogovnika in bi bila ločena od vsega ostalega. Na WDC20 bi izklopil ogrevanje sanitarne vode in to prepustil naležnemu termostatu in bojlerju (mogoče bi izbral tudi drugo shemo, ampak o tem še nisem razmišljal). Slabost je, da bi moral vsakokrat zakurit ko bi želel imeti toplo vodo, pa čeprav imaš zalogovnike polne uskladiščene energije.
Druga ideja pa je, da vrnem povratek iz bojlerja nazaj v zalogovnik na zgornjo 1/4, kar preko voda za polnjenje zalogovnika. Nenazadnje bo voda imela samo par stopinj nižjo temperaturo od tiste na vrhu zalogovnika. Tok vode bi umiril z najnižjo hitrostjo črpalke in pa verjetno bi kar nekoliko priprl ventil. Recimo tistega na izhodu. Tako, da ne bo preveč vihranja na poti do zalogovnika. Če črpalka crkne bo vsaj razlog za novo frekvenčno
Glede na manjko izkušenj, pa me muči ta trenutek še naslednje...
V dokumentaciji od laddomata sem prebral, da se cevi nameščenih pri dnu zalogovnika ne sme dvigovati višje pod strop. Zadeva mi je logična če delaš sistem s termosifonskim kroženjem, pri sistemih kjer ni prostega kroženja pa bržda to ni problem. Sicer trenutno še ne vem kako točno bodo zalogovniki pozicionirani, ampak ena izmed opcij predvideva premostitev vrat. Bodisi po stropu ali pa po steni nad vrati, če se ne želim vedno spotaknit ko bom šel skozi vrata. Razmišljam prav?
Še prva skica osnovne vezave v priponki.
.Glede na manjko izkušenj, pa me muči ta trenutek še naslednje...
