PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Smiselnost razvlažilnika v starem stanovanju
Pozdravljeni.
Spomladi 2015 planiram sanacijo stanovanja (nov omet, napeljave, okna, parket,...). Do takrat me čaka še ena zima. Do sedaj se v samo stanovanje ni nič vlagalo - ni fasade, ni novih okenj, ni novih ometov, parket je dotrajan kar s seboj potegne neprijeten vonj in vlago. Težave z vlago so predvsem pozimi. Kljub prezračevanju nekajkrat dnevno se na oknih nabirajo velike količine vode (nekaj dcl/okno dnevno - podloženo imam brisačo pod okno in je pozimi vsak dan čisto mokra). Tudi v samem prostoru je visoka vlaga (pozimi se ob vstopu v predprostor zdi kot da bi stopil v toplo meglo). Začuda črnih sten ni. Občuti pa se da so predvsem zunanje stene hladne in vlažne. Stanovanje je veliko cca. 55 m2. Sam sem zadevo začasno mislil reševati z razvlažilnikom. Uporabil bi model ki ima tudi filter kateri naj bi do neke mere nevtraliziral neprijeten vonj. Ima kdo tu boljšo začasno idejo? Bom z takim razvlažilcem dosegel bolj normalno klimo? Ali je en razvlaževalec dovolj? Gledam razvlažilec v rangu 200-300 eur.
Podobno situacijo smo pred leti rešili dokaj dobro z razvlažilcem iz Hoferja (cca. 150e?) In iz podobnih prostorov je šlo iz zraka na litre vlage... Zadevo pa so potem dokončno sanirali z ustrezno fasado. Drugače pa bi vlaga zmagala.
Zadeva je še kako smiselna...
Je pa tudi uporaben za sušenje perila. (še posebej takega ki "ne sme" v klasičen sušilec - večina športih oblačil...)
podpišem
ravno čakam, da bi ga nazaj pripeljejo iz servisa, ker je crknil nek senzor - pa ravno zdaj, ga nimam, ko ga najbolj potrebujem
Ja iz hoferja je dovolj dober, cenovno in tudi veliko vode pobere v starem stanovanju.
Sem popoldne veslal na močni Krki in nimam kje sušiti oblačila. Sra...
Kje si veslal? Od Javornika al kje nizje?
Ja, z Javornikom smo zapeljali čolne do Zagradca, kombi pa pustili pri Šmihelskem mostu. Ene pol ure smo se zabavali na roli pri vstopu, nato smo se spustili do Šmihela. Deževalo je neprestano.
WHAT A PERFECT RAINY DAY ON KRKA RIVER.
off topic
Pol je letelo Smile Sm ravnokar pr botru gledal kako leti Krka, cista raketa glede na normalno stanje...
off-topic: ja, sorry all, bo konc zdej.
Hvala za odgovore. Bom potem kar nabavil razvlažilnik.
Imam pa še eno vprašanje. V stanovanju je največji problem hodnik ker ima skoraj vse stene zunanje - poleg tega je en odsek kjer je stena tanjša kot sicer - tam imam tudi največje probleme s tem ko vlaga najlažje prehaja noter (ob dežju). Dobil sem idejo (glede na to da prostor ni velik) da bi ga prebarval z fasadno barvo oz. z barvo katera je sicer vodoodbojna. Pomoje bi se tako voda ki bi prešla noter nabirala na steni in bi jo tudi lažje spravil stran. Bi to kaj pripomoglo k reševanju problema? Ali gre tu za stran vržen denar in čas?
proc vrzen denar. vodo moras resevati na zunanji strani zidu.
Poldee Napisal:Pol je letelo Smile Sm ravnokar pr botru gledal kako leti Krka, cista raketa glede na normalno stanje...
@Poldee, evo en kratek filmček moje četrtkove avanture na Krki.
<!-- m --><a class="postlink" href="https://www.youtube.com/watch?v=CEJqmYkpdPg&list=UUODyJFBs3W_ZrEbudZOolSQ">https://www.youtube.com/watch?v=CEJqmYk ... EbudZOolSQ</a><!-- m -->
#13
Wau, vode za obmetavat, jezovi skor zravnani Smile Drgac pa razn Javornika ne (s)poznam nobenga itak Smile
