PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Izbira zakljucnega sloja pri talnem gretju
Cav,
kaj je najbolj optimalno pri talnem gretju: ploščice ali parket?
Je mogoče veliko vpliva na to, kaksna debelina je zakljucnega sloja?
Namrec, dal bi gotovi parket na klip sistem in bi ga sam polozil, ampak sem ze veckrat slisal, da bi mogoce ploscice akumulirale vec toplote..
Talno dela tudi s parketom.
Ker je ta slab prevodnik, bo vztrajnost ogrevanja večja kot pri boljših prevodnikih (npr keramika). To pomeni, da bo za dosego željene temperature potrebno več časa, a enako tudi za ohlajanje.
Ker pa se talno ogreva 24/24, je to pravzaprav nepomembno.
Praktično vsa akumulacija toplote je v estrihu, ki ima veliko večjo maso kot ploščice.
Jaz imam položen pvc vinil, debeline 2,55 mm. Ni občutlijv na vlago obenem pa ne prenaša zvoka ob hoji tako kot parket ali pa spoh laminat. Zaradi majhne debeline je zelo primeren za talno.
Tako kot je bilo že omenjeno, ploščice bolje prevajajo (prenašajo) toploto in je hitrejše ogrevanje. V sobah kjer imam parket pa malo kasneje. Če se ogreva večino časa v dnevu je čisto nepomembno kaj je na tleh.
Samo za info, po celi hiši imam talno, ploščice in gotov parket po sobah samo stopnišče je masivni les. Če hodiš bos je stopnišče najhladnejše, pa je masiva.
Bom povedal drugače, čutiš razliko, ker v talno ne gre nikoli več kot 30 stopinj.
