PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Pozicioniranje klime
Zdravo,
Nabavljam klimo za hlajenje in predvsem gretje. Hisa je stara, izolacija je bolj slaba. Zelel bi hladiti in greti predvsem dnevno sobo in deloma tudi spalnico.
Verjetno bi nabavil Mitshubishi MSZ-FH35VE oz. ce priporocate kaj drugega?
Katero pozicijo v dnevi sobi priporocate? Zaenkrat sem mislil na pozicije v rdecih kvadratih oznacene z (A,B,C). Katero pozicijo bi priporocali, lahko tudi katero drugo.
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?17/4v/7QXw8Gu/klimaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/17/4v/7QXw8Gu/klimaunichr("46")jpg[/img][/url]
A
v izredni vročini bo tudi v spalnico blagodejno pihljalo (po potrebi seveda tudi grelo)....skoraj podobno imam tudi sam v mansardi in tistih "14 dni" na leto je zlata vredno in če že samo "dry" pritsneš, se čuti, da je vlago "vrglo" ven......lepo spiš in na tajmerju naštimaš rec. izklop ob 1 zjutraj pa si zmagal...
S katerega konca pa si ? Primorska, Gorenjska, ....?
Na takšno postavitev vsekakor A.
Čeprav so ti predhodniki predlagali postavitev A, ti jaz svetujem raje C.
Postavitev C ima namreč to prednost da ne piha v smeri kjer se zadržuješ.
Resda ni direktnega pihanja v spalnico, a to je pravzaprav še bolje, saj bo ponoči pri odprtih vratih manj slišna, direktno pihanje pa tudi ni prijetno.
C.
Mam identicni primer svetujem ti A
Kajti z C varjanto ti ne bo ne ohladilo in segrelo spalnico ker imas staro hiso slaba izolacija
Jaz imam eno v dnevni tvoja varianta A pa ti povem da kuhinjo komi kaj segreje in ohladi pa piha naravnost proti njej
Ena pa v spalnici tvoj primer C ,pa ne pride v hodnik nic toplote ali hladnoce
Tako da samo varianta A
C,drugač boš gledal TV samo ko bo zunaj hladno.
A in C imata na gledanje TV povsem enak efekt. Jaz bi se odločil za A. Je pa vse odvisno tudi od režima ohlajevanja, če bo zadeva prižgana in vzdržuje temperaturo potem je praktično vseeno kje jo imaš vsaj kar se dnevne sobe tiče. Če jo misliš laufat samo takrat ko boš prisoten v stanovanju pa je spet boljša opcija A, ker bo pač delala z večjo močjo.
Citat:Če jo misliš laufat samo takrat ko boš prisoten v stanovanju pa je spet boljša opcija A, ker bo pač delala z večjo močjo
Tega pa res nisem razumel!
Ko si prisoten boš celo zmanjšal hitrost ventilatorja (če si s pod "moč" mislil to), saj te bo hrup in pihanje motilo.
Pihanje proti vratom spalnice ne bo kaj bolj segrelo ali ohladilo spalnico. Če bodo vrata odprta se bo sčasoma temperatura izenačila (+/- kako stopinjo). Pozimi itak ne grejemo spalnico na 22 stopinj in več, poleti pa je bolj kot temperatura pomembna vlaga. Ta pa se mora itak izenačiti v celem stanovanju.
PS: Klima tako kot TČ mora biti vklopljena več ali manj stalno.
Klima je vklopljena takrat ko jo uporabnik vklopi. In dvomim da ima večina ljudi vklopljeno tudi takrat ko jih ni v stanovanju.
Mi imamo dve klime v vsakem štuku eno, laufamo pa tisto v nadstropju ker nas ni gor in se pozna po celi hiši.
Če sta nadstropja povezana z odprtim stopniščem je logično, da ti poleti zadostuje le klima zgoraj, saj hladen zrak "pada" v pritličje. Za ogrevanje pa je ravno obratno.
Vklapljanje in izklapljanje klime je "greh" večine uporabnikov....
Prideš domov v razbeljeno ali ledeno stanovanje in potem še dve uri trpiš (zato da razvlažiš stanovanje še več), da vzpostaviš neke ugodne razmere.
Če v tem uživaš izvoli.......
#13
Ja samo če jo bo uporabljal na tak način je potem smotrno prilagodit pozicijo temu primerno. Koliko je pošten do sebe pa je drugo Smile
#14
Imam Mitshubishi MSZ-FD35 in jo v vecji dnevni sobi uporabljam za gretje 2 zime.
Deluje, a sedaj bi definitivno nabavil talno klimo - saj jo v vecini uporabljam za gretje. Hlajenje nikoli ni bil problem. Pri hlajenju je bistveno, da se odstrani vlaga in ti piha.
#15
Talna klima je dosti boljša izbira.
1 2 3 4 5 ... 7 Pojdi na stran
