PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Sistem ogrevanje kolektorji + toplovodni kamin
Zdravo.
Rad bi sestavil sistem ogrevanja s kolektorji (vakumskimi - ožje cevi, ker bo manj pregrevanja in boljši za burjo) in toplovodnim kaminom cca 25kw. Hiša nizkoenergijska, cca 190m2 površine, sončna lega na Primorskem. Poleti vroče, pozimi redko minus.
Ne bi debatiral zaenkrat o možnosti TČ, ker iščemo alternativne načine gretja. Seveda napeljava za TČ bo puščena če sistem ne bo OK. V celotni hiši bo talno gretje in še dva radiatorja v kopalnicah.
Kolektorji bi bili nameščeni za zimsko gretje, v primeru daljšega deževnega obdobja bo kamin opravil svoje.
A ima kdo tak sistem in mi zna svetovati ali komentirati?
Zanima me kolikšen zalogovnik svetujete in kateri so najboljši?
Ali je boljši toplovodni kamin na odprt ali zaprt sistem?
Kako se poleti rešiti pred pregrevanjem - je ekspanzijska posoda dovolj oziroma ohlajanje sistema v nočnih urah?
Sanitarno vodo bi združil znotraj zalogovnika. Če bo toplote premalo, kako dogrevati vodo?
Hvala za odgovore. Vnaprej se zahvaljujem.
Pozabi!
Za začetek: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/viewtopicunichr("46")php?f=7&t=37593[/url]
+ [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")podsvojostrehounichr("46")net/forum/searchunichr("46")php?keywords=kolektorji&submit=]iskalnik[/url]
Uporabnika Tone in Fery (za ostale ne vem) imata "največjo" podporo ogrevanju.
Svetujem ti branje, branje in še enkrat branje. Tako si boš ustvaril sliko o rentabilnosti in boš vedel, kaj od kolektorjev lahko pričakuješ...
Ja sem prebral že veliko.
Je pa res da nihče nima take lege kot jo imamo mi (res ogromno sonca) in nisem tudi zasledil te kombinacije s kaminom, saj so ti modeli bolj novi in manj uporabljeni v praksi.
Na sejmu so mi vsi dejali, da glede na lego in izoliranost hiše je top kombinacija...
Homer Napisal:Pozabi!
Kaj pozabi!!!
Kaj ko bi se začel brigati zase?
Meni laufa zadovoljivo, zate se ne brigam.
Temperatura v neogrevani hiši (zgolj s kolektorji) je prejšnji teden dosegla nad 20 stopinj (prišla je do 22 na koncu). Celo zimo temperatura ni padla pod 13 stopinj (ponovno: v neogrevani hiši), v povprečju je bila letošnjo zimo nad 16 stopinj.
Pa to ni neka pasivna hiša, ampak nizkoenergijski betonski mastodont.
Res pa je, da se mora možakar tega lotiti sam.
Če bo dobil predračune pijavk (tudi po tem forumu se valjajo), ga bo kap in bo rentabilnost pomaknjena daleč v prihodnost, takrat se bomo greli s kdove čim.
Zase že imam kalkulacijo. Kolektorji (16 m2) + 500 l SGL + 800 l zalogovnik + toplovodni kamin + kitajska TČ + vse napeljave me bo prišlo pod 6 jurjev.
Zdaj pa ti ponudi alternativo temu, če lahko.
Kot vem z vakumci ponoči ne moreš ohlajati sistema, zato bi moral si izmisliti drugo varianto.
@Fery
Tudi jaz sem imel prejšnji teden 21 stopinj, TČ pa je stala.
V takih pogojih bo grelo, pozimi bo več ali manj nič (oblačnost, megla, kratki dnevi). poleti pa ne bo imel kam s toploto.
Skratka , če želiš dokazati, da greješ hišo na sonce boš to tudi dokazal, ogreti pa jo takrat ko je največja potreba ne moreš, razen če se ne greš veliko tisoč litrskih zalogovnikov in pasivno hišo.
Če potegneš črto, za dokazovanje lahko porabiš tudi zadnji cent svojega denarja, preveč smiselno pa to ni....
Ponoči tako ali tako ne ohladiš nič.
Segreješ pleh na strehi in potem ne pada temperatura nikamor.
Zmisliti si je treba kaj drugega.
Če imaš peč na drva, lahko prek nje (in dimnika) odvedeš nekajkrat več energije, kot z nočnim ohlajanjem. Pe še podnevi lahko hladiš, vedeti ponoči, kaj bo drug dan, je malo vedeževalsko.
@Homer
Ne gre za dokazovanje, jaz vem, da sistem funkcionira in kako funkcionira.
Hitro rentabilnost pa sem si zagotovil s samogradnjo.
In to je bistvo.
Če pa bi mož napisal, da se bo grel zgolj s kolektorji, potem je to druga pesem. Čeprav se tudi to da. Baje da rentabilno in to po komercialnih cenah.
Kaj šele v samogradnji!
Kar izvoli, nihče ti ne brani......
Saj sem že izvolil, pa če mi je kdo branil ali ne.
Ti pa ne blati, če sam teh stvari nočeš, ne znaš ali ne zmoreš.
Takšna kombinacija je lahko zmagovalna, lahko je pa tudi polomija. Vse je odvisno od pravilnega izbora vseh komponent, predvsem pa pravilne izvedbe
#13
Big Grin Big Grin Big Grin največ je odvisno od tega, kje je to instalirano! Lahko imaš še najboljši sistem, instaliran v nulo, pa si v ljubljanski kotlini pozimi ne boš kaj dosti pomagal. Drugače pa je zadeva na sončnih področjih še zlasti na talnem gretju lahko zelo dobra. Večina, kjer smo take sisteme instalirali, je zadovoljna, so pa tudi primeri, ko temu ni tako. Je pa res, da so nas spreminjajoče klimatske zadeve na nekaterih mestih presenetile. Vendar pa nismi in ne bomo nikoli takega sistema vgradili tam, kjer vemo, da je pozimi veliko megle. Nobena vakuumska tehnika ne pomaga. Kvečjemu škodi.
#14
Če je cilj ogrevanje na sonce, če je res toliko sonca, če cena sistema ni bistvena (pri takem sistemu dvomim, da je resen faktor), če je strah pregrevanje poleti, če energije ne bi radi stran metali poleti, če daljša vračilna doba ni problem,... naredite sončno elektrarno priključeno na omrežje in TČ. Viškov energije ni, manjkov tudi ne, na koncu meseca izdaš račun za viške, ki si jih prodal (tržna cena + drobiž subvencije) in pozimi plačaš položnico za manjke, ki si jih dobil iz omrežja.
Malce za hec, malce zares, ampak če človek uživa in si lahko privošči okoljsko držo, je sistem mogoče primerljiv. Sam lahko izdelam energijsko sliko takega sistema in okvirno ceno, če bo nekdo drug prekalkuliral kolektorje + kamin.
#15
Šlo bi..zakaj ne. Le rabil bi dokaj veliko zalogo tolote (=zalogovnik) da bi ti držal vsaj za dva dneva ogrevanja.
Seveda na strehi tudi konkretno število klektorjev.
Zdaj kolior mije znano (vempa ne) vakumski niso problemntični glede pregravnja..mislim, da jih ensotavno lahko 'izklopiš' ko imša viška.
A takole na uč...bi šel sam v to z 15 do 20 m2 kolektorjev (prej 20) ter 3 do 4 kubike zaloge (raje 4).
Sam bi štukal to s TČ a če ni problem v kurjenju bo kamin povsem OK - zdaj kajpri vas pomeni veliko sonca...ne mroem komentirat...pri nas ga jemalo, kar lahko pomenid a boš en mesec kuril samo kamin, ker ne bo nobenega sonca, potem se bo pokazal zapol dneva in ga spet ne bo 3 tedne.
1 2
