Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Pri kolegu sva včeraj malo debatirala glede njegovega ogrevanja. Ima namreč cca. 80 kvadratov veliko stanovanje v kleti starejše hiše ki je v hribu, tako da ima zunanjih sten ca. 25-30 kvadratov (trenutno še neizoliranih), ostalo je vkopano. Nad njim je ogrevano stanovanje. Po celem stanovanju ima talno gretje ki ga sedaj ogreva z pečjo na drva ki ogreva tudi ostali del hiše (radiatorji).
Ker v španoviji še pes crkne bi sedaj on izvedel ogrevanje svojega stanovanja tako da bi se ločil od ostalih , seveda z čimmanjšim vložkom. V kurilnici je zelo malo prostora.
Kaj bi bilo najbolj primerno ? električno gretje, TČ ?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
ima zemeljski plin v hisi?
Objave: 3259
Teme: 15
Pridružen: May 2005
Koliko je to čimmanjši vložek ?
Ali v začetku manj, pa kasneje vsak mesec več, ali v začetku malo več, pa kasneje manj ?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Najcenejsa nedrvna investicija je elektro pec (vaillant eloblock). Poceni dobi taksno pec npr. na bolhi, crpalka, raztezna je ze vse all inclusive, vzame pa prostora kot enojna kuh. omarica. S tem naj poizkusi eno sezono, pa bo videl, kje bo stroskovno. Ko bo imel izolirane se zun. stene (okna so ok?), potem pa sploh ne bo panike. Ce mu bo predrago, jo se vedno lahko naprej proda.
Glede na to, da je zun. sten malo, in ce nima pretankih estrihov, bi mu znalo vecji del potrebne toplote naakumulirati pri nizji tarifi.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Okna je menjal lani, so dobra. Letos namerava izolirat še zunaje stene.
Estrih mislim da je precej debel in dobro izoliran proti tlem.
Koliko močno zadevo bi pa rabil?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
A ima enofazni ali trifazni priklop? 6 in 9kW se gre na 1f, mocnejse pa na 3f.
Ce ima 3f, bi predlagal, da vzame npr. 9kw (jo veze na 3f) ali 12kw. Pec ima solidno regulacijo in vklaplja grelce po potrebi. Torej ne laufa npr. 9kw na polno, ampak stopenjsko.
So pa razlike v ceni minimalne.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
Priklop ima trofazni. Kako pa je z temperaturo vode ? ali obstaja taka peč pri kateri je izstopna temperatura vodena glede na zunanjo temperaturo?Da se prilagaja potrabam?
Objave: 7354
Teme: 20
Pridružen: Nov 2009
4
Temp voda se nastavi fiksno ali pa preko regulacije (med 25 in 80°).
Na konkretno to pec se bp veze zunanjo tipalo in potem glede na zun. temp. pec greje vodo oz. vklaplja grelce.
Objave: 148
Teme: 37
Pridružen: Dec 2007
A pa se temperatura prilagaja zunanji temperaturi, npr. ko je zunaj fejst mraz greje na npr. 35 stopinj, ko je toplo pa na npr. 25 stopinj in po neki krivulji vmes ali je on/off in temperatura ki jo nastaviš ?
Objave: 555
Teme: 4
Pridružen: Aug 2012
Če se dobro spomnim, dokupit moraš sobni termostat Calormatic 240 in zunanji termometer kar omogoča vremensko regulacijo - temperaturo grelne vode glede na zunanjo temperaturo.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
TČ kompakten 7kW minichiller. Poceni, učinkovito in brez potrebnega prostora v notranjosti.
Objave: 1677
Teme: 112
Pridružen: Sep 2006
Fantje vsi nekej komplicirate edino Telmos je dal konkretno rešitev kateo tut jaz potrjujem. TČ in pozabi na živce. Obvezno kar mora še ta tvoj kolega narest pa je prezračecvanje z rekuperacijo ker v nasprotnem primeru se bo skuhal v smradu in vlagi.
Pa povej mu da brez nič ni nič. Odpret tošl, vzet kredit pa zrihtat.
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
TČ za malo denarja.Govori se, da jih je od te firme, kar nekaj zmontiranih v SLO.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warmepumpe-Luftwarmepumpe-12-KW-Meeting-MD30D-max-COP-4-Neuware-/310785050699?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item485c3b884b#shpCntId">http://www.ebay.de/itm/Luft-Wasser-Warm ... b#shpCntId</a><!-- m -->
