PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Ohlajena voda
Imam navadno peč na drva junkers supraclass excellence k 32 Kurim cel dan vsako uro ali dve nekaj polen vržem in tako je vedno toplo. Je pa problem da ko neham kuriti je voda ohlajena ali porabljena v dveh urah (pa čeprav je regulator narihtan da neha pošiljati vodo v radijatorje ko pade pod 55 stopinj). Predvsem čez poletje je zelo moteče da če se kdo hoče tuširati mora prej vedno zakuriti in počakati da se voda ogreje. Ćez celo leto zakurim 15 palet drv to je okrog 30 metrov drv. (Peč ogreva vodo bojlerja ki je v stari peči na kurilno olje wvterm LT ) Kaj potrebujem da bo voda vsaj 24 topla poleti ko se ne kuri za radijatorje.
A je ta peč na olje še v funkciji, ali je samo za bojler. Če ne kurite več na kurilno olje zadelaj dimnik na izhodu iz peči, ker se mi zdi da se ti bojler ohlaja preko dimnika. Drugače pa vgradi zunanji bojler namesto te peči. Big Grin Big Grin
Če imaš bojler volumna 80-100 l potopljen v slabo izolirano peč, ki se dodatno ohlaja preko dimnika, ne moreš pričakovati, da boš imel toplo vodo 24 ur na razpolago.
Predlagam, da si nabaviš TČ za sanitarno vodo (izkoristiš subvencijo ekosklada), ki jo povežeš na peč na drva. Invensticija bo nekaj dražja kot namenski bojler za sanitarno vodo, ki ga poleti moraš zopet gret z drvami, strošek elektrike pa zanemarljiv.
Peč na olje ni več v uporabi razen bojlerja.
Če kupim TČ kako je glede eko sklada? Je kaj takega v redu če kupim ali je tudi kaj cenejšega (ker denarja ni na pretek)?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-tc-300-1-zbr-rdeca.html">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... rdeca.html</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo/topl-crpalka-za-san-vodo-gorenje-tc-300-1-zcr-rdeca-vodeni-zrak.htm">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... i-zrak.htm</a><!-- m -->
Potem se ta TČ tudi ogreva preko drv? Ali je še kak dodaten strošek pri vgradnji te toplotne črpalke? Koliko je približno ceneje z eko skladom?
Kako zadelam dimnik? Kar odrežem in noter stlačim stekleno volno?
p.s. Sem glede tega v popolni temi zato malo več vprašanj.....
Bojan2003,
pozimi boš ogreval bojler TČ s svojo pečjo na drva; koliko bo vezava, naj ti pove instalater.
Dodaten strošek: material za vezavo/instalacije,...... :wink: ..............
Lep pozdrav
Potrebuješ takšno, ki ima dodatni toplotni izmenjevalec za vezavo na obstoječo peč s katero se trenutno ogrevaš. Malo pobrskaj po spletu. Vedno so kakšne akcije. Vidim, da Merkur trenutno nima nič v akciji, ko pa ima, se da prihranit 200-300 eurov. Ekosklad še ni dal razpisa za leto 2014, zgleda da smo res v totalnem qrcu. Sicer pa imaš čas do konca kurilne sezone, zdaj tako drva opravljajo dvojno funkcijo.
Katera pa je med temi primerna in koliko literska bi naj bila primerna ??
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlajenje/toplotne-crpalke/za-sanitarno-vodo">http://www.merkur.si/ogrevanje-in-hlaje ... tarno-vodo</a><!-- m -->
V elko peči kjer imaš sedaj bojler zadelaj dimnik, oziroma zapri dovod zraka v peč. Potem pa tč ,ali pa bojler. Odvisno koliko tople vode porabite poleti.
Pokliči Termo Shop... par 100€ ceneje in isti izdelek kot pri KronoTerm.
Ne vem pa točno kako je z novo direktivo, kjer mora biti izmenjevalec naviti okoli bojlerja in ne potopljen v vodo
Da si sposodim temo. Imam podoben problem: peč na drva + zunanji bojler 80L in sedaj čez zimo ko se kuri non stop je voda vedno lepo topla tko kakor je nastavljeno, med prehodnim obdobjem (jesen,pomlad) ko se pa zakuri zjutraj in zvecer pač za vzdušje je pa problem ker se boljer v parih urah shladi do ledenega. Ko pade temperatura peči se izklopijo črpalke, tako da sem to možnost da bi hladno vodo potiskalo skoz bojler že odmislil. Zgleda pa kot da bi nekaj vn črpalo toploto - samostojno kroženje vode?? Mogoče kdo ve kako bi se dalo to rešit?
hvala
xavi Napisal:Če imaš bojler volumna 80-100 l potopljen v slabo izolirano peč, ki se dodatno ohlaja preko dimnika, ne moreš pričakovati, da boš imel toplo vodo 24 ur na razpolago.
Ali bi se dalo na tako peč instalirati samo zalogovnik tople vode in prevezati tako da stara peč ogreva zalogovnik, zalogovnik pa vse skupaj.
Zanima me še kako velik prostor mora biti ta v katerem je Toplotna črpalka na zrak-voda . Nekaj sem slišal da za 300 literskega bi moral imeti prostor vsaj 3x3m. Jaz imam samo 2.5x2 metra in ta prostor je precej topel ker je v kleti. Zanima me še kako glasne so te TČ. Nikoli še nisem slišal nobene in me zanima glasnost ali je primerljivo z zunanjo klimo?(govorim o toplotni črpalki samo za sanitarno vodo)
#13
Nekateri si pomagajo tako, da imajo skozi odprta vrata, drugi jih odpirajo, ko temperatura prostora pade pod določeno vrednost, tretji pa tako, da imajo zračnik v steni, kjer jim prezračevalni ventilator s termotatom dovaja toplejši zrak. Pozor, nekatere namenske TČ za sanitarno vodo se izklopijo, ko pade temperatura v prostou po dololčno vrednost. Nekatere pri tem vklopijo električni grelec v bojlerju. Če tega nimajo se to z minimalnimi stroški da vgraditi.
#14
Še samo to: Katera firma je bolj sigurna in bo dlje delovala. LENTHERM ali GORENJE oboje je cena 1400€
#15
oboje je enak izdelek, razlika je samo zunanja
1 2 3
