Mogoče sem se čudno izrazil; ni glih moja stroka: termovarovalo tipa temeraturo vode v kotlu in ob dvigu temperature nad 95° ( npr ) se vključi hlajenje kotla z vodo iz vodovoda ( imam posebej dovod in odvod v odtok ). Zadeva je neodvisna od elektrike ( rabi pa dovod vode ).
Itak, da je bojazen.
Lahko ti v istem momentu tudi vode zmanjka, zataji termo ali varnostni ventil...
Prav je, da človek vedno živi v strahu in se nečesa boji.
Zato je treba dokupiti še UPS, pa celice, agregat, pa zmontirati GSM javljalnik, klicati dimnikarja vsak teden, zavarovati objekt pri vsaj dveh zavarovalnicah in še in še.
Ga ni filinga čez paniko!
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
SPECIALIST Napisal:Ali ima kdo izkušnje, kaj se zgodi če naložiš uplinjevalni kotel z drvami, in ti pri polnem izgorevanju zmanjka elektrike ?
Najprej se ustavi ventilator pri kotlu ustavijo se črpalke!!
Tisti moment kotel preneha s piroliznim izgorevanjem kuriva,plamena v IK je samo še toliko kolikor je sam vlek dimnika.
Kurivo pa v nakladalnem prostoru izgoreva naprej s zmanjšano močjo!Ko se kotlovska voda segreje na kritičnih 95°C se ti odpre termo varovalo,ki je vezano na sanitarno vodo. ( pri meni kotel popolnoma ugasne ,ker ima dovod zraka uravnavan preko samsona,to je edini uplinjak,ki ima tako zaščito malo ne moderno a zelo funkcjonalno.)Ja ,da zmanjka pa še sanitarne vode v tistem momentu je pa najbolje iti v kurilnico in izpraznit kotel gorečih polen.
Moraš biti doma, da laufaš agregat. Jaz bom imel na aku in razsmernik, pa upam da mi stromar zveže tako da bo avtomatsko preklopilo ko bo zmanjkalo štroma in nazaj na štrom ko se bo vrnil.
Problem je, ko zakuriš in greš od doma. Če si doma, bi bila sigurno najboljša varianta agregat. Sem razmišljal o UPS, ampak ta nebo zdržal več kot nekaj minut, s tem pa nisi naredil nič.
SPECIALIST Napisal:kako dolgo ti bo pa držal aku ?
Upam da tiste štiri ure kolikor rabi peč da pogori.
Naj kak štromar izračuna kako močan aku moram imeti, če peč rabi 120w za svoje delovanje (ventilator+ pumpa).
Če je to premalo še vedno lahko prenesem razsmernik v avto, pa do njega potegnem kabel od peči. Potem bo tako dolgo držalo dokler bo kaj nafte v avtu, pa še kako uro po tistem.
120W - če se vzame izkoristek 80% za pretvorbo je to približni 150VA.
Torej je tok na akumatorski strani 12,5A.
Za 4h rabiš 50Ah in če še upoštevaš da je dobro da cca 20% ostane v akumatorju je to potlej ~63Ah. In če bi res rad bil na varni strani - kapaciteta akumulatorjev s časom upada tako da potlej 80Ah pa imaš za nekaj let mir.
Za mojo peč imam jaz UPS 1500VA (36Ah) in agregat. Zaenrat je vse izpade pokril ups.
Jaz imam na UPS priklopljen 74Ah akumulator. Testiral sem ga na 6h ciklusu kurjenja (od vžiga do žerjavice oz. 100C TDP). Poraba elektronike kotla, ventilatorja in obtočne črpalke je varirala od 150W do 120W ko je ventilator zmanjšal vrtljaje.
Po šestih urah je bilo na izhodu UPSa še vedno sinusnih 220VAC. Akumulator pa bi zdržal še dlje.
Napetostno stanje akumulatorja kontroliram z Volt/Amperskom modulom.
Če ni daljšega izpada elektrike tokom kurilne sezone, akumulatorja niti ne rabiš dodatno filat.
Še enkrat dodana slika (čeprav je že v enem od postov iz druge teme).
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
