Objave: 196
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Dobro jutro. Pri sosedu gradijo na sosednjem hribu (manjšo) novogradnjo, neke vrste vikend, lahko tudi za stalno bivanje. Okolica Ljubljane, cca. 600 m n.v. Dve etaži, vsaka 60 m2. 30 cm zidak in 10 cm izolacije (grafitni stiropor). Več podatkov ne vem.
Za ogrevanje se odloča med dvema tipoma: TČ za talno gretje (tu so stvari več ali manj jasne) ali električno talno gretje. Cena slednjega je 4000 €, prodajalec trdi, da bi na sezono porabil 5000 kW. Sosed laično ocenjuje, da je to premalo, ker v sedanji hiši porabi za isti tip ogrevanja 15k kW na dan v sobi 20 m2 pri teh temperaturah.
Ker jaz o tem vem še manj, sem mu obljubil, da bom vprašal na forumu, saj ima sosed do računalnika podoben odnos kot ljubljanski župan. Ima mogoče kdo izkušnje s tem tipom ogrevanja, kakšen nasvet/mnenje?.
Hvala in lp
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Hm...če bo 'lahko' za stalno bivanje naj ima pamet v roki in naj vsaj naredi klasično talno...greje še vedno lahko z el. Grelcem...vsaj toliko da se prepriča da je tovrstno ogrvanje res tako drago kot pravijo in nato kupi tč....oz. Jo kuoi takrat če in ko kdo stalno naseljen...ali katero koli drugo peč...ima popolnoma vse opcije odprte.
Da ne bo štemal par let starih estrihov ven...
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kakorkoli obrneš je razlika vsaj v COP
Če tega vzameš minimalistično 2, pomeni da bi za enak objekt strošek ogrevanja bil dvojni.
Ker je COP bolj realen 2,5 ali več bo pač električno ogrevanje vsaj 2.5 x dražje.
Od tu naprej je samo vprašanje zneska.
V nizkoenergijskih hišah bo strošek ogrevanja itak majhen in 2,5 x dražje ogrevanje v absolutnem smislu ne pomeni veliko.
V bolj potratnih hišah so to stotine € ali celo tisoč in več
Koliko je realna številka 5000 KWh težko sodim.
Mislim pa da je vseeno krepko "zaokrožena" navzdol.
Objave: 655
Teme: 15
Pridružen: Jul 2010
Brez zamere, ampak nevem zakaj bi neke študije "na pamet" delali za ta primer.
Kot prvo, glede na to da gre za novogradnjo, ima tvoj sosed sigurno izračunane toplotne izgube za bodoči objekt. Ko imaš ta podatek, je vse veliko bolj enostavno.
Naredi se približno predračun prve investicije (TČ) in predračun druge investicije. Kot že vemo, bo druga investicija sigurno veliko cenejša (predvidevam ob seveda približno istem rangu kvalitete). Nato pa približno določi letna poraba energije in vidimo, koliko časa se katera zadeva odplačuje investicija.
Glede na to, da bo to po vsej verjetnosti vikend in ne bo koriščen vsak dan (predvidevam glede na opisano), je sigurno zanimivo vsaj razmisliti o električnem talnem ogrevanju (kljub višjemu strošku ogrevanja je investicija mnogo cenejša, vzdrževanja ni, odzivnost je večja, grejemo lahko posamezne prostore,...). Če pa misli že sedaj uporabljati za stalno bivanje ali pa v bližnji prihodnosti, pa seveda raje vodno talno ogrevanje.
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Vprasa naj prodajalca ce mu da garancijo na porabo :-)
Osebno sem sicer pristas elektricnega gretja, ker je enostavno, nic dela, nic hrupa, nobenega servisiranja,... Pac udobje, ki se placa nekoliko vec.
In za vikend dvomim, da se splaca imeti TC...po drugi strani pa: kaj pa je narobe z drvmi?
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
verjetno lahko kar preko daljinca vklopiš ogrevanje z drvami? - da ne boš prišel v mrzel vikend :oops:
php izračun je že v redu, ampak kaj pa če želiš 23 stopinj in ne 20?
-pomeni to +18% ali +36% čez celo sezono za ogrevanje pri takih varčnih hišah?
ker če želiš >23 je tudi v takih hišah občasno potrebno ogrevat že oktobra in ne šele decembra.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Primerjaj z podatki od Čojkota, ki ogreva na ta način.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
Čojko ni primerljiv ker je na primorskem...je pa toliko za vzet da ti je jasno da ima 3 x višjo porabo...
Kar pa že vemo.
Objave: 196
Teme: 4
Pridružen: Aug 2013
Hvala za trud in odgovore. Tudi jaz sem mu rekel, da naj pogleda izračunane toplonte izgube, a je še stare šole. V tem smislu zanimivo, da sploh razmišlja o TČ. Kot sem razumel, ga zanima najnižja možna investicija, saj razmišlja tudi o prodaji ter o možnem projektu 4 enakih hiš za nadaljnjo prodajo, ali nekaj podobnega.
Še enkrat hvala in lp
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
In potem čez dobri dve leti, v prvi polovici januarja 2016 beremo:
V okolici Ljubljane smo na cca 600m n.v. kupili manjšo hiško (iz niza štirih). Sicer je vse super in fino, le ogrevanje je le talno in to na elektriko z neko folijo pod parketom in keramiko. Po polovici prve zime, odkar tu živimo, smo samo za elektriko za ogrevanje plačali 1300€. Svetujte nam, kaj naj storimo, saj bi morali odstraniti ves nov parket in estrih, da bi lahko napeljali cevi za talno ogrevanje in zmontirali primerno TČ......
Objave: 6427
Teme: 22
Pridružen: Mar 2008
Takšne hiše je bolje narest do 3.faze, tolk, da je hiša zaprta, potem pa se finišira po željah kupca, ko se nekdo odločiti in objekt kupi.
Seveda pa je dandanes to zelo riskanten biznis, saj je nepremičninski trg praktično mrtev.
Objave: 7496
Teme: 227
Pridružen: Mar 2008
Potegne se cevi za talno, s čim pa potem vodo ogrevaš je vseeno. Če želi električno talno, pač vodo ogreva (s poceni) električno pečjo. Lahko pa peleti, drva, TČ, NEK ali pa oglje (TEŠ).
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
Objave: 7
Teme: 2
Pridružen: May 2010
Prenavljam stanovanje v bloku katerega sem pred kratkim kupil. Za kopalnico sem predvidel dodatno električno talno gretje, ki bo pomagalo obstoječi lojtri. Zanimajo me vaše izkušnje s to vrsto ogrevanja, kako se obnese, katerega proizvajalca izbrati za montažo itd.
hvala
