Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Te slike sem objavil že v drugi temi, ampak problematika zasluži svojo temo. Investicija v solarni sistem naj bi se obrnila v 5-7 letih, vsaj včasih je tako veljalo. Tile paneli na slikah so stari cca 10 let. Kakor lahko vidite, sta dva polna kondenza, ki zmanjšuje učinkovitost. Po spletu skoraj ne najdem člankov o vzdrževanju panelov.
Vse tri panele nameravam sneti s strehe, jim odstraniti steklo, osušiti, zatesniti. Ko bodo razdrti, bom ocenil, ali gredo nazaj ali ne. Vprašanje je, koliko škode je v notranjosti. Bi bila pa 10 let kratka življenska doba, komajda rentabilna.
Tema se bo nadaljevala, nasveti, komentarji in kritike pa dobrodošle.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2W/13v/1mIkbxNI/20131103103555unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/d/yj/1eQyPzx8/20131103103620unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/2G/uM/2eVwBSvC/20131103103701unichr("46")jpg[/img]
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Za sanacijo jih ne rabiš snemati s strehe. Je pa grdo videt vse skupaj.
Objave: 693
Teme: 12
Pridružen: Mar 2008
Mi jih imamo na strehi 25 let brez vzdrževanja. Edino "elektronika" je letošnje leto spomladi prenehala delovati. Potenciometer sem zamenjal z dvema fiksnima uporoma in sedaj dela b.p.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Glede na to, da je naklon neprimeren, kar je lahko tudi eden od razlogov hitrejšega zamakanja, potem je smiselno, da jih odmontira. Predvidevam, da so od Hidrie oz. IMP-ja ali od Lentherma. V vsakem primeru, če so naši, je večja možnost za rezervne dele.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Tisto sem mu pa že zadnjič napisal, kaj mu je storiti, da bo izboljšal izplen.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Kar se tiče naklona, ste mi situacijo povsem razjasnili - hvala. Montirani so bili povsem napačno. Imajo 15 stopinjski kot od horizontale (75 od vertikale). Na spletni strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://solarelectricityhandbook.com/solar-angle-calculator.html">http://solarelectricityhandbook.com/sol ... lator.html</a><!-- m --> sem izračunal optimalne kote po mesecih za moj kraj. Tam so koti računani glede na vertikalo. Recimo december 20 stopinj, marec in september 44 stopinj, junij 68 stopinj. To pomeni, da v nobenem mesecu sonce ne sije pravokotno na kolektorje, niti junija.
Kolektorji naj bi bili od Lentherma, še iščem papirje. Če je na steklu kondenzat, je verjetno steklena volna spodaj povsem prepojena z vodo. Zato bom enega poskusno vzel s strehe in ga obnovil v stavbi. Ob tem vremenu delati na strehi ni najbolj prijazno, tudi sušilo se bo dolgo. Predvsem pa hočem v miru in natančno očistiti vse površine za novo tesnenje. Tako ali tako jih moram odmontirati za postavitev na naklon 45-50 stopinj. Sanacija ali nakup novih mora biti končana do konca zime.
Objave: 5764
Teme: 1
Pridružen: Feb 2012
32
Kako je lahko decembra optimalno 20 stopinj, ko je sonce nizko na obzorju, ti ja sončno sevanje odleti mimo. Po mojem je obratno, decembra 68, poleti 20, samo poleti pod takim kotom pride do pregrevanja, zato je tudi takrat zaželen kot vsaj 65 stopinj.
PS
Je pa kot, po katerim boš ti postavil smiseln, ker moraš lovit nek kompromis v predhodnem obdobju, decembra, januarja bo tako vse skupaj bolj mirovalo.
Objave: 318
Teme: 29
Pridružen: Dec 2012
5
Verjetno te moti razlika. Spletna stran meri kot od vertikale. Kolektorji so po tem položeni 75 stopinjsko.
[img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/f/1S/ad/4MdVbsxE/solarni-kotiunichr("46")jpg[/img]
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Obvezno povečaj kot, če greš sistem podirat. Dvigni vsaj na 40 da bo š imel aprila in septembra največ od kolektorjev.
Sam sem jih dal na 45, če bo poleti prihajalo do pregrevanja, jih bom pokril.
Objave: 6821
Teme: 28
Pridružen: Mar 2007
4
Pri postavitvi kolektorjev samo za sanitarno vodo je optimalen kot 45°
Objave: 8615
Teme: 23
Pridružen: Feb 2011
11
Oprosti, da se kot nestrokovnjak tokrat ne strinjam s strokovnjakom.
Cilj bi moral biti pokriti čim več dni v letu s toplo vodo iz kolektorjev.
Pri nas je bil letos cel oktober sončen in sam bi ga želel pokriti. Večinoma je tudi kasneje do decembra vsaj polovico časa sonce na oknih zelo močno, prav tako včasih že od prve tretjine januarja dalje. Ni pa vsaka lokacija taka. Ker pa danes ni sonca, TČ celi dan prede, čeprav je zunaj +10.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Migaj: pri ”neomejenem” številu kolektorjev bi res najbolje bilo sistem postaviti na 55 ali celo več. Ko pa vidiš po en ali po dva kolektorja na strehi, je pa bolje da je na 30 stopinjah in ima od maja do avgusta dovolj tople vode ostalo pa drug vir ogrevanja. Če en kolektor postaviš na 55, ne bo od njega ”nič” ne poleti ne pozimi. Poleti zaradi kota, pozimi zaradi premajhne površine, oziroma premalo ur slabotnega sonca.
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sicer pa smo off, grafi letnih dobitkov pri različnih kotih pa so v neki drugi temi. -dejanske izkušnje se mi zdi
