2.10.2013 ob 00:22
Stara kotlovnica je v fazi demoliranja in sedaj sem tik pred tem, da sestavimo novo. Ker sem popoln laik na področju ogrevanja sem se odločil, da se pred izdelavo načrta za kotlovnico in potem montažo malce razjasnim številne pojme in procese, ki se dogajajo v ozadju ogrevanja.
Odločil sem se za "nizkocenovno" kotlovnico in nabavali običajno vrečkovo peč na trda goriva, toplotno črpalko za sanitarno vodo in 1000l zalogovnik.
Ideja je, da je izven kurilne sezone topla sanitarna voda zagotovljena s pomočjo toplotne črpalke, v času korilne sezone pa se voda v bojlerju dogreva s pomočjo kotla na trda goriva. Proizvajalec v navodilih pravi, da je delovna temperatura bojlerja do 85°C in kar se mene tiče mi je okej če voda v njem naraste do te temperature. Ogrevanje prostorov se vrši preko radiatorjev, plan pa je da se na radiatorje montirajo termostatske glave. V prvi fazi vsaj v tiste prostore, kjer se največ zadržujemo. Da bo kotel dolgo živel in da bo izkoristek v času kurjenja kar največji, pa je tukaj še zalogovnik. Zalogovnik je sicer nekoliko poddimenzioniran glede na vse prebrano, ampak prostorsko in finančno je 1000l limit.
Torej vprašanje...
Kaj je to hidravlični ločevalnik? Čemu to služi?
Glede na to, da se bo temperatura v bivalnih prostorih uravnavala preko termostatskih glav me zanima ali sploh potrebujem kako regulacijo v kotlovnici? Za minimalno temperaturo sanitarne vode skrbi elektronika toplotne črpalke. Za zagon/zaustavitev recimo protikondenzacijske recirkulacije (laddomat in podobni) lahko uporabim tipalo z lambda sondo, posamezne pumpe se zaženejo/ugasnejo s temperaturnimi tipali, regulacijo temperature pa dosežem s termostatskim mešalnim ventilom.
Če recimo pogledamo spodnjo shemo, menim, da bi lahko vse delovalo brez posebne regulacije od kakšnega seltrona in podobnih.
[img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")ikaunichr("46")si/images/dodatne_slike/cordivari-vc-vcl-slikca4unichr("46")jpg[/img]
Kot sem rekel nadzor povratne vode v kotel bi nadziral "laddomat", ki bi ga zagnali izpušni plini.
Črpalko za radiatorje bi zagnal cevni termostat nekje blizu zalogovnika ali pa celo termostikalo v zalogovniku. Tukaj bi se dal samo še kak termostatski mešalni ventil, ki bi zagotovil, da bi v radiatorje dotekala temperatura okoli 60°C. Recimo.
Črpalko za tokokrog do bojlerja bi ravno tako lahko zagnal ta isti cevni termostat. Pred črpalko pa bi lahko namestil samo še kakšen nepovratni ventil, da preprečim cirkulacijo vode s pomočjo gravitacije.
In to je to. Do radiatorjev v času kurjenja in zaloge v zalogovniku prihaja voda temperature 60°C, dočim termostatske glave odmerjajo potrebo po odprtosti radiatorjev v prostoru. Se motim?
Zanima me še kako z večimi pumpami v sistemu? Če pogledamo zgornjo shemo imamo tri pumpe v akciji. Kako to vpliva na pretok?
In pa glede na zgornjo shemo me zanima ali je to običajna praksa, da gre voda naprej v zalogovnik in šele na to v radiatorje. Mar ni bolj logično, da naprej ogreješ celoten sistem, radiatorje in šele nato višek odlagaš v zalogovnik. Ali pa gre pri zalogovniku dejansko za to, da se višek začne "odlagati" šele, preko povratnega voda, ko se začne v sistem vračat pravzaprav že precej topla/vroča voda?
Za vse informacije bom zelo hvaležen.
Torej vprašanje...
