PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zemeljski kolektor v podtalnici
Na parceli je podtalnica pri cca 3 do 4m globine. Odločam se za sistem gretja s toplotno črpalko. Zemlje je dovolj tako da se lahko odločim za zemeljski kolektor ali pa za izkoriščanje podtalnice. Že nekaj časa pa se ukvarjam z mislijo, da bi v zemljo zakopal zemeljski kolektor v globino, ki bi segala pod nivo podtalnice. Na ta način bi bila površina kolektorja sorazmerno majhna, pa tudi temperature medija v kolektorju bi bile višje kot pa pri klasično zakopanem kolektorju v zemljo. Zaenkrat takšne rešitve še nisem zasledil. Kakšne so pomanjkljivosti takšnega sistema, poleg tega da mora biti globina izkopa velika?
Torej, če prav razumem namesto, da bi naredil dva vodnjaka (kot je recimo pri sistemu s podtalnico) bi ti dal manjšo količino cevi (manjšo kot pri zemeljskem kolektorju, vendar še vedno precej veliko) v takšno globino kot je podtalnica, da bi potalnica ''oblivala'' cevi in bi se tako povečala izmenjava toplote?
Pri tem moreš pazit, za kakšne količine vode gre, ali je govor o majhnem izvirčku, ali gre za stoječo podtalnico (kot recimo barje), ali je pa spodaj prava podzemna reka.
V tem času, od pisanja posta, sem zasledil nekaj podobnega med članki Grobovška na naslednji povezavi <!-- m --><a class="postlink" href="http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT294.htm">http://gcs.gi-zrmk.si/Svetovanje/Clanki ... /PT294.htm</a><!-- m --> .
