Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
kaj pa te kotle ima kdo oziroma kaksne izkušnje z njimi
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_na_lesno_biomaso/kotli_na_trda_goriva,burnit_wbs.htm">http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_ ... it_wbs.htm</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_na_lesno_biomaso/kotli_na_trda_goriva,burnit_wbs_active.htm">http://www.veto.si/VETO,,ponudba/kotli_ ... active.htm</a><!-- m -->
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/PONUDBA/2.KOTLI_NA_BIOMASO/Kotli_na_polena/Sunsystem/tehnicni_list_wbs.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/PO ... st_wbs.pdf</a><!-- m -->
takle pa zgledata prereza
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/files/www.veto.si/PONUDBA/2.KOTLI_NA_BIOMASO/Kotli_na_polena/Sunsystem/tehnicni_list_wbs_activ.pdf">http://www.veto.si/files/www.veto.si/PO ... _activ.pdf</a><!-- m -->
Objave: 12384
Teme: 192
Pridružen: Feb 2006
8
Sem posumil da si že kak PR od veto.si
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
ne ne prvic videl te kotle ko dobil vceraj v nabiralnik reklamni letak zato sprasujem, sicer za onega drugega tak odpade ker je drag kot zafran, ta je malo ce jurja ampak dvomim v njegovo kvaliteto zato pa vprasam tu gor
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
dans gledal v celju peč burnit wbs active ima kdo kaj za povedat o njem?
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
tole naj bi bla ista peč le da na pelete?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bioles-horizont.si/reference2/kombinirani-kotli/">http://www.bioles-horizont.si/reference ... ani-kotli/</a><!-- m -->
lahko kdo potrdi ali zavrze?
Objave: 342
Teme: 14
Pridružen: Oct 2012
Peč je ista sam druge barve je pa kombinirana drva peleti
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Ja to ti je kompletno ista peč, razen drugačne barve... na bolhi jo dobiš:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje-in-klimatizacija/kotli-gorilniki-in-oprema/kotel-pec-burnit-wbs-active-25kw-se-zapakirana-1286079035.html">http://www.bolha.com/gradnja/ogrevanje- ... 79035.html</a><!-- m -->
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
torej coolwex nabije 1500 zravn ce se nemotim? potem je dokaj vredu peč ali ne?
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
Seveda da nabijajo... 1500 po tamalem...
Peč je pa zgleda po filmčkih na oglasu ok
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
ali je schmitt tkž boljša izbira?
Objave: 269
Teme: 35
Pridružen: Jan 2011
schmitt ti je ista izbira
Objave: 320
Teme: 33
Pridružen: Apr 2010
Ali si mogoče pogledal namesto klasičnega kotla kakšne nizkocenovne uplinjevalne kotle za katere dobiš tudi subvencijo (če nisi seveda preveč finančno omejen)?
Objave: 162
Teme: 37
Pridružen: Mar 2013
bo kr drtzalo s financno omejitvijo zal drugace pa gledal ja zato pa iscem neko solidno klasiko pa nikakor ne dobim pravih info kaj nabavit
