PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri TČ zrak/voda Toshiba ali Daikin
Zdravo,
Spravil sem se v investicijo TČ zrak/voda.
Po vseh ponudbah, branju forumov, raznih mnenj itd sta v končni izbor prišli dve
- Toshiba Estia 8kw z 200l bojlerjem Austria Email
HWS-803H-E-zunanja enota
HWS-803XWHM6-notranja enota
- Daikin Altherma LT 8kW (notranja enota z integriranim 260l bojlerjem)
ERLQ008CV3-zunanja enota
EHVH08S26C9W-notranja samostoječa enota z vgrajenim 260 litrskim bojlerjem
Cena obeh je primerjliva, morda je Daikin cca 200€ cenejši od Toshibe.
Sam se nagibam k Daikinu, ker mi je všeč notranja enota (vse v enem) s tem da je tudi bojler 60l več kot pri Toshibi (sem omejen s prostorom, zato samostojni bojler več kot 200l zaradi višine ne pride v poštev).
Zanima me kako se obe enoti obneseta v praksi, kakšni so vaši predlogi, mnenja, nasveti glede obeh modelov.
Kolikor so mi povedali različni majstri, naj bi imela Toshiba malo boljši izkoristek, pri Daikinu pa naj bi moč pri nižanju zunanje temperature padala počasneje kot pri Toshibi.
Kakršen koli nasvet je dobrodošel, bo pripomogel k še lažji odločitvi pri nakupu.
Hvala že v naprej
Jaka
Falil ne boš z nobeno. Zna bit da je trenutno daikin v prednosti, ker (kolikor berem..vem ne) ima veliko različnim možnosti nastavitev delovanja (celo omejevanje moči kompresorja)..
Hvala.
Bom verjetno šel kar v nakup Daikina, prevagalo je to da je notranja enota vse v eni (bojler in hidroenota), s tem da pri Daikinu na isti višini dobim 260l bojler, pri Toshibi pa lahko spravim maks 200l bojler v kot.
Sicer me monter še vedno prepričuje v Toshibo, konkretno zakaj mi pa ni znal razložiti (predvidevam da ima na njih boljšo maržo :-))
Jakadujc
koliko te pride predračun za Daikin z in brez montaže, če ni skrivnost. Jaz bom v kratkem rabil 11kw Daikin LT.
Med Daikinom in Toshibo v porabi trenutno ni prav nobene razlike zato ne vem, zakaj bi te nekdo prepričeval, da moraš vzeti Toshibo. Če ti je ona enota bolj všeč jo hitro vzemi, ker se po par dnevih podraži. MOrda ima Toshiba le to prednost, da se spusti nižje z močjo in takrat deluje z nekaj boljšim izkoristkom, kar pa izniči obtočna črpalka.
Vsekakor bi se na tvojem mestu odločil za Daikina. V porabi pa verjemi, da med vsemi renomiranimi inverterji ni par pirov razlike skozi celo leto.
dhah112146 Napisal:Jakadujc
Ni skrivnost :-)
(DK-TČ6A) DAIKIN TČ ALTHERMA ERLQ008CV3-zunanja enota
1.884,26 €
(DK-TČ511) DAIKIN TČ ALTHERMA
EHVH08S26C9W
Notranja samostoječa enota z vgrajenim 260 litrskim sanitarnim bojlerjem, pomožni grelnik 3-6-9 kW (1 ali 3 faze)
3.395,28 €
Montaža toplotne črpalke
412,80€
Dodatni metri montaže (5m – skupno 10m)
140,05€
Povezava toplotne črpalke na ogrevalni sistem
550,00€
Lovilec kondenza
39,76 €
(DK-8) DAIKIN opcijska oprema EKRTR1 - brezžični sobni termostat.
227,04€
Dobil sem kar dober popust na Daikin opremo, s tem da je na koncu še ne Daikin Bonus - 350€ tako da me vse skupaj z 8.5% DDV na koncu pride 8650€ (s še dodatnim 3% popustom na 100% avans).
Meni se zdi uredu ponudba, pa tudi izvajalec je preverjen, tako da bi moralo špilati.
Za Toshibo sem dobil enako ponudbo z 200l bojlerjem pa je bila cena cca 300€ višja.
sassapo Napisal:Vsekakor bi se na tvojem mestu odločil za Daikina. V porabi pa verjemi, da med vsemi renomiranimi inverterji ni par pirov razlike skozi celo leto.
Kaj pa glasnost zunanje/notranje enote Toshiba - Daikin ?
Glede na specifikacije sta tam tam, vsaj zunanja enota okoli 50db (da me zgornji sosed ne bo preklinjal :-)
Tiste končne cifre enostavno ne razumem. Drugače pa razlike v šumnosti praktično ni.
Res je čudna ta matematika, razen če se nisi za 2 jurja zmotil. Je pa mene samo material za prevezavo prišel 600 eurov (brez dela). Pa sem mislil, da me je vodovodar nategnil in sem popisal ves material ter primerjal cene na internetu.
Sicer pa Daikin je v prednosti zaradi tega, ke je novejši model.
Za tipi topi kurilnico je ves potreben in kvaliteten vezni material z vsemi rabati minimalno 900€
Se pa da to isto kurilnico naredit z materialom in delom skupaj za 500€ Confusedhock:
Se oproščam, napaka pri tipkanju.
Končna cena za vse je 6.550,00 € (z vključenim 8.5% DDV).
Na to pride še subvencija ekosklada -1000€, tako da me pride toplotna na koncu 5.550,00€
#13
Veselo na delo. Bodi pozoren na hidravlično povezavo (varnostni ventili, filer, dve raztezni posodi, zaporni ventili, manometri).
#14
jakadujc Napisal:Se oproščam, napaka pri tipkanju.
Kdo pa ti je delal ponudbo? (lahko na ZS, da ne bo reklama)
#15
Citat:Povezava toplotne črpalke na ogrevalni sistem
550,00€
No ja, vse je možno, ampak vseeno dvomim.
Kolega je delal vse sam po najbolj enostavni varianti, pa ga je samo material stal več kot si navedel.
Mene je za priklop "v nulo" stal samo material duplo (+1000)
1 2 3 4 5
