PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri GORILC PREGREVA
PROSIM ZA POMOČ. Imam Ferolijevo tročlensko peč in termomatik ks 04 gorilc .Problem je v tem, da PO IZKLOPU GORILCA TEMPERATURA ZRASTE ZA PRIBLIŽNO 20 STOPIN. Plamen tolče po levi steni peči. Klical sem že dva različna servisera in pravita da je gorilc OK . Star je 8 let , šoba 0.55. :roll: :?:
kako misliš da po izklou gorilca temp. naraste za 20 stopinj?
a temp. vode?
kaj naj bi jo pa ogrevalo če gorilec več ne dela?
Od kdaj se ti pa to dogaja oz. ali imaš tako kombinacijo (peč in gorilec) na novo ali je že dlje časa v paru?
Mislim da je problem v tem, da pregreva stene peči. To se lahko zgodi zaradi napačnega gorilca (pod nujno je da je "ta kratka" izvedba), zaradi premočnega gorilca (kako močna je peč - 0,55 se mi zdi velika šoba), kot si sam opisal plamen buta v levo steno - zakaj ne vem, a to ni v redu, mogoče je zvit pleh za vtinčenje zraka.
LP,
Samojed
Moje mnenje je da gorilec s šobo 0,55 morda nekoliko premočan za navedeno peč, saj naj bi ta peč imela nominalno moč 31kw (nekje od 25kw - 34 kw), gorilec je pa verjetno nastavljen na to nazivno moč. Morda bi se dalo poizkusit s šobo 0,50 kar bi zmanjšalo moč gorilca za par KW. Problem je vsekakor v tem, da je peč hudo predimenzionirana za tvoje potrebe. Gorilec namreč segreva litino, ki oddaja toploto na grelni medij - vodo. Problem teh peči je zelo nizka kapaciteta - vsebnost kotlovske vode (14l primejava buderus logano g125 (21-25kw = 30l) kar povzroča pogoste vkliope gorilca, ter v primerih, ko ni zadostnega odvzema toplote - vode pregrevanje peči. Litina se namreč segreje na določeno temperaturo, ki dejansko pregreva majhno količino vode.
Kaj storiti, morda manjša šoba 0,50 ali pa morda v primerih, ko se voda segreje prek neželjene temperature (80oC ali več) vgraditi termostat, ki bo prisilno zagnal gretje npr. sanitarne vode in sicer bo to gretje delovalo, le dokler ne pade temperatura nazaj na željeno raven. Morda je še možnost znižat temperaturo kotlovske, kjer pa si omejen s problemom kondenzacije, vendar pa če peč spustiš na 55-60oC ne bi smelo biti problem. Morda pa bi še lahko preveril tudi kot šobe. Torej znižaj velikost šobe na 0,50, znižaj temperturo peči na 55-60oC in upaj, da je O.K., drugače vgradi termostat, ki ti bo prek črpalke vklaplajal prisilno gretje.
To je normalen pojav v malih pretočnih pečeh. V momentu, ko se izklopi gorilec, se izklopi tudi pumpa. Da ostranimo to ogrevanje, ki ni škodljivo, bi bilo potrebno vgraditi zakasnitveno stikalo, ki bi pumpo poganjalo še kakšno minuto.
tibet Napisal:PROSIM ZA POMOČ. Imam Ferolijevo tročlensko peč in termomatik ks 04 gorilc .Problem je v tem, da PO IZKLOPU GORILCA TEMPERATURA ZRASTE ZA PRIBLIŽNO 20 STOPIN. Plamen tolče po levi steni peči. Klical sem že dva različna servisera in pravita da je gorilc OK . Star je 8 let , šoba 0.55. :roll: :?:
gorilc vsekakor pregreva litino- peč. Črpalko mi krmili sobni termostat, in ko črpalka ne deluje se pojavi ta problem.Šoba je 60 stopinj tlak na gorilcu 10 barov. :roll: Gorilc pa izkop termostat na peči.Naj povem bol natančno. Gorilc in peč skupaj laufata že 8 let. Zadni dve leti pa mi gorilc pregreva peč, tako kot sem že napisal, in sicer da plamen buta po levi strani peči. Ne sprašujem za regulacijo. Čez dan nas skoraj ni doma, zato mi črpalko krmili sobni termostat -časovno in temperaturno- gorilc pa kotlovski termostat, da je peč v pripravlenosti.Lani sem imel 0.5 šobo, in je bilo enako pregrevanje kot letos, letos pa ker serviser ni imel manše mi je dal 0.55.Gorilc je serviseran vsako leto- čišeni filtri, menjane šobe in nastavitev izgorevanja- O regulaciji pa se bomo pogovarjali drugič ko rešim ta problem, saj nameravam spomladi s samogrado CK v vikendu, in trenutno še študiram literaturo. Nabavu sem si Priručnik za grijanje iz lepe njihove :twisted: ampak bom najbrš prej ponoru saj vseh besed ne poznam. Ali obstaja kaka slovenska literatura. :!: :?:
saj ti pravim, znižaj temperaturo termostata na peči do meje dopustnega cca 55oC, pouzkusi morda s šobo 0,50 in to je to. Sicer pa če ti ne segreva kotlovske vode čez 80 oC, ni to nič posebnega. Daj povej še kako pogosto se ti vklaplja gorilec ob tem ko je peč oberemenjena (ko laufa pumpa in kakšno toploto kotlovske vode takrat potrebuješ.
Kot sem ti povedal, je vzrok v črpalki in v tvojem primeru krmiljenje s črpalko ni možno na ta način, pač pa tako, da skupaj z črpalko krmiliš tudi gorilec.
Če nadaljujem, v tvojem primeru ti z termostatom izključiš pumpo, med tem, ko gorilec še dela in ta dela toliko časa, da ga kotlovski termostat ne izključi. V glavnem, tvoj način regulacije v prostorih ni možen, enostavn lahko rešiš to tako, da na termostat vežeš tudi gorilec, ki bo istočasno vklopil oboje. Enak sistem uporabljajo plinske etažne peči. Kar pa se tiče šobe in gorilnika ni nič narobe z njimi.
"Če nadaljujem, v tvojem primeru ti z termostatom izključiš pumpo, med tem, ko gorilec še dela in ta dela toliko časa, da ga kotlovski termostat ne izključi. V glavnem, tvoj način regulacije v prostorih ni možen, enostavn lahko rešiš to tako, da na termostat vežeš tudi gorilec, ki bo istočasno vklopil oboje. Enak sistem uporabljajo plinske etažne peči. Kar pa se tiče šobe in gorilnika ni nič narobe z njimi".
Tukaj se pa s tabo sploh ne morem nikakor strinjat. Eno so pretočne - etažne peči, drugo so kotli z kotlovsko vodo panja bo to 15 ali 30 l vode.
Zakaj? Dejstvo je, da so vsi ti kotli nekoliko predimenzionirani (če ne kar dosti) in tudi dejstvo je da vse toplote, ki ti jo ustvartja gorilec ne moreš odvajat v prostor prek radiatorjev, in tu pride do problema regulacije. Po tvojem bi šli kotli v luft. V primeru če bi na sobni termostat vezal tudi gorilec, bi ta deloval odkar bi zaznal termostat potrebo po višji temperaturi dokler je ta ne bi dosegel in to na polhno moč?!. Vedi, da bi pri večini kotlov, ki so dejansko predimenzionirani to pomenilo eksplozijo. Je že tako, da dejansko redkokdaj potrebuješ vso moč, ki jo kotel proizvede.
Jaz sem razumel, da je kotel pretočni in nima zalogovnika, kar pomeni, da je vezan direktno v obtok. In če se črpalka izključi pred gorilcem, to pomeni pregrevanje. Do eksplozije v nobenem primeru ne more priti, saj ga kotlovski termostat izklopi pri nastavljeni temperaturi, kar pomeni, da bo črpalka delovala tudi ko ne bo vključen gorilnik, ko pa temperatura vode pade pod diferenco termostata bo ta vklučil gorilec in tako dalje......
Vsi kotli imajo vgrajen dodatni varnostni termostat, ki prepračuje pregretje, največ kotlov je eksplodiralo v Bosni, nanj so namreč padle granate.
No, če že bi moral oba termostata vezati zaporedno, ampak tudi to ni v redu, ker ob npr sončnem vremenu ali pa če je zdoma, bo se bo peč preveč ohladila in kondenzirala.
LP,
Samojed
#13
Nič ne bo kondenzirala, ker se ne bo ohladila do te mera, če pač ne dela, ne dela, saj vsekakor ne bo za večno.
Po tvoje, predvidevam, bi še dodatno ogreval peč samo zato, da ne bi kondezirala?
#14
Glej če bi se vsakokrat zanašal na varnostni termostat, ki ga moreš navadno, ko ti enkrat izklopi it fizično nazaj vklopiti bi bila to zmešnjava če nerečem že kaj drugega. Žal teorija, ki jo navajaš v obstoječem primeru s pečjo na kotlovsko vodo ne bo držala.
#15
Peč na kotlovsko vodo nima samo 15 l vode, drugič, varnostni termostat je samo zaradi varnosti, za običajno uporabo pa ima peč kotlovski termostat. Termostata sta vezana zaporedno.
Peč na kotlovsko vodo ima cca 50 l vode in ta se ogreva preko termostata na nastavljeno temperaturo in deluje neodvisno, tu je prisoten mešalni ventil in črpalka v tem primeru lahko uravnava temperaturo v prostoru.
V primeru Tibeta, pa kolikor jaz razumem temu ni tako, on nima mešalnega ventila in to je potem pretočna peč.
Bozo, preden se spuštiš v strokovno debato o nečem moraš imeti razjasnjene pojme o tem kaj so osnovni deli nečesa in kako stvar deluje, ne pa po nekih teoretičnih izkušnjah pisati o nečem, ki v konkretnem primeru nima prav nič skupnega s tem problemom.
1 2 3
