PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Radiatorji - pozicija, velikost
Pozdravljeni, smo pred zacetkom gradnje v drzavi, kjer centralno ogrevanje ni v navadi. V nacrtu imamo vrisane pozicije radiatorjev v sobah, s katerimi se ne strinjam, ceprav nisem strokovnjak. Ce se kdo bolj spozna na te zadeve, bi prosila za par nasvetov:
1. Radiator naj bi bil postavljen pod oknom na zunanji steni - da ali ne? Vrisano imamo namrec radiatorje na notranjih stenah v vecini sob??
2. Ogledano imamo radiatorje Biasi Serija 2000. Ce je kdo specialist, bi prosila za priporocila glede velikosti radiatorjev za sobe, ki merijo:
spalnice: 3800 x 4400, 3800 x 4000, 3500 x 3500, 3200 x 4000
pisarna: 3800 x 4900
kuhinja/jedilnica/dnevna (odprto): 11870 x 6300
kopalnici: 2000 x 3000, 1800 x 3600
Biasi serija 2000 imajo na voljo 300, 500, 600, 900mm visine, dolzina od 300 do 3000mm.
Najlepsa hvala za pomoc!
radijatorji se "merijo" glede na "energetsko porabo prostora pri dol. tem.--, ki pa je odvisna od izolacije hiše-sobe, notranje in zunanje tem., insolacije prostora , namembnosti.....in oddajo radij. v W glede na energetske potrebe sobe....
Drugo je sam gabarit radijatorja ali je višji ali daljši je stvar estetike in lege v prostoru...
Ne pa na velikost sobe ???, stvar je dokaj enostavna , ko poznaš fizikalne potrebe po energiji in parametre glede na tem. vhodne vode v sistemu, ter kateri sistem imaš (enocevni, dvocevni,...Poglej na Armalovo net stran in si lahko sam marsikaj zračunaš. Ta-Armal-vsaj veš , kaj kupiš :!:
Drugače pa ti vsak monter čez palec oceni potrebo , stvar je ali pa ni dobra, običajno pa je predimenzjonirana in neusklajena z močjo peči - važno, da je veliko robe,ki jo ti plačaš - če pa so pretoki usklajeni, in sistem neustrezen pa tako ali tako ne veš - ker pač drugega nimaš - pač peč dela yx ur več,.....za isto toploto!
:wink: če pa želiš stvar optimizirati pa rabiš izračun projektanta. :!:
Najprej je pomembna je projektna temperatura. Torej kje hiša-objekt stoji.( Ljubljana, Koper, Turčija, Rusija??)
Potem se naredi projekt, ki vključuje toplotno izolativnost, temp prostora....in
nariše se shema in tlorisi ter popis.
OBIČAJNO SE RADIAOTOR POSATVLJA NA MESTO KJER JE NAVEČJI VDOR HLADNEGA ZRAKA (OKNO) nikakor pa to ni pravilo.
Za samo velikost radiatorjev moraš vedeti kake izgube bodo v sobi. POtem glede na proizvajlca odčitaš iz njegovih tabel tako veliost radiatorja da bo zmožen (S svojo močjo oz. velikostjo) pokrivati izgube.
Seveda je potrebno upotševati daimajo radiatorji pri različnih temp. vode različno moč - kar zavisi s kom boste kurili.
Je pa pri radiatorjih tako...dandanes se vsi opremijo s termostatskimi ventili, ki omogočajo regulacijo temperature vsakme prostoru...tako daje bolje da je radiator malček večji, pa ga ventil zapre ko pride temp. na recimo 21 stopinj, kot daje premajhen in ni sposoben segreti sobe.
Temperaturno moč lahko pošišče tudi pri drugih proizvajlcih...ponavadi glede na velikost ne osdstopajo po moči za več kot 10 %
recimo:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.veto.si/ContentPage.aspx?page_id=1">http://www.veto.si/ContentPage.aspx?page_id=1</a><!-- m -->
klikni: tehnični podatki. Pa boš imela pribl. podatek kako moč lahko oddaja radiator glede na njegovo velikost.
Torej..za kaj več potrebujemo tdui podatek o izgubah hiše oz. debelini izolacije ter kako vrsto ogrevanja boste imeli.
vincent Napisal:Seveda je potrebno upotševati daimajo radiatorji pri različnih temp. vode različno moč - kar zavisi s kom boste kurili.
Ja kurila bo skupaj z možem. No, malo šale ne škodi....
Kar se pa tiče mesta postavitve, bi tudi jaz priporočal pod okno (če je dvokrilno, pod levo krilo). Pa ne zaradi vdora hladnega zraka, ampak zaradi svobode postavitve pohištva in ostalih stvari v prostoru.
Najprej si je potrebno odgovoriti na vprašnje zakaj hočeš imeti centralno ogrevanje v državi, kjer to ni v navadi. Zna biti, da je odgovor: zato ker sem tako navajen od doma...
mogoče bi bilo potebno preučiti lokalne navade. Kje pa je ta hiša? Kako pa se grejejo domorodci?
Hvala fantje za trud.
Sem v Melbournu, Avstralija. Sonce ne sije 365 dni na leto. Pozimi so nocne temperature okoli 5 do nule, cez dan okoli 12. Nacin gradnje his je seveda zelo drugacen kot v SLO. Izolacija je narejena malo mimogrede, ne najdem primerjave s SLO, ker uporabljajo razlicna merila (ce je kdo majster, vam kaj pomeni R 3.0 v zvezi z izolacijo?). Poleti zna biti do 42 stopinj.
Hise se tu gradijo v "paketu", pomeni, vecina ljudi si izbere hiso iz razstavne vasi, vse je ze vkljuceno, od kuhinje, gretja, popolnoma vse, samo prineses svoje pohistvo. Gretje je plinsko, sistem cevi, ki pihajo iz odptine v stropu ali podu topel zrak. Lahko si predstavljate ves ta prah, ki leta naokoli. Odprtine so seveda velika izguba toplote. Posameznih odprtin ni mozno kaj prevec regulirati, mozno je sicer pri novejsih modelih imeti dve coni (ena dnevni prostori, ena spalnice), kjer se greje le cona, ki jo potrebujes. Stroski nabave sistema so cca 3 x manjsi kot centralna, ki jo poznamo v SLO, to je tudi verjetno najvecji razlog, da ga ljudje ne uporabljajo kaj dosti, so pa tekoci stroski avstralskega gretja baje kar nekaj visji.
Pravega nasveta ne dobis kar tako tukaj kar se tice SLO centralne, sploh pa ne vkljucuje podatkov glede izolacije. Glede kaksnih stvari so res na koncu sveta tukaj.
Ce ima kdo se kaksno modro za povedat, kar prosim. Bom upostevala. Hvala!
jaz bi sena tvojem mestu odločil za njihov tip ogrevanja, zraven pa bi si montiral običajno klimo (kaj tam priodajejejo ne vem..definitivno se pa dobi Toshiba ali Mitsubishi - se pravi najboljše) s pomočjo katere se nato zelo zelo poceni ogrevate (to je pač TČ zrak/zrak).
Ker zunanje temeprature so idelane za ogrevanje s klimo (velik izkoristek).
Je pa res da pri takih temeprurah skoraj en potrebuješ neke pametne izolacije, ker ni potrebe.
To dapiha iz rež....mogoč gre za toplozračno ogrevanje speljenao po ceveh (Kar se pri nas šele uveljavlja in je za nas 'novost')...po moje pa vrtinčebnje zrak ni nič večje kot bi imela radiatorje preko katerih tudi pošteno kroži zrak.
Mislim da bi te inevsticija v evropski način ogrevanja prišla mnogo več od njihovega sistema, hkrati pa ne bi nič profitirala, ker izolacija je kakršna je, torej bo poraba ista ali s plinom ali radiatorji.
Meni je všeč ta predlog od Vincenta. [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/froehlich/k025unichr("46")gif[/img] S tem, da jaz pač navijam za talno/stensko gretje in bi mogoče v tej smeri razmišljala. Toplotna črpalka, sončni kolektorji, nekaj takega v glavnem, pa da si iz tega spelješ talno/stensko gretje. Ker to pa nič ne piha in se nič ne praši.
Ali pa, če doli ni elektrika pretirano draga, bi mogoče kaj takega prišlo v poštev: [url]httpunichr("58")//wwwunichr("46")thermarayunichr("46")com/[/url] . To se res uporablja čisto na drugi strani sveta, ampak, kaj pa vem...
Tu pa imaš še v slovenščini neki članek na to temo: [url]httpunichr("58")//gcsunichr("46")gi-zrmkunichr("46")si/Svetovanje/Clanki/Grobovsek/PT168unichr("46")htm[/url] Pri nas stane sam sistem okrog 7.000 SIT za 1 m2 stanovanjske površine, baje pa da ne porabi dosti elektrike.
Pri takih temperaturah vsekakor ne klasične centralne.
Niste napisali ali je hiša vaša last? Če je, bi dal jaz izolacijo, na strop-streha in stene, podobno kot pri nas, ter naredil stensko ali talno gretje (kar je pač lažje izvedljivo) in toplotno črpalko zrak-voda, lahko tudi več inverterskih klim (za to se bi jaz odločil, povejte pa kakšne so cene električne energije), seveda z izolacijo (tudi ne rabi bit ne vem kako debela, glede na najnižje temperature, vsekakor pa je bolje če je je več). Tudi poleti bo super ko se bo lahko hladilo z klima napravo, pa še zaradi izolacije bo najvišja temperatura v mansardi 27 stopinj.
renc Napisal:Lahko si predstavljate ves ta prah, ki leta naokoli.
Pa je res več prahu? Če so v sistemu kakšni filtri bo prahu bistveno manj... Isti kanali najbrž služijo za hlajenje...
Zdaj sem se bolj zmedena kot sem bila, ko sem zacela. :?
Kar se tice gretja na elektriko, verjetno odpade, ker je veliko drazja kot plin, predvsem pa zato, ker proizvaja veliko vec skodljivih emisij v ozracje (trudimo se biti energijsko osvesceni, kar je tukaj na tem koncu se kako pomembno).
Slisala sem ze o toplotnih crpalkah, vendar bolj za gretje vode, glede ogrevanja so mi pojasnili (v stacuni), da ni v navadi, torej stroski bi bili astronomski.
Kar se tice SLO centralne, jo imajo v gorskih predelih, kjer je pozimi taksno vreme priblizno kot v SLO in posebno jo priporocajo astmatikom (zaradi pihajocega zraka - piha prav posteno) in seveda tisti, ki imajo globji zep (in pa jaz, ki mi tole gretje nic ni vsec).
Hisa je v nasi lasti (oz. bo, ker se nismo zaceli graditi). Mislila sem, da bi bila evropska centralna se najbolj simple za njih razen obicajnega gretja, pa sem se izgleda ustela. Jaz sem pa tudi anti-strucko.
#13
Kako pa boš hladila bodočo hišo? Izgleda, da bo več problemov s hlajenjem kot z gretjem.
#14
ogrevanje s Tč je najbolj ekološko sprejemljivo od vsega kar se lahko montira v hišo.
In če si montirate v hišo klimo ste dali noter TČ zrak/zrak, kar bo pomenilo minimalna poraba energije za maksimalno veliko toplote (pri vašim temepraturah) nekje za 1 kW energije dobiš ven 4 kW toplote...bolj okoljevartvena načina ogrevanja zaenkrat še ni.
Seveda pa morate v sonovi dati neko primerno (centralno ogrevanje) torej se določite za plinsko inštalacijo ter gretje preko 'pihanja' -tako kot imajo rešeno vsi, ker jenajmanjša verjetnost da bo šlo kaj narobe..ker če boste dajalinoter eksotiko bo precej drago, salbo narejeno (ni prakse) pa če bo šlo kaj narobe (kar bo ob šlampasti montaži tudi šlo) bo težko kdo to popravljal.
Naknadno pa si nato montirate vvsako etažo eno dobro klimo, ki bo na koncu odtehtala največji delež rpi gretju, če bo pa res hladno pa za dgrevanej vklopite še centralno kurjavo.
In manjših stoškov z ogrevanjem kot jih boste imeli sklimo ni moč imeti (ob isti izolaciji). V kolikor se pa da, pa se zmenite z izvajalci (oz. že pri samem načrtu) naj vam določijo/izvedejo maksimalno izolacijo - če gre za montažno hišo kakih 20 cm izolacije v steni, pri klasični gradnji iz cegla pa nekje 8 - 10 cm. Pri tem načinu pa bodo izgube (glede na zunanje temperature) praktično ničelne oz. bo navadna klima več kot zadoščala.
#15
Renc, napišite ceno 1kw ure! Ampak vsekakor mislim da ceneje pri vas, kakor z dobro invertersko klimo se ne bo možno ogrevat, seveda pa resnično če boste gradili se zmenite z izvajalci da vam dajo izolacijo (verjetno je to montažna gradnja). Okna verjetno imate takšna kot so pri nas, ali je tudi enojna zasteklitev?
1 2
