Objave: 7
Teme: 4
Pridružen: Sep 2006
Rad bi nabavil dobro dvokuriščno peč - posebej olje in posebej drva.
Imate kaj izkušenj?
Kaj priporočate?
Hvala
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Če prav razumem bi rad imel v eni peči dva kotla?
Tudi sam iščem to varijanto, ker precej pridobiš na prostoru. Edina slaba lastnost je manjši izkoristek, kot če bi dal dve peči.
Objave: 245
Teme: 9
Pridružen: Aug 2006
nekaj takega imajo tukaj:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.tilia.si/ctc.cfm?Izbor=Ctc&Kat=22">http://www.tilia.si/ctc.cfm?Izbor=Ctc&Kat=22</a><!-- m -->
Objave: 334
Teme: 42
Pridružen: Jan 2006
Proizvajalcev je našteto veliko, tak da se kar težko odločit. Razlike v ceni pa kolk sem na sejmu v Celju gledal pa so okrog +/-50 jurjev.
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
Glede na vprašanje gre za peč z dvema ločenima kuriščema, ki je prilagojeno vsakemu mediju posebej (drva - olja). Dejansko obstajata dve vrsti kotlov (morda več) s takim sistemom. So peči, ki imajo ločen izpust dimnih plinov v dimnik in ločeno kotlovsko vodo (dejanko sta to dve peči sestavljene v blok, katerega prednost je majhna poraba prostora) primer <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timex.si/slo/katalog.php?c_id=5&p_id=7&v=product">http://www.timex.si/slo/katalog.php?c_i ... &v=product</a><!-- m -->) in pa peči, ki imajo skupno kotlovsko vodo in en izpist dimnih plinov v dimnik primera <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.timex.si/slo/katalog.php?c_id=5&p_id=9&v=product">http://www.timex.si/slo/katalog.php?c_i ... &v=product</a><!-- m -->
in
Naj še napišem, da v navedenih primerih ni izkoristek nič manjši od primera če imaš povezane dve ločeni peči.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
OD naših proizvajalcev imaš zanimive rešitve od našega Stroj-a.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.stroj-si.com/1_1_3_KOTLI.htm">http://www.stroj-si.com/1_1_3_KOTLI.htm</a><!-- m -->
Objave: 255
Teme: 9
Pridružen: Mar 2006
No prodajalec je eno dejstva so lahko druga. Daj malo uporabi logiko in vzamiva za primer kombinirani kotel TIMEX. Dejansko sta to dve peči - kotla, ki stojita ena na drugi (sam sem si ogledal proizvodnjo) in nevem zakaj bi bil izkoristek drugačen kot če bi dve peči ločeno povezal s cevmi na razdalji 2 metrov! Kar se pa tiče peči npr CTC 280 je pa to peč, ki je že sama po sebi legenda - je ena prvih tovrstnih peči in jo izdelujejo že prek 30 let (seveda z modifikacijami) in verjamem da je O.K. je pa res cena te peči cca 550.000 SIT + DDV. Prosim ne mešajte starih enokurišnih kombinirk ala Ribnica .... z navedenimi pečmi. So pa na trgu že tudi peči kombinacije drva (piroliza) z oljem, katerih cena pa se dviga...
