15.9.2011 ob 23:16
Prenavljam kurilnico in bo kar nekaj črpalk, imam 3 najpogostejše grundfoske 15-35 (65W) in eno močnejšo 25-60 90W. Slednja mi fura 24m^2 kolektorje s tem, da mora na višino 3,5m spraviti vodo in izpodriniti zrak. Ko to naredi jo dam na cca 105V in lepo dela na cca 20W pri manj kot 10°C največjo razliko temperatur dol-gor. Rad bi jo včasih obrnil še veliko počasneje, da bi bila razlika tudi 40°C.
Ali obstaja kaka elektronsko komutirana (ECM) z eksterno regulacijo. Mislim narest pametno regulacijo cele kurilnice z 32 bitnim PICkotom.
Kako se regulira klasična črpalka za minimalne obrate, mislim, da sem nekje zasledil, da se izpušča periode omrežne napetosti, se to dela na hitro (ena perioda, nato 5 izpuščenih itd) ali počasi, recimo 1s on, 30s OFF. Ali pa se seka sinus kot pri klasični tiristorski regulaciji luči?
Glede ECM črpalk imam sila slabe izkušnje, ena za ribnik se drugo sezono ni več obrnila, če si bil vztrajen z vklopi je pa zalaufala. Druga, s katero sem se srečal, je pa bazenska, 2 sezoni je delala OK - za silo, včasih se je postavila na polovične moč - iz čistega miru, sredi letošnje sezone pa se velikokrat noče zagnati, samo brni, včasih jo moram vključiti po 10 in večkrat, da se obrne. Ne bi rad imel kolektorjev na 150°C in kup pare.
