PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Dimnik za kaminsko peč
V novi hiši imam planiran notranji dimnik za kaminsko peč (fi 150).
Vprašanja:
1. Kaj izbrati: zidan dimnik (zidak, izolacija, inox) ali troslojni inox (inox,izolacija,inox).
Najprej sem bil prepričan da bom imel troslojnega inox sedaj sem pa dobil predračun za oba in je pri višini dimnika zidan celo nekaj cenejši.
2. Troslojni dimnik se obleče v ognjevarni knauf, kaj pa zidan dimnik - mora biti ometan s posebnim ometom?
3.Kakšni so odmiki pri obeh od gorljivih predmetov. Kako se izvede izolacija v mansardi?
Na splošno torej, kaj priporočate in na kaj naj bom pozoren?
Hvala in Srečno 2010.
Mi smo bli 99% da bomo vgradili inox, troslojni. Hitra montaža, lahki vgradni elementi za prenašanje, čista montaža, še sami se bi tega lahko lotili... V uporabi bo zaradi kaminske peči. Torej kurjenje drva. Kar nekaj ljudi nama je svetovalo, da vzameva raje klasiko, da inox ni najboljši za kurjenje na drva. Tudi prebrala sva nekaj na to temo na tem spletniku.
Po predračunih za inox dimnik je bil najcenejši ponudnik za fi150 12m dimnika z montažo nekaj manj kot 1100€.
Po premisleku smo šli iskat predračun še za klasični dimnik. V lokalni trgovini sem dobila predračun za cca 12m klasičnega dimnika fi200 (naknadno sva se odločila za večji fi iz večih razlogov, tako da primerjava med zidanim in inox ni ravno dobra, ker sta različna premera) z vsem potrebnimmaterialom za nekaj čez 1200€- brez montaže. Z majstrom ki smo ga ravno imeli na hiši smo se zdilali za vzidavo 40€ po tekočem metru. Mimogrede sem vprašala v trgovini koliko stane Schiedel in odgovor je bil 15% več. Cene so torej tukaj-tukaj.
Po prebranih debatah o Schiedlu in ostalih dimnikih in zelo korektnem odgovoru g direktorja Schiedla na reklamacije in pripombe nekaterih uporabnikov na tem forumu, sva rekla Why not?! Dejmo še na Schiedlu vprašat. Glej ga zomka! g. direktor nam je odobril 15% popust , z njihovo montažo in nekaj korekcijami, dodatnega materiala, je prišel znesek nekaj čez 1800€ Big Grin . Za 12.5m dimnika z dvemi priključki, ki seveda ne bosta oba istočasno v uporabi (gre za backup backup-a :wink: ), vsemi potrebnimi vratci, zračnikom, kapo itd.itd. O montaži pa bolje da ne izgubljam besed, prava milina, končno na hiši tudi nekdo ki ve kako se streže poslu. Fantje se pripeljali na drugi konec Slovenije, nekaj čez 9h zčeli z delom in bili ob 15h že na poti domov. Profesionalni, natančni, pospravili za sabo, še počistiti so hoteli! Tukaj res vsa pohvala Schiedlu in g. direktorju.
Dimnik že služi svojemu namenu. En star kamin ki je bil nekoč v uporabi je mož namontiral tako da nam greje hišo sedaj pozimi, da lahko delamo. Ko je bil mraz -21 tukaj smo imeli mi v hiši 8stC. Hiša je neizolirana, ravno izolacijo smo not dajali :lol: , odprta proti kleti in mansardi.
Veseli in zadovoljni smo, da smo se premislili.
Mi bomoimeli dimnik "oblečen" v škatli iz knaufa, v malo širšem obsegu, ker poteka skozi jašek skozi kaaterega bo/je speljana elektrika, odtoki, voda, kjer bodo tudi cevi za talno in kar je takih razvodov, ki potekajo čez vsa tri nadstropja.
Če se ne motim, mora biti odmik 10 oz.15 cm.
Moderator če misliš, da je to reklama za dotične proizvajalce potem briši post. Moj namen je bil pač opisati našo izbiro med enim in drugim proizvodomin seveda pohvaliti tam kjer je pohvala na mestu.
pa SREČNO 2010 Big Grin
Sem glih pri izbiri dimnika za kamin in tu zaradi zafrknjene pozicije ne bo dvoma: bo troslojni inox. Paziti je potrebno na primeren presek: Retenbaher-jeva enačba je primerna za popolnoma navpične diminke, čim pa ima dimnik drugačen potek je potrebno uporabiti eno malce bolj komplicirano enačbo ali pa primeren projektni program (se jih dobi tudi brezplačne na netu).
Pri proizvajalcih so v ožjem izboru Stone in Karodi. Ima kdo kakšen komentar glede obeh?
hja...na celjskem sejmu sem si ogledal oba ponudnika, že na oko se vidi da je kvaliteta izdelave pri stonetu mnogo boljša..poleg tega imajo tudi nemške certifikate.
Sam imam inštaliranega Karodijevega in sem zadovoljen. Nisem slišal, da bi kdo imel težave z njegovim dimnikom. Certifikat? Seveda jih ima. Merodajni certifikat je, da mnogo dimnikov deluje od začetka Karodijeve proizvodnje brez težav...
Jaz sem dimnik sestavil sam (spodnji del je obzidan zgornji pa troslojni).
Nobena kunšt za pravega mojstra kot je Pikec.
P.S.
Moram rečt da sem mogoče neobjektiven do drugihproizajalcev saj sam drugega kot Karodija nisem niti iskal ker se mi je zdelo brez veze zabijat čas z odrivanjem tople vode za zadevo ki vem da deluje + imam ga pred nosom, sprejemljiva cena, korekten odnos do strank brez problema poveš svoje želje naredijo kar želiš brez nekih abnormalinh doplačil.
P.S.S.
Pikec kako dolgo imaš poševnino? Morda nebi bilo slabo pomislit na dodatno zatesnitev spojev zaradi kondenza? Jaz osebno bi to dodatno zatesnil z temperaturno odpornim silikonom. Pazi na dostop za čiščenje.
marko100100 Napisal:Sam imam inštaliranega Karodijevega in sem zadovoljen. Nisem slišal, da bi kdo imel težave z njegovim dimnikom. Certifikat? Seveda jih ima. Merodajni certifikat je, da mnogo dimnikov deluje od začetka Karodijeve proizvodnje brez težav...
P.S.
P.S.S.
Kaj to pomeni spodaj imaš zidanega zgoraj pa troslojnega? Ali to pomeni, da to kar je pod streho je zidano, to kar je pa nad streho je pa troslojni? Kakšno kapo imaš in kolikšna je višina, ki ti gre iz strehe ven? Sicer pa ja, tudi sam imam predračun od Karodija.
Ne pol dimnika je enoslojnega pol pa troslojnega.
V čisto spodnji etaži je krušna peč v 1.nadstropju enoslojni dimnik (se pravi rostfrai tuljava v zidakih, ko pride vse skupaj na podstrešje pa je prehod na trosoljni dimnik.
Dimnik ima izhod na levi strani slemena en rob diminka je točno v slemenu. Višina dimnika nad slemenom je 0,6m do vrha cevi + cca 0,25m strehice.
Tudi jaz lahko samo pohvalim Schiedlove monterje.
Hitri, učinkoviti, vse pospravili za seboj... in oba dimnika sta v polni uporabi (UNI plus, industrijska keramika).
(En za toplozračno lončeno peč, drugi pa za klasični štedilnik na drva.)
marko100100 Napisal:P.S.S.
Poševnina je sestavljena iz treh meterskih kosov, za čiščenje so namenjena vratca spodaj in v sili skozi kapo zgoraj. Konstrukcija spoja naj bi bila tudi tekočinsko tesna, vsaj tako se oboji hvalijo...
Aja, preko palca je Karodi cenejši za kakih 10%.
Pikec zakaj ne narediš dimnika naravnost navgor? Zgoraj je videt da imaš preblizu oz. prenizko slemena na katerem je narejeno zračenje. Jaz bi na dodal še ena vrata za čiščenje...
marko100100 Napisal:Pikec zakaj ne narediš dimnika naravnost navgor? Zgoraj je videt da imaš preblizu oz. prenizko slemena na katerem je narejeno zračenje. Jaz bi na dodal še ena vrata za čiščenje...
Ker če grem navzgor ga bo imel sosed tik pred nosom sredi balkona, previsoko nad streho pa ne morem ker če ne ga bi moral zaradi burje sidrati z zajlami Smile Dimnik se zaključuje 0,5m nad slemenom (kar je minimum), vendar na tem preseku se ne vidi da na tistem delu strehe je sleme nižje. To vidno sleme je oddaljeno od dimnika 1,5m in zato nanj ne vpliva.
Za čiščenje zgornjega dela misliš? Skočit na streho enkrat letno pa ni tak problem, bom pa o tem resno razmislil, hvala.
Aha mi je že jasno. Risba kaže malo drugače.
Problem pri čiščenju bo ker ne boš mogel deh ovinkov zvozit v enem šusu tudi če boš čistil iz strehe boš saje spravil na polovico kako ji boš potem dol dobil? Jaz bi na tvojem mestu na postregi naredil vrata na drugem kolenu. če je seveda to mogoče.
#13
marko100100 Napisal:Aha mi je že jasno. Risba kaže malo drugače.
Po svoje imaš prav vendar takega kosa v troslojni izvedbi nima noben proizvajalec. Drugače pa bi bilo dovolj, da porinem od zgoraj mimo prvega kolena nylon ščetko vse do drugega kolena, od tam pa ga postrgam od spodaj. V najslabšem primeru bom pustil tako kot je in če se bo dejansko pojavil problem, bom poskusil namesto 500mm cevi nad drugim kolenom vstaviti vrata podobne dolžine (450mm).
Trenutno sem v sklepnih pogajanjih z dobavitelji tako da se bom v prihodnjih dnevih odločil za najboljšega.
#14
Pikec jaz bi v tvojem primeru dal na zanjo vertikao takoj za kolenom vrata. Ni veliko dražje je pa bolj enostavno. Greš na podstreho odpreš vrata porineš metlo navzgor in očistiš, porineš metlo navzdol in očistiš vse do odcepa za kamin. nimaš nobene umazanije v bajti. Pri Karodiju ti vdelajo vrata tudi v metrski kos cevi ali kolikor pač rabiš dolgi ta kos za kolenom, pa ne bo zato nič dražji kot origilni kos z vrati dložine 450mm.
Lahko ti pošljem sliko kako izgledajo takšna vrata če rabiš.
Ja uporabit moraš najlon ščetko za čiščenje pa tudi zajla na kateri je ščetka mora biti zaščitena z gumi cevjo ali iz inoksa, ker ko boš samo enkrat z železom ptegnu po inoxu je konec na tistem mestu ti prerjavi...
#15
Hja, bom moral res to naknadno rešiti, saj v tem trnutku ne vem še točno koliko prostora mi bo ostalo od zgornjega kolena do gipsa, ki zapira streho... To glede ščetke pa nisem vedel, hvala! Imam navadno 10metersko, pa jo bom poskusil zaščitit z gumo.
1 2
