5.6.2006 ob 20:31
1. Počasi se odločam za toplotno črpalko zemlja-voda s kolektorji. Poleg hiše imam velik travnik, ki bi ga lahko temu namenil Problem pa je, da teren malo visi.
a. Če polagam od hiše v smeri juga se teren malo vzpenja.
b. Če polagam od hiše v smeri zahoda pa se teren malo spušča.
Po moje je boljša varianta 2, ker je v tem primeru jašek na najvišjo točki in tam so pomoje tudi odzračevalniki???
2. Za kolektorje moram skopat cca. 400m2 , do globine 1.2 - 1,5 m. A mi lahko kdo pove, v kolikšnem času to približno odkoplje en srednji kopač? 5 ur, 10 ur ??
Potem se kabel položi, kako se pa zagrne? Po kablih se ne sme vozit? A zagreba pred sabo?
3. Imam nekaj predračunov za TČ, na večini piše, da polnitev sistema (glikol) ni vračunan. Koliko to stane za cca. 500 metrov? Je to velik strošek?
