23.5.2006 ob 01:47
Oj,
Ker se priblizuje cas, ko bo treba novogradnjo tudi opremiti s centralno, me zanima nekaj detajlov okrog plina. Tam kjer stoji hisa je predviden plinovod, sicer ne vem tocno kdaj ampak naj bi bil ampak v nekem spodobnem casu.
Ko sem gledal hise, ki imajo zunanje plinohrame, sem studiral, da bi bila to najbrz najcenejsa varianta, prehodno, dokler ne pride do hise plinovod, bi si omislil plinohram v najemu, potem, ko bi pa bilo mozno preklopiti na zemeljski plin, bi odpovedal plinohoram. A vendar. Plin v plinohramu je UNP, propan/butan, zemeljski plin je pa zemeljski plin.
Sedaj me pa zanima, kako je s plinskimi pecmi. Je mozen enostaven preklop iz enega tipa plina na drugega? So peci sploh iste in kaksni so stroski predelave peci. UNP je sicer drazji od ELKO in precej drazji od zemeljskega plina pa me zanimajo tudi izkoristki, je od UNPja kaj vec toplote?
Se splaca kuriti eno sezono na UNP in potem preklopiti na zemeljski plin? Je ta preklop sploh financno smiselen (da mi ne bo potem potrebno kupovati nove peci za 300.000 SIT recimo) ali pa naj grem kar na ELKO? Na eno tako 'ziher' varianto? Kurilnico z dimnikom za ELKO imam predvideno, tudi dimnik je, tako da si lahko premislim, vendar bi sel raje na plin, ker je plinska pec in razvod centralne kar pod stopniscem, pri kurilnem olju, pa je tukaj se notranja cisterna z lovilnim bazenom in tako naprej, cesar pa ne morem spraviti pod stopnisce.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.lubica.net/bigwhale/blog/">http://www.lubica.net/bigwhale/blog/</a><!-- m -->
