PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Klima, ki greje vodo v bojlerju
Ker bom adaptiral stanovanje cca. 60 kvadratov v celoti, razmišljam ali bi bila smiselna montaža klime, ki bi hladila dnevne prostore in ogrevala sanitarno vodo (80 L bojler, obvezno tudi elektrika, nameščen v kopalnici).
Ali kdo pozna koga, ki izdeluje ali prodaja takšne klima sisteme?
Poleg tega, da bi bilo rešeno na ta način poleti, me zanima ali bi obenem šlo tudi ogrevanje z vodo, ki kroži skozi radiatorje pozimi?
Imate dve možnosti:
Prva (dražja) je TČ sistem zrak/voda, kjer ogrevate sanitarno vodo ter vodo,ki jo uporabljate za ogrevanje. V poletnem času vodo tudi hladite in potem preko konvektorjev lahko prostor tudi ohlajate!
Druga cenejša možnost pa je TČ zrak/zrak v različnih izvedbah (stenska, stropna, kanalska itd.), ki vam prostore ohlajuje in greje (inverterske delujejo do -15 st.C), ter dodatna TČ zrak/voda za ogrevanje sanitarne vode z bojlerjem ali el. bojler, če ni druge rešitve!
Za ponudbo prosim na ZS!
seveda je, kupiš klimo 2,5kw v split izvedbi, vržeš zunanjo enoto v kad in maš toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode ko hladiš prostor.... seveda v domači izvedbi z nekaj spretnosti in spajkanja (hardlotanja) ..... Cena v samoizgradnji in davkom nazaj od klime (uvoz hrvaške Smile ter nekaj znanja manj kot 50ksit.... Če mene vprašaš so toplotne črpalke po 350k čisto nategovanje folka ..... za ta denar si lahko narediš rosfrai varianto Smile)
l.p. jože
glavca Napisal:seveda je, kupiš klimo 2,5kw v split izvedbi, vržeš zunanjo enoto v kad in maš toplotno črpalko za ogrevanje sanitarne vode ko hladiš prostor.... seveda v domači izvedbi z nekaj spretnosti in spajkanja (hardlotanja) ..... Cena v samoizgradnji in davkom nazaj od klime (uvoz hrvaške Smile ter nekaj znanja manj kot 50ksit.... Če mene vprašaš so toplotne črpalke po 350k čisto nategovanje folka ..... za ta denar si lahko narediš rosfrai varianto Smile)
l.p. jože
Hm, si ti to zadevo dejasnko naredil ali samo samo nabijaš..... teorijo.
Če si naredil, dej kakšno sliko, pa postopek malo opiši. Tudi jaz bi nekaj podobnega rad izvedel. Pa ne vem kako..
Greg
Zadeva bo zalaufala poleti, material ves pripravljen, samo mam mal zapleten sistem, ker se križajo gretje s kaminom, oljem, kolektorjem in še toplotno črpalko(klima), s skupnim zalogovnikom tolote. Problem je, ker se pomlad vleče, pa centralne še ne smem razmontirat Smile.... tako da načrtujem sanacijo konec maja. Definitivno je najboljša rešitev z klimo, ker so okoliščine zelo podobne ( ohlajaš prostor na 22, zunaj pa je čez 40C na soncu Smile tako da še dušilke ne rabiš preračunavat .... Problem nastane v prehodnem obdobju, ker pri 20C ne boš hladil sobe, da bi grel vodo, tako da je najboljša varianta z dvema krogoma, enega imaš zunaj enega pa znotraj. Bom ta teden narisal celo shemo pa jo pripnem. Aja, notranja enota ostane ista, zunanjo pa oskubiš za satovje in ventilator, ker voda že sama odjema veliko bolje kot zrak. Lahko pa narediš kondezator na novo sam, ali pa ga celo kupiš... glej
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.termotehnika.com/ogrevalna_toplotna_crpalka.php">http://www.termotehnika.com/ogrevalna_t ... rpalka.php</a><!-- m -->
poišči cenik in glej kondezator....
samo ni poceni...
l.p. Jože
p.s. Najtežje je naredit dobro in zanesljivo regulacijo za kompleten sistem....
Tako je, sej mehanika je splošno znana, pri elektroniki pa je nekaj več dela in mozganja, mogoče pa od tu cene 200.000,00 in navzgor!
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.seltron.si/">http://www.seltron.si/</a><!-- m -->
z diferenčnim termostatom lahko narediš vse to pa stane manj kot 20ksit.
Če pa si kej v assemblerju doma vzameš kontroler npr. od atmela atmega16 pa narediš še mnogo več Big Grin ima 32 vhodov in izhodov.... od tega analognih, pa potem prilagajaš sam svoj program ...
seveda če te veseli, drugače pa trajnik Smile pa v nabavo..
