PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Energijski viri Zmrznil SOLAR-N v kolektrorjih
Po osmih letih obratovanja solarnega sistema sem ta teden opazil, da mi je medij zmrznil.
Kako je to mogoče se vprašam? Pa saj na strani <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.petrol.si/index.php?sv_path=98,112,8748">http://www.petrol.si/index.php?sv_path=98,112,8748</a><!-- m --> piše, da moja mešanica 50% mora zdržati -55C. V plastenki izven kolektorjev imam slučajno še kontrolno plastenko in tudi v njej se zadeva kristalizira. Občutek imam da se je glikol nekako razslojil oz. je zgraj bolj voda in spodaj bolj glikol.
Vprašanje torej je, koliko je življenjska doba teh solarnih glikolov, da zagotavljajo odpornost na mraz?
Mraz pa tudi ni bil pretiran zadnje čase. Naslednji graf kaže potek temperature zraka zadnji teden v bližini kolektorjev:
[img]httpunichr("58")//img177unichr("46")imageshackunichr("46")us/img177/8954/digitempdr3unichr("46")png[/img]
Na koliko časa je potrebno SOLAR menjati nisem nikjer zasledil. Ima kdo podobne izkušnje.
Nagibam se k temu, da bom zamenjal celoten medij z novim. Ampak vprašanje je ali naj dam samo glikol, ali naj spet mešam 50/50%? Upam samo, da ni kakšne večje škoda na sistemu.
jaz imam samo glikol..... ne priporočam mešanice...
1. Ne kupujte sredstev proti zmrzovanju na petrolu. To je tko kot bi kupil TV u lidlu.
2. ce uporabis samo glikol ni najboljs, ker ima slabso specificno toploto.
3. Zadevo predenj jo nafilas v sistem jo moras v neki posodi dobr premesat. V sistemu se ti ne bo nikol sama od sebe premesala.
no jaz imam Tyflor....nekaj takega....original od proizvajalca viessmann......dela ko šus...npr danesm mi je boljer nabutalo na 58 stopinj..
afna Napisal:1. Ne kupujte sredstev proti zmrzovanju na petrolu. To je tko kot bi kupil TV u lidlu.
Ker imam slabe izkušnje s Solar-N, me sedaj seveda zanima še kaj drugega. Kaj se sploh dobi pri nas ali pa npr v [url=httpunichr("58")//wwwunichr("46")schwarz-solarunichr("46")at/]bližnji soseščini[/url].
Zaprosil sem sicer za pojasnilo tudi Petrol, vendar zaenkrat odgovor še čakam.
pedenjdeklica Napisal:no jaz imam Tyflor....nekaj takega....original od proizvajalca viessmann......dela ko šus...npr danesm mi je boljer nabutalo na 58 stopinj..
Tudi meni je delalo ko šus osem let.
Tycofor LS je že pripravljena tekočina in ni predvidena za nadalnje redčenje.
Solar-N, Melaled Solar in podobni pa se dobijo kot koncentrat, katerega naj bi se redčilo.
"Življenska doba" teh tekočin pa naj bi bila 5 let.
Nekomu bo sicer lahko delalo tudi 15, drugemu morda tudi 8 let ne bo zdržal.
Poleg tega je zadeva občutljiva na pregrevanje nad cca 160°C, kar se dogaja ob pregretju kolektorjev (izpad elektrike, ...).
Vsi sistemi za sončno ogrevanje potrebujejo tudi občasne kontrole. Mi ponavadi vzamemo iz sistema par kapljic medija in skozi instrument pogledamo, koliko - še zdrži. Veliko pomembneje pa je tudi kontrolirati bazičnost oziroma kislost medija. Sonnenkraft vedno dobavlja koncentrat, ki se ga glede na zahteve meša z vodo. Nikoli pa ne smete upoštevati samo najnižje zunanje temperature ampak vedno upoštevajte dejstvo, da se površina kolektorja zaradi infrardečega sevanja v vesolje podhladi. Razlika je lahko tudi več kot 4°C, še zlasti pri običajnih kolektorjih.
Res je, antifriz z časom postaja kisel. To se dogaja zaradi večkratnega pregrevanja v poletnem času.
Stvar zna biti bolj pogosta pri vakumskih kolektorjih, zato je pomembno zadostno odvajanje temp. v poletnem času.
Sam sem se med drugim tudi zaradi tega odločil za drain-back sistem v katerem uporabljam navadno vodo skozi celo leto...
Kakšen pH je še sprejemljiv?
S kakšno napravo pa lahko zmermo koliko minusa nam bo še zdržalo naše protizmrzovalno sredstvo. In kje se da to napravico kupit
Z refraktometrom. <!-- m --><a class="postlink" href="http://en.wikipedia.org/wiki/Traditional_handheld_refractometer">http://en.wikipedia.org/wiki/Traditiona ... ractometer</a><!-- m -->
Zaradi sevanja je v jasnih nočeh temperatura absorberja v kolektorju precej nižja kot v okolici. Koliko je odvisno od barve in stekla, bi pa po moje lahko šlo tudi za 10°C in več.
PH 7,5
#13
Tone, 10 ravno ne gre. Termometer, ki je na kolektorju praviloma kaže 2 stopinji več kot pa izmerijo metereologi. Je le 8 metrov nad tlemi. Razlika je večja pri višjih temperaturah ko se steklo dodatno ohlaja zaradi izparilne toplote Podoben efekt vidiš na zmrznjenih avtomobilih kljub temu da je kakšno stopinjo plus. Zmrznejo pa beli in čni ,tako da Štefana lahko eliminirava.
#14
Pri avtih malo boljši proizvajalci zahtevajo zamenjavo hladilne količina po 2-3 letah. Lahko se seveda pusti dlje, ampak imaš večjo možnost da ti pihne dihtungo na glavi da ne govorim o tem kje vse lahko teče. Sem imel priložnost videti kar nekaj razjedenih dihtung glave, predvsem renault, citroen, opel, WV...
Kolega ki mi je polnil moje kolketorje je rekel da bi bilo fjan zamenjat tekočino tam na 2-3 leta odvisno od tega kolkokrat se pregreje. So baje popravljali lani eno solarno kljer je bila tekočina noter 12 let, pa so imeli težave ker jim je nažrlo kožo na rokah.
LP, BB
P.S. To gre pod vzdrževalne stroške sistema :?
#15
Vzorce iz mojega sistema sem nesel na Petrol in zaenkrat še čakam na rezultate. Takrat bom lahko tudi kaj več povedal o tem, kako je lahko do tega prišlo. V Petrolovem laboratoriju za maziva pravijo glede življenjske dobe naslednje:
Citat:> Kar se tiče življenske dobe solarne tekočine, je le ta okoli 9-10 let, je
> pa predvsem odvisna od življenske dobe aditivov (inhibitorjev korozije).
V tem času se aditivi iztrošijo in mešanica ne nudi nobene protikorozijske
> zaščite več. Lastnosti pri nizkih temparaturah so povezane z monopropilen
> glikolom. Če sistem obratuje pri normalnih temparaturah (problematične so
> predvsem visoke temparature), potem nizkotemperaturna zaščita skorajda ne
> bi smela biti problematična tudi v daljšem časovnem obdobju, kot je 10 let
1 2 3 4 5 6
