Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Kupil sem hidropack od Grundfosa in imam težave. Občutek imam namreč da zadeva ne deluje pravilno, ker manometer na hidropacku precej oscilira. Kaj bi lahko bil razlog?
tlak je nastavljen na 2-3bar, ekspanzijska posoda ima 18 litrov in predtlak 1.8 bar.
Zanima me tudi na koliko tlaka imate nastavljen hidropack, kako ste zadovoljni z njim, kako vam deluje. Ima kdo frekvenčno reguliran hidropack? Ali tistega z ta novim tlačnim stikalom, za konstantni tlak?
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
probaj nastaviti predtlak raztezne posode na 2.5 bara...
Ne čakaj pomladi, ne čakaj na...
Objave: 153
Teme: 0
Pridružen: Jan 2007
predtlak v raztezni posodi nastavi na cca. polovico intervala med vklopnim in izklopnim tlakom hidopacka ( vklop 1bar, izklop 2.4bar ---> 1.7bar). poskusi, če ni nobene razlike, je kaj drugega...
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
Phantom:
V navodilih piše da se predlak v posodi nastavi na 0.2 bar manj od tlaka ko se črpalka prižge. Tko da ne vem...
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
jaz v navodilih nimam tega podatka, tako da sem klical na servis, kjer mi je možakar rekel,da naj bi bilo potrebno nastavit nekje okoli 1,5 - 1,6 bara.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Takoj za filtrom pred pumpo vgradi nepovratni ventil 1".
100% rešen problem. Sem tudi jaz doktoriral na problemu, ampak sem ga uspešno rešil.
Ko ti pumpa nafila pritisk in zapreš vodo se ustvari nadtlak zaradi zaprtja.
Ta tlak nato udari nazaj proti pumpi, čez filter in do sesalne košare, kjer je še večji tlak kot imaš nastavljenega. Zato ti jo tudi raznese. Manometer niha kot nor, ker nihanja nič ne ustavi. Ko boš ugradil nepovratni ventil, se bo tlak do ventila ustavil in se porazgubil v tlačni posodi. Sesalna košara bo tako popolnoma neobremenjena z povratni tlakom. Predvidevam da imaš do sesalne košare kar nekaj metrov, kjer se ustvarja precej velik tlak (trenutno)
Zaradi tega ti tudi plastični čep ne zdrži.
Upam da z razlago nisem zatežil.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
MEN218,...
hvala za razlago, takoj danes bom šel kupit nepovratni ventil, razlaga mi je logična in niti slučajno preveč zatežena,...
grem vrjetno ta konec tedna na vikend in bi probal vgradit zadevo,...
plastični čep se mi pa zlomi, ker je iz slabega materjala in ne zaradi pritiska, vsako leto, ko po končani zimski sezoni spuščam vodo v sistem, in je potrebno naliti v hidropak vodo in naj bi na tej lukni vn pritekla, mi ostane čep v roki, navoji pa v luknji,... tko da bom letos tako ali tako namontiral na obe luknje (za nalivat in za izpust vode) ventile, tako da bo enkrat za vedno mir s tem.
HVALA
Iztok
Objave: 257
Teme: 37
Pridružen: Feb 2007
meni pa tlak niha samo ko hidropack dela...občutek imam kot da nekje sesa zrak notr, čeprav ne vem kje. Nepovratno loputo pa imam pred sesalnim košem...
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Če ti kje sesa zrak vidiš ko odpreš vodo. Ni polen curek ampak nekaj zraka vmes.
To da niha na hidropaku je nekaj normalnega. Po mojih izkušnjah nekje pol bara. Če je cel hidropak 100€ ne moreš pričakovat kaj drugega. Lahko pa da imaš nekaj zraka v ceveh po napeljavi.
Če imaš nepovratni ventil pred sesalnim košem, se dogaja naslednje.
Ko se vklopi hidropak se v sesalnem vodu od sesalnega koša pa do hidropaka vzpostavi podtlak zaradi sesanja. Ko se hidropak ustavi se tlak iz hidropaka vrne nazaj proti sesalnemu košu do nepovratnega ventila.
Tako "najebe" filter in sesalna cev, enkrat podtlak drugič tlak.
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
men218,...
kaj pomeni pred "sesalnim košem"
primer kako je zadeva narejena pri meni, gremo od začetka:
- cisterna 5000L
- cevi iz cisterne do hidropaka "1", cca vertikalno 1,5m + horizontalno 5m
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?2j/M7/1jQV7mNe/cisternainnapeljunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/2j/M7/1jQV7mNe/cisternainnapeljunichr("46")jpg[/img][/url]
- na začetku cevi v cisterni, sesalni koš z nepovratnim ventilom
ostalo ste videli že na prej objavljeni sliki
- "1" zaporni ventil
- filter
- spojka in priklop na hidropak
zdej bom pa po nasvetu MEN218, med dvojni nipel na hidropaku in spojko, vgradil še en dvojni nipel in nepovratni ventil,... pa da vidim kaj bo pol ratalo,... sem pa vzel enega dražjega, ki je cel iz kovine in ne izplastike,...
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?Y/ja/2J2MEWok/nepovratniventilunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/Y/ja/2J2MEWok/nepovratniventilunichr("46")jpg[/img][/url]
I.
Objave: 357
Teme: 11
Pridružen: Feb 2006
Točno tako.
Ko boš realiziral zadevo in sprobal, čakam povabilo na pivo
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
vsekakor pade pir, sem pozabil v prejšnjem prispevku to omenit...
mogoče grem ta konec tedna na vikend in bom takoj zadevo sprobal,...
Hvala
Iztok
Objave: 353
Teme: 7
Pridružen: Aug 2007
O JOJ,... s tem mojim hidropakom pa nikoli ni dolgčas,...
men218,... PIVO je padlo, nepovratni ventil vgrajen, ropotanja ni več, skratka zadeva je fenomenalna
ampak, ther is always BUT,...
naj najprej povdarim, da je še kar nekaj PIRČKOV na razpolago,... hahahaha
še preden sem se lotil vgradnje nepovratnega ventila sem opazil sledeče:
zanimivo ko sem pred 14 dnevi odhajal iz vikenda teh čudnih simptomov ni bilo,... hahahah
- da mi iz pipe ob vodi prihajajo tudi zračni mehurčki, to se sliši tudi v grelniku vode, ko se voda pretaka,...
- hidropak se je začel sam od sebe prižigat,
- hidropak rabi kar nekaj časa, da se napolni in da preneha delovat, kar se zgodi samo če takrat zaprem vodo, ker v nasprotnem primeru, dela dokler teće voda in še malo dlje, da se se napolni,...
po vgradnji varnostnega ventila, se je odpravila samo ena težava od zgoraj omenjenih in sicer ne vklaplja se več sam od sebe,...
po mojem logičnem razmišljanju bi rekel, da mi nekje vleče zrak ali drugače povedano uhaja pritisk,... sumim vsisno košaro z nepovratnim ventilom, sam ta je itak pod vodo, tko da tu ne more zrak zraven,...
aha, kar se prednastavljenega pritiska tiče, kdaj meriš kolk ga je, ko je hidropak popolnoma prazen al ko je popolnoma nafilan,...
Hvala
Iztok
