Objave: 188
Teme: 48
Pridružen: Jun 2013
Zdravo,
živim v večstanovanjski hiši in me zanima ali normalno, da je temperature mrzle vode poleti med 21-24 stopinj, smo na robu mesta in na javnem vodovodu... gledam, če je to samo zaradi segretih cevi in da niso dovolj globoko ali se da še mogoče kaj narediti...
Objave: 16684
Teme: 48
Pridružen: Apr 2008
49
Itak da ni normalno. Ampak to imaš, kaj pa lahko narediš?
Vprašaj komunalce, če mislijo kaj ukreniti glede tega. To je pa tudi vse.
Objave: 182
Teme: 32
Pridružen: Dec 2015
Kaj imate termalno vodo?? V našem bloku je okrog 17 stopinj zdaj poleti.
Objave: 1678
Teme: 3
Pridružen: Nov 2011
Za ugotavljanje v čem je "fora" imaš poleg iskanja krivca v dobavitelju vode, še najmanj štiri možnosti.
1. glavni dovod vode v blok je na takšni poziciji, da se voda v cevi lahko segreje preden pride v stavbo
2. Cevi za hladno in toplo vodo ki vodita do stanovanja sta preblizu druga druge, slabo izolirani in topla voda, ki nenehno kroži po sistemu segreva cev hladne vode
3. Cev hladne vode je slabo izolirana, vgrajena na poziciji, da jo ogreje akumulirana toplota v masi bloka - ki se v tem letnem času lahko precej segreje
4. lahko nekje prihaja do preboja (na primer okvarjeno tesnilo na mešalni bateriji) in se topla voda meša s hladno
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Pri nas je tudi tekla topla voda namesto hladne. Komunalec pravi, da je vzrok premajhna poraba, vgradnja cevi v cesto, premajhna globina vkopa, zasipanje s peskom namesto z zemljo, ki naj bi bolje odvajala odvečno toploto. Vodo smo en mesec prekuhavali, komunalci so jo vsako jutro spuščali iz hidranta. Na Gorenjskem, torej niste edini...
