Ker sem velikokrat sam svoj mojster, vas prosim za nasvet glede vodovodne hišne napeljave.
Pod estrihom ne bom delal razvidov, ampak v omarici.
Zanima me povratni vod za cirkulacijo na razdelilcu do porabnikov.
Najraje bi naredil na način prve variante in me zanima ali je to v redu. Namreč glede vodovodne inštalacije nimam veliko znanja.
Se zahvaljujem!
Markll, hvala!
1 veja do razdelilne omarice ima razdalje cca. 5 m in 2 veja cca. 5m + cca. 3m višinske razlike. Najdaljši porabnik od razdelilne je še nadaljnjih cca. 5m, ostali cca. 3m.
Dovod tople/hladne 3/4, cirkulacija tople 1/2 in vsi porabniki 1/2, razen kotlička, ki ima deževnico. Vse alumplast.
Izbriši povratek.
Jaz imam napeljano in nikoli uporabljeno. Pa imam do kopalnice kakih 12 metrov. Pač počakaš 12 sekund.
Je pa res, da v kuhinji voda rabi zgolj kako sekundo, ker je direkt nad bojlerjem.
Ok, cev lahko vseeno potegneš, te skoraj nič ne boli.
Plus, povratek se vleče do tam, kjer ga rabiš. Premostiti 5 metrov in 5 metrov pustiti je malo neumno. Samo energijo trošiš. Mešaš bojler itd.
Koliko konjev rabiš, da premakneš enega osla!!?? Verjeli ali ne, 570 ni dovolj!!!!
Najbolj zanesljiv način za oceno dejanskega finančnega izkupička pri prodaji nepremičnine je natančen vnaprejšnji izračun vseh obveznih davkov, ki pri... Beri dalje »
Lumar s priznanji Best Buy Award, QUDAL in Customers’ Friend potrjuje tri vidike, ki postajajo pri odločitvi za gradnjo doma vse pomembnejši: vrednost... Beri dalje »
V soboto, 19. septembra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled pritlične tipske hiše, ki se nahaja v ok... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
