PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Novogradnja - Koaksialen kabel
Zdravo,
sem v precepu ali po hiši napeljati koaksialen kabel ali ne.
TV bo preko DSLja ker kolikor vem v našem naselju kabelske televizije ni.
Je torej smiselno napeljati ta kabel?
Napelješ samo dovolj široke rebraste cevi in potem potegneš čez kar hočeš in kadar hočeš kasneje, ko rabiš.
______________________________________
Bolje nešto od nečega, nego ništa ni od čega.
Jaz sem v vse sobe potegnil vse inšt. UTP, koaks.kabel, termostati itd.v ceveh seveda, pa tudi nimam kabelske, ampak nikoli ne veš kdaj se bo zadeva izvedla.
Je zanemarljiv strošek.
Seveda ne pozabiti zadeve pripraviti tudi zunaj. :wink:
Po želji.....
Lahko povlečeš koaksialne kable zdaj, ali pa pustiš prazne cevi in to narediš ko in če bo potreba.
Jaz sem si potegnil in tudi postavil anteno, tako da lahko "pri sosedih" pogledam še kak program, ki ni na IPTV.
gunk Napisal:Zdravo,
Kot je Alan napisal - daš cevi! Itak praviš, da kabelske TV v vašem kraju ni - zakaj bi potem sploh razmišljal o koaksialnem kablu? Preko DSLja boš pa itak UTP rabil in ne koaksialnega!
Kot sem zgoraj napisal, koaksialni kabel ni samo za kabelsko TV, ampak tudi za zemeljsko TV. Odvisno od lokacije lahko preko zemeljske DVB-T sprejemaš tisto kar se oddaja v MUX-A in MUX-C, če pa si nekje v območju, kjer signali sosedov segajo čez mejo, gledaš tudi programe sosednjih držav. To pa je nekje med 0 in čez 200 programov iz Italije.
koaksialc umira. tudi jaz bi dal samo cevi, samo preveri, če so prehodneSmile
On še nima ničesar zato sprašuje. Cevi so verjetno še v trgovini in prehodne ;-). Kot so ti že svetovali cevi in je mir.
16 mm rbt po sobah in tam, ko bo glavni modem pa min 23 mm ker bo tam največ kablovja. Najlažje je, če imaš možnost cevi spravit v podstrešje.
Jst ne bi, je precejšnja verjetnost da ga ne boš nikoli potreboval. Cev v steno za vsak slučaj, zna bit da bomo čez 10 let pa namesto UTPja direktno optiko vlekli do TVjev. Smile
Al pa žoptiko. Nikol se ne ve kaj bo v naslednjih 50 letih. Sevanja imamo že tako ali tako preveč po bajtah.
Z optiko bi ga bilo manj Big Grin
Se strinjam.
#13
Jaz imam vse te cevi po celi bajti. Mnogo, premnogo njih.
Nazadnje pa je pol metra od tam, kjer je vtičnica v bajto, modem, tv box in wifi router in popolnoma nič drugega. Ampak če imaš prazne cevi baje nič ne škodi. Torej jih imam.
#14
bomber111 Napisal:Al pa žoptiko. Nikol se ne ve kaj bo v naslednjih 50 letih. Sevanja imamo že tako ali tako preveč po bajtah.
Vsak pa pridno ujčka svoj pameten telefonček, ki seva več kot vse ostalo skupaj....
:mrgreen:
Tisto o umiranju koaksialca pa je bedarija.
Če ga potrebuješ, ga daš
In če ti bo ponudnik KTV, potem boš imel koaksialc
#15
Pri sebi sem prazne cevi vseh fijev pripravil iz hiše a na koncu za internet izkoristil WiFi od ponudnika ki ima 100m stran od hiše oddajnik za naše območje. Sevanje gor dol, to nas dnevno obkroža pa če želimo ali pa ne, Wifi je danes dobesedno povsod, v vseh gostilnah, v službah, na sprehodu, doma...Mogoče cevi porabiš sčasoma za kaj drugega, odvisno iz katere točke iz hiše imaš speljane.
1 2
