11.8.2016 ob 16:42
Imam sledeč problem, pomiv. koriti ne požira dobro...problem je nekje v zadnji cevi, katera gre v zidno koleno. Sifon je tak, približno:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ideo.si/sifoni_za_pomivalna_korita/Sifon_za_pomivalno_korito_enojni_z_gibljivim_kvadratnim_prelivom_196760_LIV">http://www.ideo.si/sifoni_za_pomivalna_ ... 196760_LIV</a><!-- m -->
Od zadnjega dela naprej je cca 30cm plastične cevi, v zidu plastično koleno, v njem guma za tesnitev. Zgleda čisto OK, vendar voda ne odteka dobro, kot bi ustavrjal vakum...ko zadnjo cev za malenkost ven potegnem se sliši kako spusti zrak in v sunku odteže voda...Kaj svetujete, sem v bloku, zamenjava celotnega sifona? Ali je problem v odzračevanju?
Hvala...
Hvala...
