Imam 210 m2 strehe dvokapnice. Se pravi 105m2 na stran. Žleb imam en na vsaki strani. Koliko bi moral biti premer jaška "požiralnika" za eno stran. Namen imam narediti za vsako polovico svoj jašek tako da bi vsak požirak vodo iz 105 m2 strehe. Pred tem pa še bom dal peskolov. Hiša je na podravskem kjer imamo čisti gramoz.
Pri dobri plohi se usuje recimo 50 mm vode na uro. To je cca 50l/m2 oziroma pri tebi 5m3 vode na vsaki strani v eni uri. To količino moraj tvoj požiralnik posrkati, brez da udari čez rob.
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=30586">viewtopic.php?f=6&t=30586</a><!-- l -->
Imaš klasiko. Pri vsakemu žlebu naredi jašek fi30 cm in iztok iz njega fi125 mm. Če se ti to kje združi povečaj cev na fi160 mm. Pa priporočam da žleb v jašek spelješ iz strani (vidno na sliki) in ne od zgoraj - lažji dostop in čiščenje.
Če ti bo tole kaj v pomoč, smo nazadnje delali pri eni stranki. Tukaj je glavna cev fi160, iztoki iz jaškov so fi125 in priklopljeni na glavno po 45 stopinj. Glavna cev fi160 je pa zato ker po njej že od prej priteče voda iz ene manjše strehe.
@Litvak: Poglej na spletni strani od Stigme, boš videl da imaš dve vrsti rebrastih cevi o katerih verjetno govoriš. Ene so za razpeljavo kablov, druge pa za kanalizacijo. Slednje se lahko uporablja, prvih pač ne. Sicer delajo ljudje vse sorta in zadeva pije vodo nekaj časa, na dolgi rok pa ne. Za zunanjo kanalizacijo, tako meteorno kot fekalno, uporabljajte oranžne UKC cevi, tudi s sivimi ne boste naredili sicer napake ampak so načeloma mišljene za znotraj in so tudi nekaj dražje od oranžnih. Govorim o barvah ker bo večina tako lažje vedela katere mislim.
@gremlin: ja mogoče, sem bolj na hitro prebral, si mu linkal kar pravo temo.
Mi imamo predvideno fi 100 in globoko 3 metre. Strehe je 200 m2 (strešnikov, tlorisne površine hiše je pol manj) in 60 m2 nadstreška. Teren pesek.
Kakšnih 80 cm je klasika + ustrezna globina
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in-kanalizacija/sistemi-za-odvodnjavanje/betonska-cev-gorec-fi-100-100-cm-drenazna">http://www.merkur.si/gradnja/vodovod-in ... m-drenazna</a><!-- m -->
Za normalno propusten teren je to čist dovolj, itak se izkop jame naredi tlorisno večji, da se potem vse skupaj zasuje z drenažnim materialom, tako je kubatura ponikovalnice bistveno večja od samih betonskih cevi.
Če je možno se na vrhnjem delu ponikovalnice naredi iztok, če se slučajno napolni - backup varianta :-)
Se bom nadovezal na zadnji prispevek: Mi imamo vkopane betonske cevi kot zalogovnik deževnice za zalivanje vrta.
Ker planiramo nadstrešek za avto bo potrebno notri spraviti še cca 30m2 dodatne strehe. Ker je obstoječih cevi premalo me zanima, ali je dovolj če se novovkopane cevi povežejo na obstoječe le spodaj ali moram narediti dve povezavi (na dveh višinah)?
Obstoječe cevi namreč imajo "odliv viška".
Ali morajo imeti nove cevi tudi pokrov za dostop ali jih lahko pokrijem zasujem?
Peskolovi so, tako da neke umazanije vanje ne bi smelo priti..
Nov priliv iz nadstreška bi skoraj raje pripeljal v nov zalogovnik, da bi starega čimmanj poškodoval, ker je že zadihtan s Hidrostopom.
Ali bi bil nov priliv lahko hkrati tudi oddušek za zračni mehur, če povezavo med novim in starim zalogovnikom izvedem le enkrat na spodnjem delu?
Bo pa to povezavo spodaj kar smotano delat....
Opcija je še, da pozabim na vse skupaj in naredim le ponikovalnico za nov nadstrešek...
Glede na to da imamo pri nas gramoz (šoder) že pri pol metra globine nisem imel namena kopati večje luknje. Mislil sem vkopati za vsak del strehe (105 m2) eno metrsko betonsko cev.
Svetovne novosti, napredne tehnologije in oblikovalski presežki, ki spreminjajo način, kako doživljamo svoj dom Ljubljana, 5.–7. november 2026 – Kako... Beri dalje »
V soboto, 24. oktobra 2026, vas v okviru dneva odprtih vrat med 10.00 in 14.00 uro vabimo na obisk in ogled mansardne hiše, ki se nahaja v okolici Mar... Beri dalje »
Individualna hiša Lumar, ustvarjena po meri družine, lokacije in načina življenja V sredo, 21. oktobra 2026, bo med 12. in 17. uro v Miljah pri Visoke... Beri dalje »
Prijava uporabnika
Porabljeno geslo
