PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Puščanje boljerja - iz spodnje ogrevalne spirale ?
v kotlovnici imam 300 l rostfrei bojler za segrevanje sanitarne vode. Bojler ima dve spirali. Koristi se le zgornja, ki je preko pumpe, tipal ter ustrezne regulacije priključena na zalogovnik (segeravam vodo s pečjo na trda goriva). Spodnja spirala je še neizkoriščena (odprta) in čaka na priklop sončnih kolektorjev (ko bo višek €€€).
včeraj je pričelo kapljati iz cevi spodnje spirale... ali je možno, da je po le 3 letih obratovanja prišlo do poškodbe spirale in voda iz bojlerja pušča v spodnjo spiralo ? je popravilo sploh mogoče ?
Ker spodnje spirale trenutno ne potrebujem sem zadevo rešil z dvema pokrovčkoma s tesnilom, ki sem ju privil na oba konca spirale. Upam, da ne bo še kje drugje pričelo puščati, ker ne mislim po treh letih kupovati nov bojler za ca 800 €.
Možno je, da je prišlo do poškodbe spirale. Popraviti bo treba pred priklopom sončnih kolektorjev.
... men še vedno ni jasno kako se lahko poškoduje spirala, ki je znotraj bojlerja ?
Nekaj dni nazaj smo debatirali o galvanskem clenu. In ravno inox bojlerje sem omenil da so imeli nekateri slabe izkusnje z njimi.
Ti je mogoce galvanski clen naredil luknjo v bojler?
tlak vode in ekspanzija je ok?
tlak vode je ca 1.5 bar (prej prenizek kot previsok). Ekspanzija je po mojem mnenju ok ... Sem najprej mislil, da je spodnja spirala samo malo kondenzirala in so kapljice posledica tega... Bojim se da je vzrok nekje drugje :evil:
Dokler bo puščalo IZ CEVI bo še dobro. Pokrovčka s tesnilom sta dobro privita na priključek spirale. Težava bo, ko bo pričelo puščati kje drugje.
Ali je popravilo spodnjega kolektorja sploh možno ?
Seveda je.
