Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Lep pozdrav.
Iz kopalnice imam speljano fi 75 pvc cev za oddušnik.Šla bo skozi neogrevano podstrešje in ven na streho na tipski tondachov zračnik.
Cev prebije ploščo v mansardi na poševnini potem gre 2 metra vzporedno po poševnini(po poševnini imam 30 cm unifit 35 in je ta cev obdana z to debelino) ) in potem kak meter vertikalno do sekundarne kritine in na streho.
S čim to cev pravilno izolirati in ali je potrebno preden priklopim pvc cev na tisto gibljivo cev od zračnika tam narediti iz kolen provizoričen sifon?Se pravi črko u iz kolen.
Ne želim da bi mi kondenzirala cev in močila izolacijo neposredno ob cevi
Rad bi se izognil kondenzu?
Hvala za pomoč
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
No tu sem našel eno starejšo sliko za prikaz. (levo na sliki)
[url=httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/?20/ho/EApi11P/strehaunichr("46")jpg][img]httpunichr("58")//shraniunichr("46")si/t/20/ho/EApi11P/strehaunichr("46")jpg[/img][/url]
Tu še ni bila položena izolacija po ravnem delu podstrešja.Cev se potem nadaljuje še kak meter vertikalno do tisti gibljive cevi na strešnem zračniku.sedaj cev ni izolirana nič in se bojim da bo močilo stekleno volno ob cevi.Ko sem izoliral podstrešje sem pozabil na izolacijo in morebiten kondenz te cevi.Sedaj bi pač malo odmaknil obstoječo izolacijo in porihtal cev.Prepozno še ni.Še nisem vseljen.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
iz wc oddušnika ne bo tako močno kondenzacija, vseeno pa lahko cev izoliraš v kakšen neopren, ali obviješ s filcem ipd..
Objave: 115
Teme: 4
Pridružen: Aug 2010
Najbolje je cev izolirati z armaflex cevaki primernega obsega in debeline 19mm. Cev se prereže in se spoj namaže z lepilom namenjenim za to in leo zalepi nazaj. Več na SZ
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
matteo Napisal:............
Hvala za pomoč
Kondenz nastaja, ko topli zrak pride do hladne površine. Pri tebi je nevarnost, da bo pozimi zunanji zrak ohladil cev in bo topel, vlažen zrak prišel v hladno cev in v njej kondenziral. Zaradi stalne cirkulacije, ali prezračevanja, je cev toplejša in kondenza z zunanje strani v izolacijo ni.
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Se pravi da načeloma nebo problem z "močenjem" izolacije.Zgoraj pa naredim "sifon" preden povežen na cev ?
Objave: 4477
Teme: 98
Pridružen: Feb 2006
4
Zakaj sifon? Potem tudi zrak ne bo šel skozi. Če je to oddušnik in ne zračnik, kondenz na notranji strani ni problem, saj steče v kanalizacijo. Če je pa zračnik, je pa drug problem, ampak tudi tu ne moreš imeti sifona zgoraj, ampak zbirno posodo in po možnosti odtok spodaj.
LP,
Samojed
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Sifon se ne dela saj to ni odtok,izolacija je nujna.Lahko se ovije ali nalepi 3 cm bo dovolj.
Objave: 3158
Teme: 48
Pridružen: Aug 2012
Ker ni dobro prebral in misli da gre za zračnik, gre pa za odduh
Objave: 4089
Teme: 19
Pridružen: Mar 2012
Točno, sem mislil ,da je zračnik .
Objave: 878
Teme: 139
Pridružen: Mar 2008
Ne ni zračnik od kopalnice.Ampak odduh.Ampak je vezan na strešni zračnik.
Objave: 1828
Teme: 4
Pridružen: May 2012
Nisi nič zasral, pusti kot je.
Objave: 5000
Teme: 5
Pridružen: Jul 2008
Točno tak :wink: kot pravi predhodnik 8) .
