Objave: 1242
Teme: 92
Pridružen: Jun 2013
Meni je električar napelal eno fazo 2,5mm2 za pečico, kuhalno ploščo in pomivalni stroj, čeprav sem mu povedal katere aparate vse bom imel v kuhinji.
Sedaj ko sem gledal aparate, vidim da samo kuhalna plošča porabi 7,5kW maks.. Za tako moč bi rabil 6mm2 ali pa 3 faze po 2,5mm2. Me je električar nategnil?
Objave: 540
Teme: 51
Pridružen: Nov 2006
Za te aparate rabiš eno fazo (16A) za pečico, eno fazo (16A) za pomivalca in dve fazi (po 16A) za kuhalno ploščo vsi vodniki morajo biti 2,5 mm2 tako rabiš da bo delovalo BP vse drugo pa so inprovizacije.
Objave: 7877
Teme: 18
Pridružen: Apr 2008
-189
Električar je bil "električar", ali pa mu nisi vsega povedal, raje napisal...
Objave: 3411
Teme: 45
Pridružen: Oct 2013
33
Če je trifazni priključek na električno omrežje, potem je za štedilnik dovolj 5 x 2,5mm2 (3 x faza, nula in izenačevanje potencialov). Če pa je enofazni priključek, pa je potrebno napeljati ali en kabel preseka najmanj 4 mm2 ali pa 2 oz. 3 kable preseka 2,5 mm2, katerih faze se priključijo na tripolni inštalacijski odklopnik. Nule se vežejo paralelno in morajo imeti 2 oz. 3-kratni presek posamezne faze. Tripolni (trifazni) inštalacijski odklopnik je nujen predvsem zaradi varnosti, da se ob ovari izklopi kompletni štedilnik.
Objave: 196
Teme: 33
Pridružen: Oct 2014
No jaz tudi renoviram kuhinjo in mi ravno jutri pride električar premaknit kable iz obstoječih doz...
na kaj biti torej pozoren? Notri bo 7.2kW indukcija , pečica in pa pomivalc, napa... v hiši je 3 fazni tok, mislim da so do kuhinje potegnjene 3 faze,ampak nisem siguren ( to upam da jutri ugotovi štromar).
Skratka nebi rad da varovalke letijo vn ...
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
Če se da naj bo vsak aparat na svojo varovalko.Na indukcijo naj bosta pripeljani 2 fazi+ozemljitev+nula.Pri pečici glej da ne bo vtičnica montirana previsoko ker v nasprotnem primeru ne boste mogli pečice poravnati z elementi,v primeru če je vgradna pečica.Pri pomivalcu naj bo vtičnica dovolj oddaljena od priključka za vodo.Pa tudi vtičnica za napo mora biti na primerni višini da kasneje ni vidna.Za vse pa vodnik 2,5 mm.
Objave: 111
Teme: 11
Pridružen: Feb 2007
Menim, da eni malo pretiravate. Za štedilnik je čisto dovolj 5x 1,5mm, če varuješ s 16A. V hiši 4mm droti nimajo kaj iskati. Tudi za trifazno vtičnico v garaži za kakšen večji cirkular ali kaj takega je dovolj 5x2,5mm. Če je enofazni priklop za štedilnik, pa naj bo 3x2,5mm. Iz prakse pa lahko povem, da je na 3x1,5 se pravi na eni fazi delovala indukcijska plošča, pečica, pomivalec in podpultni bojler. Pa ne, da bi tako polagal, takšno je bilo zatečeno stanje in je držalo 12 let, na istem tokokrogu pa še bojler v kopalnici, tako da sem, ko mi je dopizdilo vklapljat varovalko, zamenjal 16A z 20 A ta hitro in je lepo držalo.
Objave: 131
Teme: 5
Pridružen: Jul 2007
varnost je varnost,zaenkrat se pri nam daje za vtičnice,itd 2.5mm vodnik,za stikala 1.5 mm.Ni problem v tem da ne bi zdržalo!
Objave: 8660
Teme: 6
Pridružen: Nov 2012
9
Kaj je tu za filozofirati?!
Lahko računaš karkoli, ampak dejstva so preprosta:
Peč, štedilnik, bojler, pomivalni stroj, pralni stroj in drugi veliki porabniki 2,5mm2. Če je naprava napajana dvofazno ali trifazno (pečica, kuhalna plošča), pač ustrezno več vodnikov 2,5 mm2
Vtičnice po stanovanju ravno tako 2,5 mm2
Ostalo 1,5 mm2 (predvsem razsvetljava)
Kable 2,5 mm2 se varuje 16A varovalko, 1,5mm2 pa z 10A varovalko.
Kaki zvonec, signalizacije in podobno, se lahko uporablja manjše preseke vodnikov in ustrezno varovalke za manjše tokove. Če ni posebnih razlogov, se ne splača uporabljati vodnike pod 0,75mm2 in odklopnik 6A, ker so odklopniki za majhne tokove dragi.
Nihče pravzaprav ne brani, da bi za vtičnice vlekel 1,5mm2 in varoval 10A, ampak potem naj ne bo presenečenj, če bo odklopnik večkrat "odneslo", ko bo istočasno vklopljeno kaj več porabnikov
Kakšnega prav hudega prihranka na tanjših vodnikih ne bo.
Tisti, ki pa želi šparati za vsako ceno, pa naj...... Morda pa bi lahko uporabil tudi tanjše cevi za vodo? Morda bi bila tudi 1/8" dovolj.....
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
Prilijem še malo kisa na solato:
<!-- l --><a class="postlink-local" href="http://www.podsvojostreho.net/forum/viewtopic.php?f=6&t=44648&">viewtopic.php?f=6&t=44648&</a><!-- l -->
