PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Antifriz v talnem gretju
Načrtujem sitem za gretje in hlajenje hiše s toplotno črpalko. Toplotna črpalka ima izhodno moč 2kW, naročil pa sem reverzibilno, tako da je omogočeno tudi hlajenje.
Grel bi se preko talnega gretja, hladil pa tako, da bi ohlajeval zrak (preko toplotnega prenosnika, ki bi ga namesti za rekuperatorjem), ki ga uporabljam za prezračevanje hiše (100-150 m3/h). Ker v tem primeru ne morem kontrolirati pretoka zraka, ki je tak, kakršen je, moram paziti, da mi temperatura medija za hlajenje ne pade prenizko, kar nameravam narediti tako, da bom po tem, ko hladilni medij pride iz toplotnega prenosnika, del medija po potrebi preusmeril v talno gretje, ki bo v tem primeru hlajenje.
Vseeno pa bi rad čim več hladilne moči preusmeril na zrak, da bi ga čim bolj osušil pred vstopom v hišo. Idealno bi bilo torej, da bi zrak ohladil na temperaturo blizu 0°°C, kar pa bi lahko povzročilo zmrzovanje hladilnega medija v toplotni črpalki, v primeru da bi bil voda.
Torej moje vprašanje je, če je to lahko problem, če vodi, ki jo pošiljam v talno gretje, dodam nekaj antifriza, npr. do -5°C. Vem da vodi pade toplotna kapaciteta, viskoznost pa se ji nekoliko poveča, če ji dodamo antifriz. Talno gretje ima štiri veje, maksimalne dolžine nekje 80 m, mislim da pol cole - običajne vodovodne cevi, ki so pripete na kovinsko mrežo. Skrbi me tudi, ali lahko pride do kakšne korozije.
Da preprečim nevarnost zmrzovanja, bi moral v nasprotnem primeru "po priporočilih" temperaturo hladilnega medija omejiti na 7°C, torej bi zrak lahko ohlajeval nekje do minimum 10°C.
Jaz ga imam, to pa zato ker je TČ zrak/voda monoblok. Če slučajno odpove elektrika ali pa kaj drugega da mi ne zmrzne zunanja enota.
V obratovanju je od leta 2008. Imam kar konkretno mešanico do -20.
Po potrebi tudi hladim, zaenkrat ni nobenih težav.
:o 2kw imaš toplotne moči ?? To je za en fen :o
@men218, potem sem verjetno lahko tudi sam brez skrbi. Ali je torej pri takšni klimi to praksa? Kakšne pa imaš cevi za talno gretje. Najhuje, kar bi se lahko zgodilo je, da bi zaradi antifriza cevi za talno gretje napadla kakšna korozija.
@Stesta, ja en fen. :-) Bi bilo dovolj še precej manj, manj kot kW, če nebi zaradi sanitarne vode potreboval nekoliko bolj odziven sistem.
Citat:če nebi zaradi sanitarne vode
No, evo ga. Ne smeš imeti antifriza ravno zaradi tega.
V teh sistemih se uporablja glikol in je stalna praksa v hišaš oz. vikendicah, ne povzroča nobene korozije. Antifriz je pa za v avto, no, pa v školjko ga lahko naliješ, da ne zmrzne.
Uporabil sem G12 rdečega, kateri ni agresiven do gume in aluminija.
Je pa na bazi glikola in biološko razgradljivo.
Če bi bil problematičen bi po 6 tih letih verjetno že opazil.
Pa še nekaj je, če kje pušča, lahko samo malo boš takoj opazil rdečkasto kapljico.
@dolsina, to že vem, da ne smem uporabiti avtomobilskega (izkušnje od sončnih kolektorjev), samo na terminologijo nisem bil pozoren ;-)
@men218, G12 torej.
Ja kaj zdej, G12 je avtomobilski antifriz...
Za ogrevalne sisteme se uporablja glikol.
@dolsina, strupenega nebi, na oznake se pa ne spoznam. Torej vzamem glikol in bo v redu. Obstaja samo en, enak kot za solarne kolektorje?
Ko imaš "klasični" bojljer z izmenjevalci potopljenimi v sanitarno vodo je "nestrupenost" solarne tekočine takorekoč nujna. V primeru uporabe zalogovnika z izmenjevalcem za ogrevanje sanitarne vode, ko imamo "dvojno izolacijo", je pa mogoče porabiti tudi malo manj eko antifrize, saj verjetnosti, da se pomeša solarna tekočina s sanitarno vodo praktično ni.
Zdravo, daj malo napiši kakšno kvadraturo boš ogreval z 2KW TČ...a ni to nekam mala moč?
Po mojem pa je ni TČ, ki bi ti shladila vodo pod 0°C. Tipične minimalne vrednosti so tam nekje 5°C.
#13
Tudi jaz dvomim da bi s TČ lahko ohladil pod 5 stopinj
#14
@xron, 100m2.
@gusti, zakaj meniš, da ne? Problem v plinu?
Toplotno črpalko je zdelal @sassapo. Če sem ga prav razumel, lahko toplotna črpalka ohladi medij precej pod 7°C, nevem pa, če je izrecno poudaril, da lahko tudi pod 0°C. Je pa rekel, da moram imeti za tako nizke temperature antifriz oz. glikol, da nebo v toplotni črpalki zmrznil toplotni izmnjevalec.
Načeloma pa to sploh ni važno. Zrak bi si v praksi želel ohladiti nekje na 5°C, da ga res dobro razvlažim, zato pa rabim hladilni medij temperature nekje med 1°C in 2°C.
#15
gusti Napisal:Po mojem pa je ni TČ, ki bi ti shladila vodo pod 0°C. Tipične minimalne vrednosti so tam nekje 5°C.
O ja pa so...
1 2
