PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Plavajoci odvzem s potopno crpalko
Specialno vprasanje:
kako narediti plavajoci odvzem vode iz rezervoarja za dezevnico s klasicno potopno crpalko?
Zaradi hrupa bi zelel namrec crpalko enostavno dati v rezervoar in nanjo "pozabiti".
Trenutno mi ne pride na misel nic drugega, kot da kpl. crpalko dam na plovec, ki bi zagotavljal ustrezen vzgon, da bi crpalni del potopne crpalke bil konstantno ca. 10-20cm.
V teoriji bi to celo funkcioniralo, ne vem pa, kako bi bilo s tem v praksi.
Za katerikoli drugo varianto (razen crpalk v hisi) se priporocam.
Plovec naredi iz plošče stirodurja, v sredini luknja za črpalko. Plovec naj bo razmeroma širok, da ga tudi togost odvodne cevi ne bo prevrnila. Daj še manjše plovce na cev, da se cev ne potopi in nagiba črpalke. Cev od črpalke naj poteka horizontalno do prvega plovca cevi, šele nato se pri nizkem nivoju vode lahko dviga.
Kako pa črpalko fiksno pritrditi na stirodur?
Nimam časa - sem v penziji!
Te potopne črpalke imajo večinoma ročko... skoz to ročko napelješ bojo in je to to.
Poskrbeti moraš tudi za zelo dobro filtriranje vode, ker potopne črpalke pustijo skozi
tudi kamenčke par mm - to pa v vodovodni inšatalaciji ni fajn. druga slabost je tudi, dabo na koncu potegnilo umazanijo...
Alternativa? Mala "strojnica" zraven zbiralnika in v njem črpalka.
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
hvala obema za nasvet.
- Potopna na stiroduru je zanimiva resitev, dodelati bi moral fiksiranje crpalke (enostavna konstrukcija nekako preko rocke crpalke) in predvsem nek podstavek pod stirodur plosco (enostavna konstrukcija "pajkovih nogic"), da ne bi crpal usedlin na dnu. Glede na to, da je rezervoar dolg 3,5m, globok pa le 1,8m bi pac crpalka na stirodur plosci plavala iz enega do drugega konca, ko bi se odvodna cev prilagajala globini.
- Strojnica poleg zbiralnika: kaksna crpalka bi v tem primeru prisla v postev? klasicna pretocna s tlacnim stikalom, nekam v hisi pa montiram raztezno? Bi bilo sporno, ce bi strojnico uredil kar v jasku rezervoarja? Rezervoar je kvader s prostornino 20m3, za dostop v rezervoar pa je prigrajena fi60 bet. cev. Torej bi v tem jasku naredil nosilec za crpalko, ki bi se za primere ciscenja rezervoarja (na x let) enostavno odstranil.
Citat:Glede na to, da je rezervoar dolg 3,5m, globok pa le 1,8m bi pac crpalka na stirodur plosci plavala iz enega do drugega konca, ko bi se odvodna cev prilagajala globini
Poskusi, morda boš imel dovolj velik plovec, da se ne bo nagibal zaradi togosti odvodne cevi. Cev pod pritiskom (še tako elastična) je kar precej toga. V polnem rezervoarju bo vlekla črpalko navzdol, v praznem pa navzgor.
Bom malo stestiral tole varianto.
Zdaj pa se ena dilema.
Ce izberem fiksno crpalko (pretocno/hidrofor/hidropak) in je namescena v "strojnici" - v jasku rezervoarja ali posebej - koliko so taksne crpalke obcutljive na vlago. Ce je strojnica nekje zunaj, se pac ne da zagotoviti vlaznost 50% ampak bo najbrz prej nekje v rangu 60-90%.
Bo to sploh funkcioniralo, ali bo vse skupaj hitro crknilo?
Citat:koliko so taksne crpalke obcutljive na vlago.
Ne bi smelo biti problema, ker so črpalke namenjene prostorom z visoko vlažnostjo.
Hidropak nima ničesar,kar bi bilo posebej občutljivo na vlago.
Motor priključki in tlačno stikalo so zaprti s tesnili.
Seveda ravno za na dež ni.
Toplotne črpalke in klime vsebujejo kup elektronike, pa normalno delujejo v vseh vremenskih pogojih.
Ok, potem se s tem ne rabim obremenjevati. -> proti neposredni vodi bo zasciteno, visja vlaznost bo, ceprav sem nasurfal ene Kärcherjeve crpalke, ki so lahko kratkocasno celo na dezju, tako da bom iskal nekaj v tej smeri.
Je pa predvidena instalacija za crpalko varovana z varovalko in fidom.
Hvala vsem za nasvete.
Peska pumpa ne bo potegnila če ne bo prišla do tal(dobro bi bilo da dno kapnice izvedeš v padcu proč od pumpe). Fiksiraj laks na strop in ga naštimaj da se pumpa obesi cca 5cm nad dnom. Za plovec bo dobra plastična kanta, za kg pumpe oz sesalnega koša mora biti vsaj 1l volumna.
Kako boš pa vklapljal in izklapljal potopno črpalko? Jaz imam na eni lokaciji potopno črpalko preprosto navezano na vrvi in to tako da gre v globino samo do globine ki sem si jo zamislil. Vklop izklop izveden z ON/OFF stikalom kakšnih 20 metrov stran. Uporablja se za pranje avtomobilov, zalivanje vrta.
Lokacija 2, pa imam hidrofor v kurilnici, sesalno cev pa v zalogovniku deževnice poleg. Sesalno cev imam na plovcu, 5l kantica od kisa, plus tega pa z vrvjo pritrjeno v strop shranjevlanika vode, in to tako da pride samo do meni zeljene globine.
Če boš za hišno instalacijo uporabil potopno črpalko ne boš zadovoljen zaradi premajhnega pritiska in problema kako avtomatsko rešiti vklop/izklop ob porabi.
Če te moti hrup hidroforja - hidropaka, zadevo namestiš in zvočno izoliraš, mi imamo to v hiši in sploh ne veš da dela.
trenutno imam dve izvedbi v igri:
potopna crpalka: ena ideja je bila potopna crpalka z tlacnim stikalom in raztezno v hisi.
hidrofor/hidropak: namesceno v zaprtem jasku nekje zunaj - kolikor sem imel priloznosti videti/slisati v praksi, mi je preglasno, da bi imel v hisi (dokler so druge alternative).
#13
Smile
S potopno ne boš zadovoljen zaradi pritiska.
#14
hvala za namig - ok, potem potopno brisem s seznama in delam samo se na utisanju hidropaka/hidrofora.
#15
Mhm, kje ga boš imel in če to bo to motilo pa je problem ja Smile. Lahko mu narediš škatlo iz lesa, knavfa ki jo zvočno izoliraš. Mi imamo v ambulanti kompresor, ki je nx glasnejši kot vsak hidrofor, pa ne bos verjel da se cez strojnico iz slojev, 2x knauf, 5cm kamene volne, 20cm siporeks, 5cm kamena volna, 2x knauf ne sliši ven nič. Namesto siporeksa bi bolje naredil če bi dal raje 10cm dodatne kamene volne ampak sedaj je kar je.
1 2
