Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Zanima me sledeče. V betonsko škarpo nameravam vgraditi vgradne luči, zato me zanima kako pred betoniranjem fiksirati ''doze'' in instalacijo za luči. Opaž ne bo lesen pač pa kovinski tako da bo doze težko fiksirati(privijačiti) na željeno mesto.
Se doze fiksira na atmaturo? Kako? Predlogi in pomoč zelo dobrodošla.
Objave: 25
Teme: 5
Pridružen: Apr 2013
Meni osebno je lepše da so v tleh, pa da potem od tal svetijo po škarpi navzgor.
Objave: 4249
Teme: 26
Pridružen: Nov 2006
In onesnažujejo nebo.
Objave: 85
Teme: 15
Pridružen: Nov 2009
Kje pa dobiš kovinski opaž, ponavadi je lesen ali delno les delno kovina....
Bo pač treba delati izreze potem ko bo že dokončana škarpa, cevi pa lahko fiksiraš na armaturo in potem čez njih porineš kabel....
Drugače ne gre!
Objave: 931
Teme: 34
Pridružen: Jun 2008
10
Za klasične oranžne doze za v beton obstajajo gumijasti pokrovi z magnetom, ki so namenjeni prav za kovinske opaže.
Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
Mojstri so mi rekli da je opaž kovinski...možno pa da je kombinacija kovina/les. Verjetno jim ''igranje'' z lučkami ne diši preveč in bi se radi izognili dodatnemu delu.
Predlogi kako fiksirati doze so še vedno dobrodošli.
Objave: 5448
Teme: 33
Pridružen: May 2008
bo ab oporni zid oblečen še v kaj (kamen ipd)? če bo, v tem primeru verjetno kovinskega opaža zaradi estetike ne rabiš in lahko na les opaža recimo privijačiš kocke lesa (ali česa drugega primernega), ki je recimo v velikosti doz, se pravi po odstranitvi opaža izbezeš tisto ven. hkrati se mogoče bi dalo poštimat tudi zaščitne cevi za napeljavo, da ne bi treba štemat kasneje..
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: May 2011
Tam, kjer naj bi prišla doza, porežeš armaturo in fiksiraš stiropor (mi ga privežemo na armaturo), ki naj bo malo večji kot doza.V stiropor naredi luknjo za cev in jo porini v njega in na koncu zablendiraj.Ko boste pa razšolali pa postrgaj stiropor ven in vzidaj dozo.
Objave: 88
Teme: 33
Pridružen: Feb 2009
@mini29...tako sem si tudi sam zamislil zadevo, le namesto stiroporja bom naredil ''doze'' iz stirodura. Ker mi je lepo zalita betonska škarpa všeč, je nimam namena ''oblačiti''.
Objave: 7
Teme: 0
Pridružen: May 2011
Mi naredimo mejhen večji stiropor, da lahko potem dozo spravimo v "vaservago" tisti cm okoli pa lepo zagladimo.
