PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Rj45 tem čatež keystone
Imam probleme pri vezavi utp kabla na omenjeno vtičnico.
"začetni konektor" zvežem po shemi B. (belo oranžna, oranžna, belo zelena,...)
Kako moram povezati kable na vtičnici Tema? (shema na njihovi vtičnici je drugače obarvana).Ali se kable samo stisne v vtičnici, ali jih je potrebno "olupiti".
Tole vtičnico bi rabil za internet.
Zanima me še, kako je potrebno zvezati utp-je za TV signal? (imam modem T2 ponudnika).
Hvala
Kabla ne lupiš ampak ga npr z majhni izvijačem ali majhnim nožem porineš v kontakt. Kontakt predre plastiko. Mislim, da je nož boljši.
Kako imaš v vtičnici označeno in kaj je kaj pa res ne vem. Če ne gre drugače pa preizkusi z ohm metrom, kaj je kakšen kontakt.
UTP-je vežeš isto za TV in internet. Se pravi "staright-through. Se pravi pini so vedno enaki po vezavi:
1- oranžno bela
2- oranžna
3- zeleno bela
4- modra
5- modro bela
6- zelena
7- rjavo bela
8- rjava
Če imaš kake poceni klešče za stiskanje konektorjev, lahko da ti niso pravilno stisnjeni in kabel nima kontakta
Dandanašnji je skoraj vseeno ali sta oba konca kabla zvezana po isti ali različnih shemah (A ali B). samo da je zvezano po eni ali drugi ne pa žžy shemi. Praktično vsa mrežna oprema ima "auto negotiation". Res kaki predhistorični hubi ( is TMS Bistra :-)) tega nimajo.
Se pravi ni razlike med straight ali cross over povezavami.
Kar se ožičenja vtičnic tiče, ne vem kakšne točno so tvoje? Pri nekaterih samo razporediš žice in stisneš "pokrovček". Za druge recimo rešuješ tako kot ti je svetoval Homer, ali pa si za par evrov kupiš posebno orodje za zatiskanje vtičnc.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.svetkomunikacij.si/izdelek_WZ0001A-LSA-Punch-Down-Tool">http://www.svetkomunikacij.si/izdelek_W ... -Down-Tool</a><!-- m -->
ali
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.techtrade.si/product.asp?pf_id=1305007&dept_id=1305">http://www.techtrade.si/product.asp?pf_ ... pt_id=1305</a><!-- m -->
Homer Napisal:Kabla ne lupiš ampak ga npr z majhni izvijačem ali majhnim nožem porineš v kontakt. Kontakt predre plastiko. Mislim, da je nož boljši.
1- oranžno bela
2- oranžna
3- zeleno bela
4- modra
5- modro bela
6- zelena
7- rjavo bela
8- rjava
Sej ta konektor sem naredil tako kot po je zgoraj našteto. Problem je na temu : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektroklik.si/Vticnica_RJ45_mrezna_1M_crna_Modul_Tem_KM37SB">http://www.elektroklik.si/Vticnica_RJ45 ... Tem_KM37SB</a><!-- m --> , ker ne vem kako pravilno zvezati po zgoraj omenjeni shemi (na tem RJ45 je namreč drugačen vrstni red). Če gledam to konkretno postavitev-sliko, kako morajo biti vtaknjeni pini iz leve proti desni?
Komplet za stiskanje in obdelavo UTP kablov sem kupil.
Še to me zanima, na RJ45 konektorji, recimo ta slika: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.google.si/imgres?hl=sl&client=firefox-a&hs=UYz&sa=X&tbo=d&rls=org.mozilla:sl:official&biw=1280&bih=857&tbm=isch&tbnid=RNp3NdWAmv19kM:&imgrefurl=http://www.tech.si/tech/index.php%3Fakc%3Disk%26keywords%3Drj&docid=fbl2DNBM23MBiM&imgurl=http://www.tech.si/tech/slikeart/rj45_konektor.jpg&w=200&h=160&ei=vY2uUOqhJcrktQbXpYGwCg&zoom=1&iact=hc&vpx=478&vpy=342&dur=1067&hovh=128&hovw=160&tx=115&ty=57&sig=101910740124871506246&page=3&tbnh=128&tbnw=160&start=81&ndsp=48&ved=1t:429,r:92,s:0,i:361">http://www.google.si/imgres?hl=sl&clien ... ,s:0,i:361</a><!-- m --> se to priključi zgoraj ali spodaj v RJ45 vtičnico? zanima me zaradi vezave...
Za rj 45 konektor je razpored kot je napisal JETEL , konektor obrneš z zatičem navzdol in luknjo proti sebi žile gredo potem od leve proti desni ... oranžno bela ....rjava.
Se spomnim svojih prvih kablov , znanost.... najmanj raketna .. :-)
Za patch vtičnico pa ne morem reč , ker iz slik, ki sem jih našel na netu ni razvidno nič
Stesta Napisal:Se pravi ni razlike med straight ali cross over povezavami.
Običajno se vsi držimo standarda, pa naj bo A ali B. Pri nas se je sicer najbolj prijel B.
Nisem sicer probal, ampak hitrost na cat5 crossover kablu naj bi bila 100mbps v 1Gb omrežju. Za internet seveda povsem dovolj, za file sharing pa morda že malce počasno.
Se strinjam, vsekakor je pa "higienično" da so na istem objektu vsi zatisnjeni enako A ali B, dejansko pa so menda res B, vendar na tisto stran pogledam, ko nekaj ne dela, ker je zafušano . Sem še malo slike patch vtičnic pogooglal, kot sem videl imajo večinoma zelo lepo označene barve na ohišjih, jih vtakneš kot je obarvano pa , A ali B varianta , po možnosti enako na obeh koncih kabla.
Hm , tisto s cross kablom, in Gb mrezo bom pa morda res enkrat stestiral...... odvisno od fajl šeringa, če pretakaš več giga fajle neprestano sem in tja, ali pa video strime, je res počasno, za neko normalno delo pa 100 mega, ni neka posebna težava..
...je pa razlika v konektorjih (5,6,7...)
211 konjev sreče v ovinkih...
JOHN COOPER WORKS evolucija
5,6,7 kategorija kabla misliš verjetno , ne samo v kablih, tudi patch vtičnice niso enake, če že zaradi drugega ne zaradi debeline žic v kablih....
shema na Temovih RJ vtičnicah ni čisto nič drugačna od vseh ostalih, označeni sta obe barvni kodi za priključevanje po A ali B sistemu. Važno je le, da je kabel na obeh straneh zaključen enako. In brez kakšnih izvijačev in olfa nožev, potem te vtičnice resnično ne delajo. V glavnem so današnje vtičnice že vse narejene po No tool sistemu, pri katerih ne rabiš nobenega orodja, morebiti drobne ščipalke. Parice žic pa po čimkrajši poti in čim manj razpletene do kontaktov konektorja, pa bo uspeh zagotovljen. Drugače pa v Konrad ali Delko v BTC po tester za te kable, 15 € je, za amaterje je čisto v redu.
Pa še ena o konektorjih in kablih. Standardizirane kategorije za vtičnice so 5, 5E, 6 in 6A v variantah UTP, FTP, FFTP, SCTP pa še kakšni, sedmica pa za vtičnice še ne obstaja, saj se proizvajalci še niso uspeli dogovoriti in poenotiti okrog tega, pač pa obstaja kabel kat 7, nekateri proizvajalci zraven ponujajo tudi "ustrezne" vtičnice. Vendar hitrosti prenosa podatkov, ki jih taki kabli omogočajo le niso primerljive z njegovo ceno. Da o ceni ustrezne aktivne opreme ne govorim.
hvala vsem. danes je uspelo Smile
