Objave: 28
Teme: 14
Pridružen: May 2011
V kopalnici imam predvideno talno gretje. Vodovodar je predlagal še dodatni grelec, da je v kopalnici še bolj in hitreje toplo. Je to sploh potrebno in če je kaj priporočate za dodatni grelec? V fazi pridobivanja ponudb, mi je eden od kandidatov predlagal kopalniški cevni radiator, samo ne vem če je vgradnja smotrna, saj bi moral iz peči posebej vleči dovod tople vode. Kako hitro pa se segrejejo električni cevni radiatorji?
Že vnaprej hvala za vaše odgovore.
Objave: 11281
Teme: 92
Pridružen: Jan 2006
5
ne komplicirat in panicarit v neprej. kot da pa zdaj velja pravilo da s talnim gretjem so pa sobe mrzle. ce ste cist prestraseni si na steni pustite en kabel povezan s stikalom za priziganje luci...in ce bo res taka panika lahko sebvedno date. infra grelec ki ga vklapljate po zelji in potrebi...bo pa se najbolj efektiven pa dalec najceneksanresitev
Objave: 614
Teme: 46
Pridružen: Nov 2006
Pri nas imamo v kopalnici talno gretje + dodatni radiator od Biala s grelcem. Radiator je vezan na cevi talnega gretja, tako da ob vklopljenjem talnem gretju je le ta topel (sušenje brisač in podobno).
Za prehodno obdobje vklopim preko stikala el grelec v radiatorju in daje ravno pravšnji občutek toplote.
Objave: 153
Teme: 4
Pridružen: Jun 2009
Enako, imamo talno gretje + el. cevni radiator, ki pa je v mojem primeru samostojen (ni priklopljen na nobeno vejo).
Radiator ne služi kot pomoč talnemu (če ti mojster to predlaga zaradi dogrevanja, potem ga zamenjaj, ker očitno nima izkušenj), ker ni potrebe. Služi samo kot sušilnik brisač in v temle prehodnem obdobju, ga cca 1/2 ure pred kopanjem prižgeš, da se malce ogreje zrak v kopalnici, in kake 1/2 ure po kopanju ugasneš, oziroma se izklopi sam, če ima timer.
Takle je (BAHIA), nisem pa ga kupil tu:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.elektricnoogrevanje.si/radiator-bahia.html">http://www.elektricnoogrevanje.si/radiator-bahia.html</a><!-- m -->
