PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Čim tanjši električni podaljšek/razdelilec
Za omarico v dnevni sobi, kjer bom imel raznorazne audio/video naprave, bi potreboval čim manjši električni podaljšek/razdelilec, da bo dovajal elektriko tem napravam. Ali obstaja kakšna alternativa klasičnim razdelilcem, ki so kar veliki? Kako ostali rešite ta problem?
lp, RR
Poznam težavo, ko za omaro ni prostora za razdelilec.
Si pomislil, da bi pripeljal elektriko do omarice, v njo izvrtal luknje za doze in zmontiral stenske vtičnice? Komot še dodaš stikalo, da naprave izklopiš.
Sem razmišljal v to smer, vendar mi vrtanje v omaro nič kaj ne diši. Zato sem se tudi obrnil na vas, če ima kdo od vas kakšno izkušnjo. Dodaten problem je tudi v tem, da so ponavadi ti adapterji kar veliki, tako da tudi če bi dobil majhen razdelile, bo sam adapter vzel veliko prostora.
Če želiš podaljšek potem pravzaprav rabiš vtikač. Tale je dovolj tanek?
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.conrad.de/ce/de/product/611488/Schulte-Elektrotechnik-Netzstecker-EVOline-Plug-Weiss-Weiss/SHOP_AREA_17374">http://www.conrad.de/ce/de/product/6114 ... AREA_17374</a><!-- m -->
Enkrat je nekdo na forumu dal en linko do mislim, da še tanjših - link je bil na nemškega proizvajalca. Žal ne najdem več
Če rabiš to kar je prilepil cinik, je opcija tudi, da kabel pritrdis direktno v vtičnico pod samo dozo.
Če bi Tesla živel še kakšno leto dlje kot je, bi gotovo za takšne primere iznašel rešitev. Imeli bi polno aparatur za priklop, dovod pa po žicah debeline cvirna. To ne gre. Marsikaj se seveda da skriti in urediti estetsko, le situacijo bi bilo potrebno prej videti. Takole po forumu je to težko nekaj predlagat.
Kam pride subwoofer? Pod ali nad TV?
Če pod TV, koliko placa še ostane med subwooferjem in spodnjim robom TV?
Je omarica na nogicah, koleščkih ali ima cokel (dilo okol in okol, zaprta do tal)?
Če vam pa ni pregrdo, pa lahko razdelilc namontirate tudi na zunanjo stran leve/desne stranice omare, ter probate vse skupaj nekako zakriti. Ali pa tudi ne.
LP steklenička
LP, steklenička
DragoF, če bi človek v mm detajle lahko predvidel, kam bo šlo kam, bi lahko že prej ustrezno napeljal napeljavo. Podometno. Samo hudič je, če se preseliš in je napeljava pač že narejena tako, kot so jo vtaknl pač not, v stanovanje, med gradnjo. Okusi so pa različni.
In tako, kot se časi, se tudi okusi spreminjajo. In čez nekaj časa bo šel nekdo popolnoma okol obrnt sobo in postavitev pohištva. To pa pač spet zahteva drugačne rešitve za napeljavo, katera pač je tam, kjer je.
LP steklenička
LP, steklenička
Podobno, kot je predlagal Smorny. Kupi en takle podaljšek:
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.ekz.htnet.hr/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=167&Itemid=2&lang=hr">http://www.ekz.htnet.hr/index.php?optio ... =2&lang=hr</a><!-- m -->
(zraven dobiš tudi vijake) in ga pritrdi v omarico (z notranje strani) na zadnjo steno. Zvrtaš luknjo premera 10mm in skoznjo potegneš kabel.
Sicer če ni fotke se sploh ne da menit, ker noben natančno ne ve kaj bi človek splohrad. Smile
