PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Osvetlitev dovozne poti
Pozdrav,
potrebujem en nasvet preden dokončno zalijem beton. Na prednji strani hiše ter potem še na desno (če gledamo hišo na vhod) imam po škarpi napeljane doze za bodoče luči za osvetlitev dovozne poti, ter med njimi napeljane požirke.
Zanima kje še potrebujem kakšen dovod iz hiše,oz. rad bi da se ko se pripeljem mimo prve le-ta senzorsko prižge ter tudi vse ostale (ali obstaja vgradna luč z senzorjem?), ter potem še na drugi (desni strani), da ko grem iz avta od nadstreška nazaj da se na drugi strani tudi vklopi senzor na reimo prvi in le-ta prižge vse luči (oz. če je možno samo tiste na desni strani.
Za lažjo predstavo: vmes med levo in desno stranjo škarpe bodo stopnice oz. vhod v hišo.
Ne bi pa rad nameščal senzorjev pod kakšnimi balkoni ipd.
Hkrati bi povprašal ali je možno katererega od zunanjih stebričkov za vtičnice, tako predelati (oz. mogoče obstaja že narejen v kakšnem Bau-Bau) da bi poleg vtičnic imel recimo stikalo (mogoče za vklop/izklop senzorja, ali pa katerih izmed luči). Ne bi rad vtičnice na hiši, ven pa imam direkten dovod iz omarice z varovalkami (pravzaprav več dovodov posebej še kaneje za 3-fazni priklop,ipd).
Najlepša hvala za odgovore
Jolly
Če hočeš imeti dve ločeni veji, jih ne moreš vklapljati z enim senzorjem, oz. lahko samo preko stikala. Z dvemi senzorji lahko vklapljaš eno posamezno vejo, s tremi senzorji lahko vklapljaš eno posamezno vejo itd.Se pravi, da za vklapljanje dveh ločenih vej rabiš dva ali več senzorjev oz. enega s preklopnim stikalom. Verjetno boš dal za vsako vejo svoj senzor. Ravno tako če hočeš vžigati vejo tudi ročno, rabiš dvopolno oz menjalno stikalo, da lahko krmiliš med senzorskim delovanjem ali ročnim. Luči se dobijo z že vgrajenim senzorjem, vsaj za plafonjere vem, da se jih, za zunanje pa skoraj verjetno tudi, samo malo je treba v kaki specijalizirani trgovini vprašat.
