PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Priklop kaminske peči na dimnik na napačni strani
na dimnik v dnevni sobi želimo priklopiti kaminsko peč, vendar pa je odprtina za priklop na napačni strani dimnika. Ali se da to kako rešiti?
Za ponazoritev še slikca želene situacije (trenutno je priklop na desni strani, mi pa želimo peč priklopiti kot je na sliki, torej z leve).
Hvala za info.
Sonja
Priložene datoteke
.jpg   Pec.jpg (Velikost: 14,78 KB / Prenosi: 2013)
Enostavno je potrebno narediti nov priključek na dimnik, t.j. starega zapreti ali začasno - samo kakšen pokrov ali stalno - zazidati, ter narediti nov priklop na dimnik; to je pa potem malo odvisno od tega kakšen dimnik je, navaden zidan, z ALU vložkom itd.
Potrebno malo pogledati, kakorkoli pa bo malo svinjarije, ker je potrebno vsaj oblogo razbit tam kjer bi bil nov priklop.
Če imaš schiedel dimnik imaš tukajle navodila za izvedbo. Kot je rekel predhodnik, je pa nekaj svinjarije seveda.
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.schiedel.si/informacije-za/gradbince">http://www.schiedel.si/informacije-za/gradbince</a><!-- m -->
Sem pa sam rešil na tale način prenizko izveden priklop novega dimnika. Staro odprtino sem seveda zaprl in dokončno zazidal.
Urosg, dimnik je zidan. Bo vseeno šlo?
mato11, ne najdem prispevka na linku. Ko kliknem na temo "Naknadna vgradnja priključka uza peč", me vrže na temo o nagradah...
Če je dimnik zidan z navadnimi zidaki / da ni schiedel / potem ne bi smelo biti tezav, enega mojstra z udarnim kladivom spustit za 5min v prostor bo naredil luknjo za nov prikljucek takoj, potem pa lepšalna del, da se lepo zadeva nazaj zapre v lepo odprtino; če se bo pa potrudil tisti ki bo zbijal in si vzel 30min, bo pa že v začetku naredil dokaj lepo odprtino in bo potem samo malo lepšanja potrebno.
Paziti je treba da je dimnik oz. premer tuljave dovolj velik, glede na to da gre za kamin na trda goriva, mislim da mora biti min. 16cm / nisem 100% - naj me prosim kdo popravi če sem se zmotil /.
Očitno link res ne dela. Meni je dopoldan v službi odprlo kot dokument, sedaj doma pa tudi meni ne odpre.Sory
