PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Napeljava kablov
Imam eno vprašanje kakšen kabel naj uporabim za napeljavo luči elektrika bo iz cikličnega akumulatorja?
Hvala Lp
Za odgovor na vprašanje je potrebno vedeti kakšna je napetost na akumulatorju in kakšna je moč luči. Iz omenjenega izračunate kakšen tok bo tekel. Presek vodnika določite glede na tok.
Tako je. Pa ne pozabit tega vodnika ustrezno varovat. Klasične "avtomatske" varovalke ne delujejop na enosmerni tok, tako za informacijo. Je treba nabavit ekstra model ali pa uporabit talilne vložke.
LP,
Samojed
Pa ne bi bilo slabo preveriti padec napetosti na vodnikih pri željenem toku.
Padec je sorazmeren toku, a ker 5V pri 230V ne predstavlja omembe vrednega padca, marsikdo pozabi, da 5V pri 12V ni za zanemarit...
Če gre zgolj za kakšno švoh LED razsvetljavo in relativno kratke vodnike običajno ni nekih problemov, v nasprotnem pa zna zagrenit.
Akumulator bo 110 Ah led razsvetljava vse skupaj max porabnikov za 20W.
Hvala
110Ah ni podatek s katerim bi si lahko pomagal pri določitvi preseka. Če bo napetost 12V in moč 20W bo 1,5mm2 dovolj. O varovalkah pa ste že prebrali.
Imam manjši vikend električno napeljavo imam ,ker pa nimam elektrike bi pa imel luči iz tega kar sem že napisal povejte mi prosim če priključim ta akumulator na to obstoječo napeljavo a bi bilo vredo za luči? Imam napeljano 3x1,5mm2 kabel za luči.
Hvala in Lp
A je enim treba 5x isto napisat, ali kako?
Bi, uporabi pa 10A talilne varovalke, kot že rečeno (in razloženo zakaj).
Pa nehaj pisat s krepko pisavo, ker boš s tem dosegel le to, da te nihče ne bo več bral, še manj pa resno jemal.
