PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Smrdeča topla voda v novogradnji - zakaj?
Pozdravljeni, ali ima kdo izkušnjo ali idejo, kaj bi lahko bilo narobe, da smrdi topla voda v novozgrajeni hiši. Medtem ko je mrzla voda videti in vohati ok, se pri topli voha "industrijski" vonj, kot neke vrste mešanica klora, olja in skurjene elektronike (drugače ne znam opisati :? ). Tudi videti je topla voda bolj belkaste barve, kot da bi vanjo stresel nek beli prah. Če pustim toplo vodo teči dolgo časa, vonj izgine, a je vnovič spet isto.
Ker ne vem, kjer se lotiti, bi lepo prosil za vaše namige. Še nekaj dejstev:
-voda v hišo pride iz zunanjega betonskega zbiralnika deževnice preko potopne črpalke. Cevi so tiste "bele", trde.
-ko pride voda v hišo, gre skozi ekspanzijsko posodo, tri Aqua filtre (grobi, fini, oglje), skozi UV žarnico in se potem razdeli na mrzlo, ki gre direktno do pip in toplo, ki poteka skozi kačo v zalogovniku do pip (<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.frigor.si/slo/novice.php?n_cat=1&n_id=201005271049588">http://www.frigor.si/slo/novice.php?n_c ... 5271049588</a><!-- m -->)
-nisem čisto prepričan, ampak zdi se mi, da tudi v zunanjem zbiralniku vode rahlo smrdi tako kot topla voda iz pip
-temperatura tople vode v zalogovniku je cca. 45 stopinj
-v zbiralniku je cca. 30m3 vode, v katero sem že pred časom dodal 100 g tega klora (3x manj kot bi bilo potrebno). <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.bazenska-trgovina.si/trgovina/sredstva-za-dezinfekcijo-vode/chlor-oxy-schock-granulat-1kg">http://www.bazenska-trgovina.si/trgovin ... anulat-1kg</a><!-- m --> (Vonj tega klora je tak kot vsi klori, vonj vode iz pipe pa je drugačen)
hmmmmm če bi smrdelo zaradi zunanjega zbiralnika bi moralo smrdeti tudi pri mrzli vodi... po mojem... tako da je možno, da je kaka taka svinjarija v boilerju ? probaj nekako odvzet vodo pred in po boilerju in potem vidiš...
Spoštujte uporabnike portala | Opišite svoj problem čim bolj natančno - vključno z naslovom | Preden postavite vprašanje uporabite ISKALNIK | Pišite v slovenščini; KRIČANJE ni dovoljeno | Komercialno oglaševanje ni dovoljeno
Hm.. topla sanitarna voda sicer teče skozi zalogovnik, ampak po svoji špiralasti cevi, ki je ločena od ostale okoliške vode v zalogovniku.
Vodovodarji radi prejo kombinirajo z navadnim strojnim oljem, pa tudi same cevi imajo pač nek vonj po novem, tudi pri bojlerju je tako.
Ko sem priklopil nov 300l bojler sem par mesecev ugotavljal enako, potem pa se stvar spere.
Bi pa tudi voda iz "mrzle" pipe dobila močnejši vonj, če bi jo malce segrel, recimo na štedilniku.
Vroče stvari imajo ponavadi močnejši vonj od istih, hladnih.
To sem mislil tudi sam predlagat. Namreč daj mrzlo vodona štedilnik čisto počasi segret, da lahko ločiš krivca. Nasplošno umazana voda, ki se skozi filtre delno očisti in nato zopet s segrevanjem "oživi", ali pa je nekaj narobe s kačo v zalogovniku.
Ali javnega vodovoda nimaš, da bi zadevo za nekaj časa preklopil?
Javnega vodovoda nimamo.. Drugače pa odlična ideja - segrel bom hladno vodo, da vidim. Nekako pričakujem, da bo tudi smrdela. Zaspanc, po čem pa je tvoja voda imela vonj, kako bi opisal? (škoda, da ne morem pripeti našega vonja v forum Big Grin ).
Kaj pa vem, še najbolj po kakšni šlosarski (kovinarski) delavnici. Zažgano strojno olje, brušenje in varjenje bi dali nek tak vonj, le da ni tako izrazito kovinski.
