PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave Termostatski ventil - katero glavo kupit???
Imam te termostatske ventile, gor na beli kapi piše RBM, na vetnilu pa 1/2. Priložene so slike. Ali lahko kupim katerokoli termostatsko glavo in bo šla na ventil?
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc002631004578unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc002641004579unichr("46")jpg[/img]
[img]httpunichr("58")//www3unichr("46")shraniunichr("46")si/files/dsc002661004581unichr("46")jpg[/img]
Take, ki sa na ventil privijejo, ne pa zaskočijo. Večalimanj vsi proizvajalci termostatskih glav ponujajo tudi tako izvedbo. Jaz jih imam od Oventrop-a, dobi se tudi Danffossove in Hertz-ove.
sprintaj si slike in pojdi v specializirano trgovino za instalacije, pa boš tam dobil potrebno... jaz sem za Danfoss
Zmeri kakšen je navoj, ker nimajo vsi istega. Najboljši so Heimeier-jevi, potem so Danfoss in Oventrop vse ostalo so pa kompromisi.
Da še jaz pristavim lonček (svoj problem):
Torej: Na skrbi imam opremljeno občasno naseljeno hišo, ki se preko zime temperira. Za ustrezno temperaturo skrbijo termostatski ventili, ki pa delujejo zelo na "ziher", saj je temperatura v prostorih ob nastavitvi na najnižjo temperaturo "zvezdica" lepih 10-12°C. Meni se to zdi preveč, oz metanje denarja stran. Termostatski ventili in glave so Herz-ovi, starost ok. 12 let.
Kaj menite - je 12°C preveč zgolj za zaščito pred zmrzovanjem, imate kake izkušnje s tem načinom delovanja, poznate znamko, ki "drži" nižjo temperaturo, se z leti termostatske glave "starajo"?
Vaše izkušnje in predlogi zaželjeni.
L.p.; Janez
Austin, jaz sem iskal termostatske glave za enak ventil, kot ga imaš ti. Mojstri-vodovodarji ga niso poznali, potemsem šel v Merkur, sa sabo sem nesel kapico (to, plastično) in prodajalec je sprobal, katera glava bi pasala gor. Herzovi ne pašejo, Danfoss tudi ne, potem je rekel, da mogoče bi pasali od Armal ali od Honey... ( ne vem točno). Vzel sem teh Honey..., ker je bil cenejši in doma ugotovil, da ne paše. Mogoče bi pasal od Armala, vendar še nism sprobal.
V eni trgovini so me pa poslali v trgovino THS v Mariboru (ulica heroja Nandeta 37, Tezno, Telefon: +386 02 4624 810), vendar še nisem šel tja. Če najdeš ustrezne glave, napiši pod ta post na forum, kje.
janez03 Napisal:Na skrbi imam opremljeno občasno naseljeno hišo, ki se preko zime temperira. Za ustrezno temperaturo skrbijo termostatski ventili, ki pa delujejo zelo na "ziher", saj je temperatura v prostorih ob nastavitvi na najnižjo temperaturo "zvezdica" lepih 10-12°C. Meni se to zdi preveč, oz metanje denarja stran.
L.p.; Janez
Samo moje mnenje. Če ima hiša čez zimo okna zaprta, ta temperatura ni previsoka. V vlažnem vremenu pri prenizki temperaturi v notranjosti se relativna vlažnost lahko poveča do te mere, da se začne na zidovih razvijati plesen.
Sem našel termostatske glave za te ventile. Na te ventile pašejo Junkers TK1 T9002B Direktfühler termostatske glave.
Cena 3200 brez DDV
Malo povprašaj glede vrste termostatskih glav. Boljše so plinske, ker so natančnejše in hitreje reagirajo na spremembo temperature. Povprašaj več trgovce v specializirani trgovini ali pa centraliste.
lp,
Bosti
austin Napisal:Sem našel termostatske glave za te ventile. Na te ventile pašejo Junkers TK1 T9002B Direktfühler termostatske glave.
Cena 3200 brez DDV
Super, da si jih našel. V kateri trgovini pa?
Tudi jaz bi jih namreč rabil...
Pri tem, ki mi je delal centralno napeljavo, Elektro Linasi <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.linasi.si/">http://www.linasi.si/</a><!-- m -->
Boš pa verjetrno tudi kje drugje, kjer prodajajo Junkers program našel ventile...
:oops:
Ze vnaprej se opravicujem za zacetnisko vprasanje...
Slucajno sem naletela na to temo in ker imam sama enake ventile, sem prebirala do konca. Pa bi vprasala kaj clovek pridobi z menjavo teh
ventilov za take s termostatskimi glavami? Imam etazno centralno na plin - povrecna temperatura -ko sem doma je 19 stopinj, ko me ni zmanjsam.
Bi se meni splacalo menjat - glede na to, da imam svoj termostat?
Hvala za odgovore in lep dan imejte!
Danica :wink:
#13
danica..s termostatskim ventilom imaš možnost reguliranja temperature za vsako sobo posebej...tako si lahko nastaviš da imaš v eni sobi 18 stopinj, v drugi 21, v ostalih pa npr. 20 stopinj oz. zgolj varnostnih 5 stopinj.
Torej v dotični sobi radiator ne bo grel kljub temu da bo takrat ogrevanje vklopljeno (če seveda ne bo potrebe).
V tvojem primeru pa ob vklopu kurjave grejejo vsi radiatorji (če so odprti) dokler ne doseže temperatura v prostoru kjer je termostat željene temperature...seveda pa ti mogoče v 2 sobah sploh ne rabiš ogrevanja...kar pomeni da sta radiatorja grela v prazno in po nepotrebnem trošila toploto....oz. če tebi v spalnici zadostuje 19 stopinj čemu to sobo ogrevati na 21?
ob pametni rabi se s termostatskimi glavami lahko prihrani nekje 10 - 20 %.
#14
Kaj pa v primeru, da se kuri na drva (peč je kombinirana-olje ali drva)? Ali se da tudi takrat regulirat vsako sobo posebej s termost. ventili? Imam občutek, da je neumno vprašanje, ampak bom vprašal vseeno. :oops:
#15
termostatski ventil ne ve katero peč imaš montirano v kurilnici (razen če ne boš delal enega ogleda samo za njih Big Grin ) - montira se ga na vsak radiator (seveda pamora biti ventil tak, ki omogoča vgradnjo glave..drugače je potrebno še to šteti v strošek investicije).
tako da...so priporočljivi povsod...zlasti v objektih z več sobami (hiše po domače) kjer si ti financer ogrevanja.
na vsak način pa niso tako dragi da si jih človek nebi montiral - zlasti zato, ker zaradi njih lahko tudi nekaj prihraniš - torej se investicija hitro povrne.
1 2
