PodSvojoStreho.net Gradnja in obnova Napeljave zunanji senzor gibanja
Na fasadi imam montirano lučko s senzorjem gibanja, low-cost varianta, made in čajna. :roll: Pozimi, ko je temp. pod nulo se mi luč ves čas prižiga, verjetno zaradi nekvalitetnega senzorja. Malo denarja, velik svetlobe :x Kateri senzor priporočate (proizvajalec), kateri bo toliko kvaliteten, da ga mraz ne bo vrgel iz tira?
Hvala za pomoč. Smile
Kupi drugečnega mejd in čajna. Moj je že 15 let zunaj, pa še kar dela. Zgleda, da tudi kitajci niso več kar so bili. Big Grin
Drugače pa Steinel delajo in delajo in delajo..... samo cena je [img]httpunichr("58")//wwwunichr("46")cosganunichr("46")de/images/smilie/boese/s040unichr("46")gif[/img]
Eh, tudi Steinel ni ravno neka bleščeča zadeva (kljub "bleščeči" ceni). Imam 2 enaka (model <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_heimwerker/bewegungsmelder/infrarot_sensoren_wandmontage/is_1">http://www.steinel.de/en/produkte_fuer_ ... ntage/is_1</a><!-- m --> ), enega ki je monitran na stropu nadstreška terase obrnjen navzdol, cca leto dni, in je postal manj občutljiv kot je bil, ko je bil nov. Drugi je že bil na reklamaciji po mesecu dni, ker je vžigal brez razloga (monitran na stebru latnika). So ga v štacuni nekaj kao testirali in da dela v redu in mi ga dali nazaj. Manj falš vžigov je, če skrajšam čas delovanja po vžigu. Dalje reklamirat se mi ne da.
Jaz prisegam na Kopp...ni ravno poceni ampak dela kot urca že vrsto let
Tudi jaz se pri nakupu senzorjev počutim kot pred okencem za loto. Probal sem že vse sorte in je kakor kdaj. Na žalost: več sreče prihodnjič.
senzor dela na spremembo temprature. Mogoče je v njegovem vidnem polju kakšna stvar, ki je rahlo toplejša od okolice in se giblje. Kaj bi to bilo - ne vem. Poskusi ga polovico (npr. desno stran) prelepiti z izolirtrakom in opazuj delovanje. Potem še levo polovico in potem še sredino. Da v grobem lociraš, od kod pride motnja v obliki spremembe temperature (npr. mački) ali kakšna druga motnja.
Problem je le v mrzlih obdobjih. Takrat mi senzor vžge luč nazaj takoj ko ta ugasne, torej lučka samo blinkne, pri tem se sliši klik stikala v senzorju. Na dvorišču se ne premika nič. Verjetno ga zebe oz. je preobčutljiv na mraz.
Bom poskusil s Steinel ali Kopp...
Zdravo,
jaz pa mislim, da je lahko problem dvig toplega zraka. Posebej, če imaš senzor nad lučjo (žarnico) ali nad vhodnimi vrati. Tak primer sem imel sam. Senzor, prestavljen pod žarnico čudežno deluje BP.
Dtruga možnost jre tudi odboj od kakšne šipe, avta ipd. Tudi to semi je že zgodilo.
